Thema: dataextraction (2828 mal gelesen)
deliver Mitglied PM
Beiträge: 5 Registriert: 25.07.2008 Vista Enterprise Service Pack 1 AutoCAD 2008 Deutsch SP1 Compaq nc6400 RAM 2GB
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit dataextraction zusätzlich eine Summe bilden, was ja möglich sein sollte, jedoch bekomme ich dort keine Wert. Meldung: Die Formel kann nciht evaluiert werden. Dies geschieht, wenn Spalten(oder Zellen)nicht nummrische Werte erhalten!Kann Meine Versuche bis jetz: - Datenfelder auf Dezimal formatieren (inkl. Summe) hat auch nicht funktioniert Hat jemand einen Rat. Kann das ganz auch anders lösen, möchte nur wissen warum es nicht funktioniert. Gruss Walter
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deliver
@Walter! 1)Eine Formel muss als Ergebnis ausgewertet werden LR=<Länge>+<Radius> (siehe Anhang) 2)Die Spaltenformatierung funktioniert so: mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Spalte klicken -> Spaltendatenformat festlegen...-> z.B.: Datentyp ezimalzahl , Format ezimal ,Genauigkeit:0.00 eventuell noch "zusätzliches Format.." -> Suffix:cm Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deliver Mitglied PM
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deliver
Hallo! Kann es vielleicht daran liegen, dass in der Tabelle selbst keine Formel definiert ist? In der angehängten Datei ist die entsprechende Spalte jedenfalls leer... Da ich hier im Moment nur 2007 hab', kann ich's nicht testen... Gruß, Walter Edit: ach, ja... noch nachträglich: willkommen im Forum! ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload [Diese Nachricht wurde von walter.f am 29. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deliver Mitglied PM
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, es ist kein Wert in der Tabelle weil dieser bei der dataextraktion nicht ausgerechnet wurde, als Summe habe ich nur den Wert #####. Die Tabelle ist das Ergebnis von Dataextraktion und wurde dann in die Zeichnung eingefügt. lg Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deliver
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 30. Jul. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deliver
@Claudio: Zitat: Eine Formel muss als Ergebnis ausgewertet werden LR=<Länge>+<Radius> (siehe Anhang)
Stimmt nicht. Es genügt <Länge> + <Radius>@Walter: Stell doch mal deine Zeichnung und die Datenextraktion hier rein, vielleicht können wir dann dem ganzen nachgehen.
------------------ Roland Feletic PAUSER ZT-GMBH Acad 2009-deutsch, Express Tools 3ds Max 2008 WinXP-Professional HP Workstation xw4400, 3GB Quadro FX1500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deliver Mitglied PM
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deliver Mitglied PM
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SimonGB Mitglied Project Engineer
Beiträge: 37 Registriert: 26.11.2009 WIN 7 Intel Xeon Quad Core W3565 @3,2GHz; 24GB RAM NVIDIA Quadro 2000 1 GB DDR5 Creo elements/direct modeling Creo elements/direct drafting Acad 2012 Acad Mechanical 2012 Inventor Fusion 2012
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deliver
Hallo zusammen, ich hab da mal ne andere Frage zu der Datenextraktion. Wie kann ich die aus der Referenzliste löschen? Suche im Forum war Erfolglos. Danke schon mal für eure antworten. Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deliver
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deliver
Hier mal was zum Testen --> In 2008 hat es so funktioniert: 1. Tool über die Zeichnung jagen 2. Zeichnung speichern 3. Zeichnung schließen 4. Zeichnung erneut öffnen 5. DXE-Einträge (in ACAD 2008 bekanntlich nur als Symbol unten neben dem Schloß ersichtlich) verschwunden Ob die Schritte 3 - 4 in Versionen über 2008 erforderlich sind, kann ich nicht testen. Wäre schön, wenn's dazu von einen von Euch eine Rückmeldung gäbe. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonic16v Mitglied Holztechniker
Beiträge: 131 Registriert: 22.02.2008 - HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit) - Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit) ARCHITECTURE 2018 AutoCAD 2018 INVENTOR 2013 MS Paint Metal Slug 2
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deliver
Test erfolgreich. Mit der 2010er Version klappt es genau so wie in der 2008er. Also Aufruf, Speicher, Schließen & Neuöffnen und wech sind die Einträge.
------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deliver
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deliver
Zitat: Original erstellt von cadffm:
das Teil löscht IMHO ALLE Verknüpfungen [i](ungetestet). [/i]
Heisst ja schließlich auch killalldxelnk ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deliver
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deliver
Das ist halt so, macht aber nix, Excel kann auch prima mit als Text formatierten Zahlen rechnen, solang es eine Zahl erkennen kann. Wer's absolut nicht aushält, kann sich das auch wieder in echte Zahlen umwandeln. Z.B. schreibt man in eine Zelle eine 1, kopiert diese Zelle, Menü > Einfügen > "Inhalte" > Multiplizieren > OK. Man kann auch 0 addieren oder sonst irgendwas tun, das den Wert nicht ändert. Wichtig ist nur, dass eine Rechenoperation durchgeführt wird. RMT > Text in Zahl wandeln würde auch gehen, muß aber IMHO für jede Zelle einzeln gemacht werden. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deliver
das war eben mein Problem, das eine Zahl mit ' beginnend von excel nicht als Zahl erkannt wird, demzufolge auch nicht gerechnet werden kann. Ich habe mir jetzt damit geholfen, die Zahlenspalten zu kopieren und anschl. als Werte einzufügen, dann verschwanden auch die '-zeichen Danke jedenfalls für deine Antwort [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 29. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deliver
>> das eine Zahl mit ' beginnend von excel nicht als Zahl erkannt wird, demzufolge auch nicht gerechnet werden kann.Stimmt nur zum Teil. In Formeln klappt das prima, in Funktionen nicht. Beispiel: =A1+A2 = Formel -> geht =SUMME(A1;A2) = Funktion -> geht nicht, bzw wirft u.U. ein falsches Ergebnis aus. Hauptsache es rechnet jetzt bei Dir.
