Thema: Texthintergrund und Plotstile (2315 mal gelesen)
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro CIVIL 3D 2008 VESTRACIVIL AMD ATHLON XP3000+ 1GB
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB3
erstellt am: 12. Nov. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich benutze i.A. keine TC Farben, bei dem konkreten Fall handelt es sicher um eine Farbe aus der normalen ACAD-Tafel. Der Stil arbeitet mit der Objektfarbe, es ist nur ein Rasterwert <100 zugewiesen. Im Plot wird die Rasterung definitif nicht berücksichtigt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB3
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB3
Hallo! Ich nehme an du versuchst einen schönen weissen Text-Hintergrund zu erzeugen. Hab mich auch immer geärgert (Das mit der Rasterung klappt einfach nicht, Autodesk konnte auch nicht helfen) und dann halt mit den Expresstools einen Solid-Hintergrund erstellt. Gestern ist mir aber eine ausswärtige dwg in die Hände gekommen: Da bei den Texthintergrund kannst du anstatt die Farbe 255,255,255 und Rasterung 0, auch die Einstellung: "Farbe des Zeichnungshintergrunds verwenden." So hasst du so etwas wie ein Wipeout, nur dass diese schwarzen Löcher nicht entstehen wenn du den Text mal löschen sollstest. x] Wo du das genau umstellen kannst weiss ich aber nicht, im 2007 ist es sicherlich möglich, im 2009 kommt der Dialog automatisch. Vielleicht bringt dir das etwas? Grüsse Hager ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 12. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB3
@Hager Genau um diesen Texthintergrund geht es hier ja und darum wie die Plotstiltabelle darauf wirkt.. Farbeinstellungen wirken, Rasterung nicht. Das Dialogfeld was du gefunden hast gibt es seit Acad2005 Nutzen kann man das aber wohl schon seit eh und je (Einstellung geht dann über ein Lisp) PS: Rechtsklick im MTexteditor --> Texthintergrund.. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, kann ich so bestätigen, Farbzuweisung klappt, Rasterung wird ignoriert. Hallo Hager, der Text sollte innerhalb einer Solidschraffur mit der gleichen Farbe gegenüber den darunter liegenden Linien freigestellt werden. Mit Farbe wie Hintergrund stellt ACAD den Text auch in der Solidschraffur frei. Mit Textmaske aus den E-Tools, Type Solid, komme ich zum Ziel, halt von hinten durch die Brust ins Auge. Danke an beide. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB3
Frustrierend wie dieses Thema hier plötzlich auf Interesse gestossen ist. Letzes Jahr hat sich noch niemand für dieses Thema begeistert. Für mich bleibt das Problem ungelöst. Textmasken aus den E-Tools sind nicht dynamisch und somit nicht mit einem richtigen Texthintergrund vergleichbar. Nach jeder Textänderung (sei es Inhalt, Grösse, Textstil, Drehung, Position...) muss auch noch manuell die Hintergrundschraffur geändert werden. Das kann doch einfach nicht die Lösung sein.
------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB3
Guten Tag Zitat: Hallo Hager, der Text sollte innerhalb einer Solidschraffur mit der gleichen Farbe gegenüber den darunter liegenden Linien freigestellt werden. Mit Farbe wie Hintergrund stellt ACAD den Text auch in der Solidschraffur frei.
Gibt es eine Systemvariable für "Farbe wie Hintergrund"? Dank und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo furter, nein keine Systemvariable. Die Eigenschaft "Farbe" des MText-Objekt muss der Farbe, demzufolge auch Plotstil, der dahinter liegenden Solidschraffur entsprechen. Im Mtext Editor muss dann den Buchstaben eine eigene Farbe i.d.R. schwarz zugewiesen werden, wenn nicht, dann haste eben die ostfriesische Nationalflagge (weißer Adler auf weißem Grund ). Dieser Mtext mit Hintergrund ist dann auch dynamisch, d. h. der Hintergrund passt sich bei Eingabe von Text an und der Plotstil wird berücksichtigt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
