Thema: Hintergrundfarbe von Schriftfeldern ändern? (19857 mal gelesen)
marc1303 Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 17.03.2003 Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich suche verzweifelt nach einer Einstellungsmöglichkeit oder einer Variable, mit welcher ich die Hintergrundfarbe von eingefügten Schriftfeldern verändern kann. Die aktuelle Hintergrundfarbe ist in einem sehr hellen Grau gehalten. Mein Text ist Cyan, und somit kaum lesbar ohne ganz nahe hin zu zoomen. Weiss jemand wie zu machen ist? Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred-1 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 27.08.2007 ACAD 2009 ACAD 2010 Acrobat 9.0 Acrobat Distiller 8.0 Photoshop CS2 Windows Vista SP 1 Intel()Core(TM)Duo E4600 @2,40GHz 2,40Ghz 4,0GB Ram Nvidia Quadro NVS 290
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc1303
marc1303 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc1303
Alfred-1 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc1303
marc1303 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner Danke für den Hinweis. Ich werde in diesem Fall den Hintergrund ausschalten, auch wenn ich dadurch ein wenig die Übersicht verlieren werde, welche Texte als Schriftfeld und welche als normaler Text erstellt wurden. @Alfred Nein, ich meine explizit Schriftfeld. Zu finden unter Einfügen -> Schriftfeld. Gruss Marc
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc1303
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 17. Jul. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc1303
Guten Morgen, ich meine etwas verunsichert, das der Texthintergrund des Schriftfeldes (_field) doch geändert werden kann. Beim Einfügen (z.B. des Zeichnungsnamens) erscheint dieser in dem besagten hellen Grau, welches ja Marc stört - weil sein Text Cyan ist. Durch Doppelklick in dieses eingefügte Schriftfeld öffnet sich die Textformatierungsbox. Wenn ich jetzt in den grauen Text klicke (zum überschreiben mit demselben Text - was eigentlich gar nicht sein soll), kann ich zumindest in meiner 2006er Version mit der rechten Maustaste die Option "Hintergrund" wählen. Hier öffnet sich die beigefügte Box - und man kann die Farben ändern bzw. die Haken / Rahmen setzen. Eventuell habe ich aber was Generelles übersehen? Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc1303
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc1303
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich arbeite mit der 2012´er version, hat sich da inzwischen was geändert bezügl. Einstellung HGfarbe von Textfields?
------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc1303
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc1303
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc1303
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 29. Apr. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marc1303
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Für alle Nachleser: Die grundsätzliche Anzeige wird meiner Beobachtung nach nicht nur von FIELDDISPLAY beeinflusst, sondern auch von den visuellen Stilen (Stand: AutoCAD 2011). FIELDDISPLAY kann den Hintergrund nur bei visuellem Stil "2D-Drahtkörper" einschalten. Bei allen anderen VS ist der Hintergrund anscheinend grundsätzlich deaktiviert. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
