Thema: attribute abändern (4269 mal gelesen)
domda0 Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 18. Jul. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab einen block bei dem ich das attribut ändern muss, beim Block handelt es sich nur um ein Symbol und einem Attributstext der im Architekturplan nach Situierungsmöglichkeit platziert wird. Da sich attribute ja nur nach battman und synchronisieren ändern, stellt das Battman Tool ja alle Texte wieder auf die Ausgangsposition zurück. Jetzt müsste ich für 800 Symbole den Text wieder an die richtigen Pos. hinziehen. Kann ich irgendwie das Atribut ändern (in meinem Fall die Farbe von "vonLayer" auf "7" setzen) ohne dass die Pos. des Textes beim sychronisieren sich ändert. Danke vorab !!
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Jul. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda0
domda0 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit _eattedit bearbeitet man eben nur einen block. Um diese Änderung für alle blöcke zu übernehmen kenn ich nur battman, wobei dieser beim sync. eben auch die Schrift auf den ürspr. Ausgangspunkt zurücksetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Wenn ich Dich richtig verstehe: - handelt es sich um einen Block, der zig-mal in einer Zeichnung eingefügt ist - habt Ihr nach dem Einfügen des Blocks das Attribut verschoben - soll das Attribut neu definiert werden (Block bleibt) Warum verschiebt Ihr das Attribut? Ist die Verschiebung immer gleich, oder könnte die immer gleich sein? Dann müsste man doch nur den Block mit dem Attribut entsprechend bearbeiten, neu einfügen und das Attribut mit attsync synchronisieren. Oder lieg ich da falsch? Frederik |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda0
Wäre das vielleicht was ? Aber um nur einen Layer eines Attributes zeichnungsweit zu setzen ,gibt es auch noch andere (Lisp) Wege.... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domda0 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich bei dem ganzen um eine Gebäudetechnik Planung, Brandmelder werden in den Räumen situiert (siehe screenshot) der dazugehörige Text wird dorthin geschoben wo noch platz ist (soll gut leserlich bleiben)und er nicht mit der Architektur kollidiert. Jetzt benötigen wir für eine Doku die Schriften der Brandmelder in schwarz (Kundenwunsch --> erstmalig) Brandmeldersymbol (Kreis mit Kreuz) liegt wie auch die Schrift auf Layer 0, Farbeinstellung vonLayer somit muss ich das Attribut ändern, entweder mit _eattedit jeden einzelnen block oder mit battman und sync global.... Dann hab ich wieder das Probl. mit den Pos. der Schriften DAnke einstweilen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domda0 Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 21.04.2004 ACAD 2014
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda0
Hi, händisch wird's darauf hinauslaufen, global zu bearbeiten und zu syncen und anschließend die paar verschobenen Attribute neu zu verschieben. Oder du löst mit BURST auf und änderst dann global die Texte und gibst das weiter. Oder du bastelst dir ein Tool, dessen Brocken du hier und im Kochbuch zusammensuchst. Oder du lässt basteln. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
