Thema: dgn-Datei einlesen (12031 mal gelesen)
Sternchen Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 74 Registriert: 26.02.2003 AutoCAD 2011 HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe von einem Kunden eine dgn-Datei zum Einlesen bekommen. Leider klappt das nicht. Beim Einlesen bekomme ich die Meldung: Sie haben keine Berechtigung, an diesem Speicherort zu speichern. Bitten Sie den Administrator um die Berechtigung. Habe versucht die Datei von der eigenen Festplatte zu öffnen, versucht die Datei vom Server zu öffnen und versucht die Datei als Administrator zu öffnen. Ist leider alles fehlgeschlagen. Brauche Hilfe! Was mache ich falsch oder wo muß ich was einstellen? Danke Sternchen ------------------ Danke Gruß Sternchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt weiß ich leider überhaupt nicht wovon du redest. Map ??? > ist das in AutoCAD oder ein anderes Programm? Speicherorte auf <SYSTEM> Karteikarte? ??? > wo finde ich das? ------------------ Danke Gruß Sternchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
Wie liest Du denn die DGN-Datei ein? Normalerweise geht das über DGNImport und das ist ein Funktion von AutoCAD MAP. Eventuell ist es ja bei 2009 in die AutoCAD-Version "rübergerutscht", hab ich noch nicht installiert. Schau doch mal ob Du einen Arbeitsbereich "MAP" hast. Oder gib in der Befehlszeile MAPOPTIONS ein. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAP habe ich nicht. Aber es gibt in der Version 2009 die Funktion "importieren", wo mir das Format "dgn" auch vorgeschlagen wird. Dann geht ein Fenster auf mit dem Namen "DGN-Einstellungen importieren". Dort habe ich nichts eingestellt und einfach auf ok gedrückt und dann kam die Meldung. ------------------ Danke Gruß Sternchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Jupp Mitglied Vermesser, Product Support, Vertrieb
Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2008 Win 8 64bit IDS 2017 Ultimate Intel Core i7
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hat sich mein Problem doch noch nicht erledigt. Habe die dgn jetzt als Unterlage (ähnlich wie ein Rasterbild) in meiner dwg und kann sie so nicht bearbeiten. Möchte sie als richtige Zeichnung bearbeiten können. Also muß ich die Datei doch importieren. Womit ich wieder am Anfang bin, was ja nicht geht. Habe gerade mal versucht eine dwg in dgn zu exportieren. Das geht,mit den gleichen Fehlermeldungen, auch nicht. Was nun? Hat doch noch jemand eine Idee? ------------------ Danke Gruß Sternchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Sep. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
Hi, um das nochmal rauszukramen, weil ich in einem anderen Zusammenhang gerade drüber gestolpert bin: Die Einstellungen der DGN-Übertragung sind in einer Datei namens DgnSetups.ini gespeichert, die in einem der Supportpfade liegt. Vielleicht deutet die Fehlermeldung auf ein Problem mit dieser Datei hin und vielleicht kann Acad diese Datei nicht erstellen oder ändern. Such sie mal, bei mir liegt sie im gleichen Ordner wie die Haupt-CUI. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe es jetzt mal in Civil ausprobiert. Da stellte sich heraus das die Datei in der falschen Version erstellt wurde. Haben jetzt mal eine neue angefordert. Mal sehen ob das dann funktioniert, wenn nicht, werden wir den Autausch weiter über dwg oder dxf machen. Das klappt wenigstens ohne Probleme. ------------------ Danke Gruß Sternchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit kam ich gar nicht, um auszuwählen wohin ich speichern möchte. Ich habe nur versucht die Datei von C: aus zu öffnen. Das hat ja auch nicht geklappt ------------------ Danke Gruß Sternchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
