Thema: MNU Datei unter AutoCAD2009 (1328 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen/innen, seit einigen Versionen wird die MNU Datei nicht mehr so wirklich unterstützt. Man kann sie zwar noch verwenden aber der Trend geht eindeutig zu CUI. Ich nutze nach wie vor die MNU Datei weil ich "damit groß geworden bin", von der anderen Seite ist es gut aus der administrativen Seite. Frage: Wie sicht es unter ACAD 2009 aus? Hat man dort Angesicht der neu entwickelter Menüoberfläche Möglichkeit etwas zu machen oder ist der Zug eindeutig abgefahren und jetzt heißt es nur CUI? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Zu 2009 kann ich im Moment noch nicht viel sagen, da wir den Oberflächenkurs erst Ende August machen. Aber die Möglichkeit von einer alten ACAD-Version zu migrieren besteht so weit ich weiß nach wie vor. Ich habe mich auch lange geweigert mit der CUI zu arbeiten, weil ich die MNU gewohnt war. Aber wenn Du mal die Vorteile der CUI kennengelernt hast, packst Du keine MNU mehr an. Gruss Frederik |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
erstellt am: 02. Jul. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Thomas, mit "machen" meinte ich das Editieren einer MNU Datei mit dem Texteditor. Im ACAD2009 sind doch neue Menübereiche hinzugekommen. Diese würde ich - falls das möglich ist - gerne auch in meine MNU aufnehmen. Schöne Grüße Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Jul. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 02. Jul. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe, ich muss umsteigen... Wie kann ich in die standard Multifunktionsleiste unter ACAD2009 eine Registerkarte aus eigener CUI Datei anbinden?
Habe bereits in meiner CUI Datei die Multifunktionsleisten-Registerkarten und ...-Gruppen eingetragen. Leider erscheint die Registerkarte nicht.
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Ich denke er hat kein Problem mit dem Ribbon, sondern lediglich mit XML und CUI und dem Editieren derselben (früher war es ja wirklich einfach im Editor ein paar Zeilen bei einer MNU anzuhängen...) Eigentlich kannst du im acad.cui genauso "editieren" wie in allen anderen CUIs - muss aber über _cui erfolgen und dann mittels drag&drop (also Wunschbefehle über partielle CUI laden und dann mittels drag&drop in die acad.cui ziehen, oder aber - wenn es nur kleine Modifikationen sind - dirket im "cui-Editor" ergänzen). ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
@ Thomas , ich weiß nicht womit er wirklich Probleme hat. Ich weiß nur, dass es Probleme bei der Darstellung von Gruppen und Registerkarten in der MFL gibt, die Autodesk mit einem hotfix (oder SP1?) beheben will. Darum meine Vermutung dass auch diese Problem dahinterstecken könnte. @ Waldemar: Freunde Dich mit der CUI an - ist gar nicht so schwer wie´s aussieht! ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
