Thema: Anzahl geöffneter Zeichnungen (1458 mal gelesen)
Daniela1 Mitglied Technische Zeichnerin H/K/S
Beiträge: 146 Registriert: 12.03.2004 ADT 2008 MEP 2008 Linear Desktop 5.05 Linear 3D Badplanung 2.0 Linear 3D- Luftkanal 4.07 Linear 3D- Heizzentrale 3.0 Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 26. Mai. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab jetzt schon im Forum unter allen möglichen Stichwörtern gesucht, aber leider nichts gefunden. Also frag ich mal einfach nach Ist es möglich, die Anzahl von geöffneten Zeichnungen in AutoCAD zu bestimmen? Sprich: Kann ich irgendwo einstellen, dass z.B. maximal 5 Zeichnungen gleichzeitig geöffnet sein können? Problem ist, dass einige Kollegen von uns dazu neigen, viele Zeichnungen mit noch mehr Datenmengen gleichzeitig geöffnet zu haben, immer fleissig zwischen diesen hin und her schalten und sich dann über Systemabstürze wundern Vielleicht hat jemand von Euch ja eine Idee dazu. Vielen Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 26. Mai. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
SDI auf 1, dann kann man nur genau eine Zeichnung pro AutoCAD Sitzung öffnen. Dann werden die Kollegen aber sicher mehrfach AutoCAD starten. Auch 20 offene Dateien sollten bei AutoCAD kein problem sein - Evt. ist da eine Zusatzapplikation im Spiel, die zu vermehrten Abstürzen führt? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Mai. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Hallo Daniela, wenn Du es Dir mit Deinen Kollegen verscherzen willst, dann fügst Du folgendes Lisp in den Startordner ein: Code: (vl-load-com)(if (> (vla-get-count (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))) 5) (progn (alert "zu viele Zeichnungen!")(command "_close")))
Damit wird jede Zeichnung gleich wieder geschlossen, wenn es mehr als 5 sind...Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolarJohnny Mitglied Ing
Beiträge: 2 Registriert: 02.03.2023
erstellt am: 02. Mrz. 2023 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Irgendwie habe ich wohl versehntlich die Einstellung der gleichchzeitig geöffneten Zeichnungen verstellt. Früher waren es viele, jetzt geht nur noch eine. Ich möchte 2 Zeichnungen gleichzeit offen haben. Auf die SDI Eingabe von 2 oder einer beliebigen Zahl erscheint: "Erwarte nur 0 oder 1 Werte". Gibts noch einen andern Parameter?
------------------ danke vorab, SolarJohnny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin - mit langer Pause
Beiträge: 50 Registriert: 08.05.2021 Windows 10 21H2, CAD-Modul 2018 mit VIPTOOL PIPING 21 aus VIPTOOL ENGINEERING (Version 21.5.0(31.08.2021)) von viega developed by liNear powered by AUTODESK ≙ AutoCAD 2018 OEM (Deu), Acrobat Reader DC
erstellt am: 02. Mrz. 2023 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2023 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Du knnst SDI nur auf 1 oder 0 stellen. Entweder wird dann (bei 1) pro AutoCAD nur eine Zeichnung geöffnet oder (bei 0) mehrere. Du kannst hier nicht die Anzahl der Dateien eingeben.
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2023 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Vieln Dank, Top Antwort, hat weitergeholfen.
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Du knnst SDI nur auf 1 oder 0 stellen. Entweder wird dann (bei 1) pro AutoCAD nur eine Zeichnung geöffnet oder (bei 0) mehrere. Du kannst hier nicht die Anzahl der Dateien eingeben.
