| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AUTOCAD Elemente nach Kopieren viel zu groß (1074 mal gelesen)
superwillm Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2007 AutoCad 2011
erstellt am: 19. Apr. 2008 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verzweifel gerade an folgendem Problem: Ich arbeite mit ACAD 2004 und habe eine vorhandene Grundrißzeichnung bekommen. Diese möchte ich nun mit Einrichtungsgegenständen füllen. Dazu habe ich ebenfalls ein dxf File bekommen, auf diesem nun sämtliche Teile untereinander angeordnet sind. Wenn ich jetzt z.B. einen Tisch kopiere und diesen auf der neuen Zeichnung einfüge, ist der Tisch größer als das ganze Haus. Hat das etwas mit dem Skalieren zutun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir Vival Mitglied Bauzeichner Tiefbau
Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 19. Apr. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
Hallo, das hört sich für mich so an, als wären in Deinen beiden Zeichnungen unterschiedliche Einheiten eingestellt (z. B. Millimeter und Meter). Und dazwischen skaliert Acad die eingefügten Elemente. Schau doch mal im Menü unter Format -> Einheiten (siehe Anhang). Vergleich ggf. auch mal die folgenden Systemvariablen zwischen Deinen beiden Zeichnungen: insunits, insunitsdefsource, insunitsdeftarget, measureinit, measurement Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
superwillm Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, vielen Dank für deine schnelle Hilfe, ich habe die beiden Zeichnungen verglichen, dabei waren alle Werte bis aus measurement gleich, geändert hat sich bisher nichts, was mir auffällt, das die Koordinaten (Siehe Pic) unterschiedlich sind, bei der einen Zeichnung über Null bis ca. 200 und bei der anderen Zeichnung max bis 1,0. Könnte ich die Zeichnung nicht skalieren? insunits = 5 insunitsdefsource = 4 insunitsdeftarget = 4 measureinit = 1 measurement = 1 und 0
erstellt am: 19. Apr. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
Hallo, Zitat: Auszug aus der Acad-Hilfe:INSUNITS: Gibt einen Wert für Zeichnungseinheiten zur automatischen Skalierung von Blöcken, Bildern oder XRefs an, die in eine Zeichnung eingefügt bzw. ihr zugeordnet werden. INSUNITSDEFSOURCE: Legt den Wert für die Einheiten für Quellinhalt fest, wenn EINFEINHEITEN auf 0 gesetzt ist. Gültige Werte liegen im Bereich von 0 bis 20. INSUNITSDEFTARGET: Legt den Wert für die Zielzeichnungseinheiten fest, wenn EINFEINHEITEN auf 0 gesetzt ist . Gültige Werte liegen im Bereich von 0 bis 20.
Da Insunits und Insunitsdefsource bzw. Insunitsdeftarget bei Dir unterschiedlich sind, werden die Elemente, die Du einfügen möchtest entsprechend den gesetzten Werten skaliert, also von Millimeter (4) nach Zentimeter (5). Stell' die o. g. Systemvariablen in Deiner Zielzeichnung (Grundriss) auf NULL, dann sollte ein kopieren der Elemente via Zwischenablage OHNE skalieren problemlos funktionieren! Gruß Christian P.S.: Schau Dir mal DIESEN Beitrag hier an... [Diese Nachricht wurde von Sir Vival am 19. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
Beiträge: 447 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 11. Nov. 2021 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
Danke, jetzt kann ich Blöcke endlich vernünftig einfügen! Die waren, wegen unterschiedlicher Werte in den erwähnten Systemvariablen, immer in einem vollkommen falschen Maßstab. Aber ich weiß ja zum Glück, wo ich schnell Hilfe finde. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Nov. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 18. Nov. 2021 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
Zitat: Original erstellt von cadffm: Da fragt man sich natürlich warum die Blöcke nicht die richtige Einheiten bekommen haben.
Weil Autodesk da ziemlichen Bockmist gebaut hat. Es war völlig vernünftig, Zeichnungseinheiten dimensionslos zu lassen, und dem Betrachter zu überlassen, was damit gemeint ist. Das nachträglich ändern zu wollen, ist einfach nur dumm, weil man dann die vielen Blockbibliotheken, die die Anwender haben, nicht mehr sinnvoll weiter verwenden kann, ohne sie händisch zu ändern, denn kein Programm der Welt kann wissen, dass in der einen DWG eine Zeichnungseinheit 1 Meter bedeutet, in der anderen aber 1 mm, und in der dritten 1 Zoll.
| Anzeige.:
