Thema: Änderungen an XRef-Layern beibehalten (2981 mal gelesen)
Daniela1 Mitglied Technische Zeichnerin H/K/S
Beiträge: 146 Registriert: 12.03.2004 ADT 2008 MEP 2008 Linear Desktop 5.05 Linear 3D Badplanung 2.0 Linear 3D- Luftkanal 4.07 Linear 3D- Heizzentrale 3.0 Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 03. Jun. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe folgende Frage: In den Optionen findet man unter dem Reiter "Öffnen und Speichern" auch den Unterpunkt "Externe Referenzen". Und unter diesem Punkt hat man die Möglichkeit einen Haken (oder auch nicht) bei "Änderungen an XRef-Layern beibehalten" zu setzen. Kann mir jemand vielleicht, wenn die Zeit da ist, einmal kurz erklären, was dies genau bedeutet? Was passiert, wenn der Haken gesetzt bzw. nicht gesetzt ist? In der Hilfe find ich irgendwie nichts ... Dankeschön und liebe Grüße Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 03. Jun. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Jun. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit Microstation v8 2004, 32 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 10. Okt. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Hallo zusammen Aber warum wurde die Option "Änderungen an XRef-Layern beibehalten", welche in AutoCAD 2017 noch im Register "Öffnen und Speichern" war, im AutoCAD 2019 entfernt? Wenn mir die Systemvariable VISRETAIN gerade nicht in den Sinn kommt, bin ich vonn am Ar***. Oder wo ist diese Option neu hinterlegt? mfg neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2019 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Herzliche Dank cadffm! Ich wusste, diese Einstellung ist noch irgendwo! Macht jetzt absolut Sinn, dass es bei den Layern ist :-) Danke und Gruss aus der Schweiz ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
