Thema: Befehl an Punkt brechen wiederholen (5094 mal gelesen)
mo-stern Mitglied Zeichnerin
Beiträge: 62 Registriert: 26.10.2005 AutoCAD Architecture 2014 - SP1 Microsoft Windows 7 ACPI x64 Intel Xeon 3.10GHz 8GB RAM NVIDI Quadro 600
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze den Befehl "an Punkt brechen" sehr oft, muß mir aber den Befehl immer wieder neu aus der Symbolleiste aufrufen. Da die Wiederholung über die Rechte Maustaste nicht funktioniert, dann wird der Befehl "Bruch" aktiv. Gibt es eine Möglichkeit immer nur den Befehl an Punkt brechen zu wiederholen? Ich arbeite mit ADT 2009(Profil CAD geladen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
Zitat: Original erstellt von mo-stern: ja genau, diesen Befehl benutze ich. Wenn ich aber noch einmal den selben Befehl haben möchte geht das nicht über Return oder rechte Maustaste, dann wechselt er in den Befehl BRUCH.
Wahrscheinlich nicht genau, sonst würde es ja klappen. So muss das Makro GENAU aussehen, Leerzeichen hab ich mal durch (auch gültige) Semikolons ersetzt
Code: *^C^C_break;\_f;\@;
Das Sternchen (*) sorgt dabei für die Makrowiederholung mit angegebenen Optionen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
@mo-stern Aus deiner Schilderung entnehme ich das du das Kontextmenü NICHT nutzt. Warum um GottesWillen (lol) nutzt du keine Kontextmenüs ?? (zumindest nicht das Menü für außerhalb von Befehlen) Wenn du das Kontextmenü aktiviert hättest könntest du darüber "letzten Befehl wiederholen" - das funktioniert auch mit vollständigen Makros Und jetzt im Ernst: Falls du wirklich (was keiner denkt) dein Makro bereits auf wiederholen stehen hast (* vorangestellt) dann macht dein Wunscht doch garkeinen Sinn - sonst frage ich dich nämlich wozu du das Makro beendest nur um es dann direkt wieder zu starten PS: Return funktioniert nicht weil Return den letzten BEFEHL wiederholt und das macht Acad bei dir ja auch (richtig) . ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
Weil ACAD mit RETURN nur den letzten Befehl wiederholt, nicht aber ein vollständiges Makro, muß man , wenn man nicht auf Kontexmenüs ect. umsteigen will, sich einen eigenen Befehl kreieren : Das könnten folgende Zeilen ( z.B.in der ACADDOC.LSP) sein : (defun C:MYBREAK(/ a) (if(setq A (entsel "\nzu Brechendes Objekt wählen: ")) (command "_break" (car A) (cadr A) (cadr A)) ) ) oder ( wenn man mit Bruchpunktfang arbeiten will ) .. aber das führt jetz wohl zuweit.. Buttonmkro wäre ^C^CMYBREAK
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
Genau das hat mich an diesem Befehl auch immer geärgert. Denn normalerweise kann man diese Standartbefehle von Autodesk mit einem einfachen Enter wiederholen. Denn sonst gehts ja auch ohne Kontextmenü. Kommt halt immer drauf an, wie man arbeitet. Ich frag mich wieso das dieses Sternchen nicht Standartmässig so im Makro drinn ist. ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
WEIL, "ich sage es gerne noch einmal" Das kein "Standardbefehl" sondern eine Befehlsfolge ist. Der Standardbefehl ist _break - und mehr nicht ! Das geht mit keinem einzigen Menüaufruf in denen das Makro mehr macht wie nur einen Befehl zu starten, denn RETURN startet nur den letzten Befehl, nicht das letzte Makro ! Teste es mal mit der Schaltfläche "Ellipse Bogen" da geht es sicher auch nicht (wie von dir gewünscht)- aus gleichem Grund. - also schreibe da doch mal ein * davor , dann wirst du aber anhand dieses Beispieles sehen das dies mit dem Sternchen (so pauschal) als Lösung etwas daneben wäre ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
Hi, Zitat: Original erstellt von CADmium: Weil ACAD mit RETURN nur den letzten Befehl wiederholt, nicht aber ein vollständiges Makro...
Genau deshalb mein, zugegebenermaßen nur kurz eingeworfener , Hinweis auf ein separates Tool. Dass der Bruchbefehl in den Werkzeugkästen gleich als Makro ausgeführt wird, ist leider erst zu sehen, wenn man die Motorhaube lupft oder zumindest die Befehlszeile mitliest. Gut möglich, dass man damit dem Anwender einfach nur die verschiedenen Optionen des Bruch-Befehls näherbringen wollte. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
Jup das ist eigentlich schon klar. Ich denke, es sit einfach etwas verwirrend für 0815-User (das ist nicht böse gemeint, ich bin ja eigentlich auch nicht wirklich weiter) wenn es mal klappt und einmal nicht. Vielleicht wäre es optimal gewesen einen neuen separaten Befehl zu kreiren. Allerdings ist es auch sinnvoll, dass _break fähig ist eben an einem Punkt zu brechen. So gibt Zitat: Gut möglich, dass man damit dem Anwender einfach nur die verschiedenen Optionen des Bruch-Befehls näherbringen wollte.
durchaus sinn. Zumal vlt gedacht war die Icons vor jedem Befehl anzuklicken, wie in anderen Anwendungen ja üblich (Word benötigs unbedingt eine Befehlszeile!) und nicht über die tolle Entertaste Item. Ich glaub das ist schon fast Offtopic ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja für jemanden der nur den Befehl sieht und nicht weiß wie sie erstellt worden ist es echt schwer. Jetzt ist mir der Unteschied Befehl/Makro etwas klarer... Nur Schade das ich schon bei zig AutoCAD Schulungen war,(und nicht nur Grundlehrgänge) aber über so etwas wurde nie gesprochen Danke an alle für die ausführlichen Infos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mo-stern
Hallo, ich finde es schon auch ein bisschen verwirrend, dass die meisten Befehle mit der Eingabetaste wiederholt werden und andere nicht. Aber so ist es halt bei BKS, BRUCH, VOLKÖRPERBEARB u.a. und leider auch bei selbst erstellten Button-Macros trotz Stern, wenn man sie einmal beendet hat. Da ich die rechte Maus auf "Eingabetaste" gestellt habe, ist meine Notlösung der >> lange Rechtsklick << um trotzdem ans Kontextmenü und dort an den letzten Befehl zu kommen. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
