  Rund um AutoCAD
  Markierung von Elementen nicht mehr sichtbar
Autor Thema:  Markierung von Elementen nicht mehr sichtbar (119 mal gelesen)
Tomato
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tomato an!   Senden Sie eine Private Message an Tomato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomato
ACAD2018 mit MEP
Windows 7 64bit
NIVIDIA Quadro M4000
HP DesignJet T795
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Kollegin hat folgendes Problem. Sie hat ACAD2008 auf dem Rechner.
Wenn man per Klick oder Fenster Elemente markiert, werden diese normalerweise gestrichelt dargestellt. Und genau das ist bei ihr nicht mehr der Fall. Die Elemente sind zwar registriert, werden aber nicht gstrichelt dargestellt. Ich weiß also garnicht genau ob und wenn ja welche Elemente erfasst sind.
Sicher wieder so eine Systemvariable.....
Vielleicht kann einer helfen.
Viele Grüße und danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomato 10 Unities + Antwort hilfreich
Highlight auf 1
  - Thomas -
Tomato
ACAD2018 mit MEP
Windows 7 64bit
HP DesignJet T795
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp, genau das war´s, danke Thomas
Und einen Knuddler von der Kollegin
