Thema: AEC Objekte entfernen (4987 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Hi, Du hast Architektenpläne bekommen? Die Architekten sollte eigentlich zum Datenaustausch hingehen und die AEC-Elemente über den Befehl "Export nach Autocad" in Autocad-Elemente zerlegen. Damit solltest du ganz normal prüfen können, welche Elemente wo liegen.
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,Du hast Architektenpläne bekommen? Die Architekten sollte eigentlich zum Datenaustausch hingehen und die AEC-Elemente über den Befehl "Export nach Autocad" in Autocad-Elemente zerlegen. Damit solltest du ganz normal prüfen können, welche Elemente wo liegen.
Hallo Yvonne,
danke für die Antwort. Dein Lösungsvorschlag war mit bereits bekannt. Leider ist die Situation ziemlich verfahren und der Architekt weigert sich den Export zu machen. Fakt: Wir müssen irgendwie die Zeichnungen alleine von den AEC Objekten bereinigen. Frage: Gibt es im AutoCAD selbst Möglichkeiten dies zu tun? Schöne Grüße Waldemar
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Hi, das Problem ist ja, wenn du sie "bereinigst" fehlt dir unter Umständen ein Großteil vom Plan, aber das kann man auf die Entfernung nicht sehen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 27. Aug. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit ziemlich großen Wahrscheinlichkeit wird das so sein wie Du schreibst. Es sollte daher heißen nicht aus der Zeichnung entfernen (bereinigen), sondern in AutoCAD Objekte umwandeln. Wie das der Befehl „In AutoCAD exportieren“ innerhalb Architecture bzw. MEP macht. Gruß Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 27. Aug. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich glaube das funktioniert nicht mehr. Einmal installiert, weiß ADT trotz einer Deinstallation, daß es an der Maschine lief und die "Testtage" werden nach erneuten Installation weitergezählt. Natürlich könnte man die Software an einem anderem PC installieren. Schönen Tag noch... Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
