  Rund um AutoCAD
  Systemabsturz durch ACAD2009
Autor Thema:  Systemabsturz durch ACAD2009 (345 mal gelesen)
anniewannie_nr1
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von anniewannie_nr1 an!   Senden Sie eine Private Message an anniewannie_nr1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anniewannie_nr1
ACAD 2022 MAP
ACAD 2022
Arc GIS 9.3
Microstation V8
MS Windows 10
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben CAD`ler
Hab seit paar Tagen das neue ACAD 2009 Map und steh vor einem großen Problem!! Beim öffnen funzt alles wunderbar, aber wenn ich eine Befehl (zB Linien,Text) ausführe stürzt er komplett ab. Geht gar nichts mehr - komme nicht mal in die Systemsteuerung und muss über Reset es so ausschalten. Admin hat auch keine Idee.
Absturz passiert wenn ich in die Schnelleigenschften und norm. Eigenschaftstab. gehe. Hab dann über zeicheinst. die schnelleigenschaften ausgestellt und gehofft das es nun klappt. Pustekuchen. Nach Eigenschaftsabfrage eines Elementes kam es wieder zum Absturz. So kann man glaub net arbeiten.
Hoff Ihr habt ne Idee (wollte eigentl keine Neuinstallation)
Vielen Dank schonmal
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anniewannie_nr1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann versuch's halt erstmal mit einer Reperaturinstallation
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 24. Jul. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anniewannie_nr1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anniwanni_nr1!
Der Hinweis von Michi ist prinzipiell richtig,
aber da wären einige zusätzliche Angaben hilfreich,
denn sonst hilft auch eine Reparatur wenig:
- ACAD 2009 Map lokal oder über Netzwerk (Server) installiert
- Hast Du SP2 od. SP3 beim XP installiert
- wieviel Ram (Arbeitsspeicher) und welche hat Dein Pc
- wie groß ist Deine Aulagerungsdatei
- Grafikkarte, Treiber
- welche CPU (Prozessor)
- Mainboard
...dann kann man das Problem vielleicht etwas eingrenzen.
Gruß Claudio
