Thema: Koordinatenkreuz im Layout schräg (363 mal gelesen)
evje Mitglied Bauzeichnerin, CAD-Fachkraft
Beiträge: 34 Registriert: 24.04.2008 AutoCAD 2008 SP1 AutoCAD 2008 LT AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 15. Aug. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen CAD-Gemeinde, ich habe seit heute morgen ein Problem mit einer Zeichnung. Im Modellbereich ist das WKS aktiv, jedoch ist in beiden Layouts das Fadenkreuz schräg und läßt sich nicht mehr ändern. Hinzu kommt noch, dass das Fadenkreuz im Modell über den ganzen Bildschirm reicht (also Einstellung 100), im Layout jedoch klein ist. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe keine Ahnung. Vielen vielen Dank im Vorraus, eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 15. Aug. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evje
erstellt am: 15. Aug. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Aug. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evje
Eva, du hast drei Programme in der Signatur. Ist das Fadenkreuz in allen verdreht? Wenn du ein neues Ansichtsfenster erstellst, gibt es da auch Probleme? Meiner Erfahrung nach können Af einfach mal irreparabel kaputt gehen -> neu erstellen... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei dem Rechner ist nur AutoCAD 2008 installiert. Wir haben das gerade mal geteste mit dem neuen Layout. Das neue Layout ist immer noch falsch, aber dafür ist ein "altes" wieder richtig. Na ja, dann müssen wir es halt auf diesem Wege machen. Trotzdem danke. Liebe Grüsse, eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
