Thema: Werkzeugkästen (1533 mal gelesen)
Tussi3544 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 06.11.2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu hier und sehe das hier viele nützliche Tipps zu finden sind. Wer kann mir hier weiterhelfen? Bei Autocad 2006 versuche ich schon sehr sehr lange, die Werkzeugkästen zu fixieren. Ich muss jeden Morgen die Werkzeugleisten hin und herschieben, so das ich vernünftig arbeiten kann. Sobald ich ACAD herunterfahre und neu starte sind die Leisten wieder verstreut. Ich habe schon mein eigenes Profil erstellt, aber Pustekuchen :-( . Die Leisten rutschen wieder zurück. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tussi3544
Tussi3544 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe. mit dem .cui habe ich mir meine eigenen werkzeugkästen erstellt wie ich sie brauche. das problem ist das seit acad 2006 die nicht an der stelle im bildschirm sitzen bleiben wie ich die einzelnen leisten anordne. ob das jetzt geklappt hat mit dem einfügen eines worddokument wo meine beiden Bildschirme von Autocad drauf sind??? oben: nach dem verschieben, unten: wenn ich acad starte. hat nicht geklappt
[Diese Nachricht wurde von Tussi3544 am 06. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tussi3544 am 06. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tussi3544
Tussi3544 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tussi3544
sag mal, hast du bei Arbeitsbereichseinstellungen (Befehl: _wssettings) denn das Häkchen bei "Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern" gesetzt? ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 06. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tussi3544
Hi, ich habe gesehen, dass du einen Werkzeugkasten aus den Expresstools in der ersten Zeile verwendest. Wie ist es denn, wenn du den mal an der rechten oder linken Bildschirmseite andockst. Hast du deine Werkzeugkästen in der CUSTOM.CUI definiert? Dann häng' auch die mal an eine andere Bildschirmseite. Wenn es dann besser ist, sehe ich meinen Verdacht mal wieder bestätigt. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tussi3544
Hast Du Dir den verlinkten Beitrag durchgelesen? Das dort Erklärte ist eine Möglichkeit zum Ziel zu kommen und hat bei vielen schon so funktioniert. Einen anderen Weg beschreibe ich gleich.Hast Du dann Deinen Arbeitsbereich als aktuell eingestellt? Normalerweise startet ACAD mit dem AB, mit dem es beendet wurde. Alternativ ohne Ausflug in die cui - den WK "Arbeitsbereiche" einblenden - alle WK so schieben, wie Du sie haben möchtest - im WK Arbeitsbereiche "Aktuelles speichern unter..." - sinnige Namen vergeben - AB als aktuell setzen. Es gibt auch noch das Schloß-Symbol zum WK fixieren, das habe ich aber bislang noch nie gebraucht. Ich selber lade bei jedem ACAD-Start meinen AB über die acad.lsp: _wscurrent "Arbeitsbereichsname" sorry, aus dem Kopf, ich hab derzeit nur ein LT ohne extender hier, da brauch ich das eh nicht ;-) Das ist zwar aus o.a. Grund in 99% der Starts überflüssig, aber der Trend geht zum Hosenträger mit Gürtel ;-) Wenn Dir diese acad.lsp nicht zusagt, kannst Du Deinen AB auch beim Start von Hand setzen. Ich sehe auf Deinem screenshot aber auch eine remote desktop-Verbindung. Vielleicht macht die Dir den Strich durch die Rechnung? Versuch es bitte nochmal über den Weg zu Fuß, bzw. die acad.lsp und berichte, wo es hakt.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tussi3544 Mitglied
ja habe ich jetzt gemacht, aber die leisten huschen wieder woanders hin. mit dem arbeitsbereich habe ich arge probleme. bin nicht so gut in solchen sachen. gebe irgendwann immer wieder auf. habe jetzt _wssettings eingegeben, dann kam das kästchen. habe es umgestellt. acad runtergefahren. aber vielleicht muss ich mein profil erstmal da öffnen. aber finde es nicht so richtig. suche gerade wieder wie ich es laden kann. ist schon lange lange her, das ich mich damit beschäftigt habe. genau gesagt 2 jahre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tussi3544 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi,ich habe gesehen, dass du einen Werkzeugkasten aus den Expresstools in der ersten Zeile verwendest. Wie ist es denn, wenn du den mal an der rechten oder linken Bildschirmseite andockst. Hast du deine Werkzeugkästen in der CUSTOM.CUI definiert? Dann häng' auch die mal an eine andere Bildschirmseite. Wenn es dann besser ist, sehe ich meinen Verdacht mal wieder bestätigt. Gruß CADchup
hallo, habe jetzt meine eigenen kästen und das expresstools von den allgemeinen getrennt. und siehe da die bleiben dann so stehen. das heißt ich muss die jetzt irgendwie verschmelzen und gucken das sie sich liebhaben. muss jetzt leider meine maus vom kiga holen, aber morgen schaue ich wieder rein. danke euch alle für die Unterstützung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich davon ausgehe, dass Arbeitsbereich ordnungsgemäß gespeichert ist und AutoCAD beim Start Einstellungen verändert, dann wäre auch noch der Hinweis auf Netzwerk möglich. Da wären zum Beispiel: - servergespeicherte Profile (primitiv formuliert, Dein Ordner 'Dokumente und Einstellungen' liegt eigentlich am Server und wird synchronisiert) ==> hat schon ein paarmal Probleme gemacht. Wenn Du ein AutoCAD hast, das seinen Server nicht braucht, um hochzustarten (keine Netzwerklizenz), dann kannst du versuchen, den Rechner mal vom Netzwerk abzuhängen. - Administratoren, die dem Anwender Zugriffsbeschränkungen auferlegen, die sich mit AutoCAD nicht vertragen, in diesem Fall vielleicht mal probieren, als Administrator einzuloggen und das Spielchen so mal zu probieren. - alfred -
Gazza Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.07.2006 System: Windows 10 Pro 64bit Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2021 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tussi3544
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Ich sehe auf Deinem screenshot aber auch eine remote desktop-Verbindung. Vielleicht macht die Dir den Strich durch die Rechnung?
Sorry, dass ich diesen Uralt-Thread aus der Versenkung ziehe, aber mein Suchwort "Remote" hat mich hier her geführt. Ich arbeite derzeit remote von zu Hause auf meinem Büro-PC. Bevor ich ins HO gewechselt bin, hatte ich mir mit der Zeit versch. Icons in den Schnellzugriffs-Werkzeugkasten gepackt. Diese sind aber weg, sobald ich von zu Hause auf den Büro-Rechner zugreife, bzw. umgekehrt, wenn ich sie zu Hause installiere, sind sie weg, wenn ich im Büro an AutoCAD gehe. Der (internen) Diskussion, dass ich ja auf versch. ciu´s o.ä. zugreifen würde, konnte ich nix abgewinnen, denn in meinen (Laien-)Augen greife ich doch lediglich durch "ein Fenster" auf den Rechner zu, alles andere bleibt doch auch vorhanden (Darstellung, Farben, Lizenz, eingeloggt sein auf A60, etc.) und ändert sich nicht. Ich habe den Befehl "_wssettings" hier im Thread gelesen, den kannte ich bisher nicht und hab das Häkchen jetzt mal in "automatisch speichern" gesetzt, keine Ahnung, ob das weiter hilft. Aber kann es wirklich sein, dass sich der Remote-Zugriff auf die Einstellungen der Werkzeugkästen auswirkt? Wenn ja, wieso ausgerechnet dort und sonst nirgends?
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Mrz. 2021 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tussi3544
Servus, kann ich nur bestätigen, RDP killt die Schnellzugriffsleiste. Warum, keine Ahnung aber sehr ärgerlich. Hab mir eine 2. Schnellzugriffsleiste nur mit meinen Werkzeugen als Sicherung angelegt und kopiere meine Ikons immer neu rein. ps.: Neues Thema wäre hier angebracht... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 10. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
