  Rund um AutoCAD
  Tabellenlinien wie im Tabellenstil angezeigt darstellen
Autor Thema:  Tabellenlinien wie im Tabellenstil angezeigt darstellen (216 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Tabellenstil unter Umgrenzungseigenschaften einstelle, dass nicht alle Linien angezeigt werden sollen, ändert sich die Anzeige nicht.
Ich kann erst beim Druck sehen, welche Linien 'eingeschltet' sind und welche nicht.
Gibt es eine Systemvariable die das steuert?
Damit auch nur das gezeigt wird, was auch gedruckt werden soll?
Noch ein zweites Problem:
Gibt es eine Möglichkeit den Titel voll zu umranden, den Spaltenkopf und die Datenzeilen jedoch nur Außenlinien und Waagerechte, aber keine innenliegenden Senkrechten Linien anzuzeigen?
Stephan
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stephan,
zu 1. Bei mir werden die nicht aktiven Linien im 2006 abgeblendet dargestellt. Siehe dazu die grauen Linien in meinem Bild. Ändere mal die Farbe der Linien im Tabellenstil. Vielleicht kommt es dann besser raus.
zu 2. Deine Tabelle soll so aussehen wie auf dem Bild? Geh in den Tabellenstil und schalte in den beiden Reitern "Daten", und "Spaltenkopf" alle Linien mit dem Button aus. Dann schalte nacheinander mit den jeweiligen Button die Linien "unten" und die Umgrenzungslinien wieder ein. In der Voransicht siehst du sofort die Auswirkungen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michi,
danke erst einmal. Wenn ich die Farben umstelle, kann man es tatsächlich besser sehen. Und siehe da, wenn ich einen farbigen Layer aktuell schalte und dann in die Tabellenstile gehe, sehe ich sogar die Veränderungen, was vorher bei einen schwarzen Layer nicht der Fall war.
Muss man erst mal drauf kommen.
Sinnig wäre es jedoch schon, wenn man die 'unsichtbaren' Linien auch ausblenden könnte
Doch so komme ich schon mal weiter.
Stephan
