Thema: Context Menü (535 mal gelesen)
peuz Mitglied Student
Beiträge: 32 Registriert: 13.03.2008
erstellt am: 17. Apr. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy zusammen hab vor kurzen wen anderen auf meinen pc zeichnen lassen, leider hat er etwas verstell(weis nicht mehr was) die folgen sind dass ich in meinen contextmenü(rechte Maustaste) das "Zeichenreihenfolge" nicht mehr da ist und sonst noch manche sachen fehlen etc. wie kann ich denn das wieder umstellten sodass ich wieder alle einstellungen die sich im contextmenü befinden wieder habe. gruss georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2021/2022 CAD+T HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 17. Apr. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peuz
Hallo Georg! Schau doch mal im Menü "Extras" -->Optionen -->Bnutzereinstellungen Unter "Windows-Standardverhalten" kannst Du den rechten Mausklick anpassen.(siehe Bildchen) Ich hoffe das hilft Dir weiter. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Apr. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peuz
N'Abend, wenn Dir Einträge im Kontextmenü fehlen, wird er Dir unter Umständen was in der cui verstellt haben? Befehl: cui ; Stichwort für die F1: Benutzeroberfläche anpassenNimm' ein snickers mit, cui ist kein Thema für "mal eben zwischendurch" ;-) Füll bitte Deine Systeminfo (den link zur cad.de Hilfe Sysinfo findest Du in meiner Signatur) aus, damit wir wissen, ob Du überhaupt schon stolzer Besitzer von cui-Dateien bist (gibt es erst seit 2006) [rredit]PS: der Eintrag Zeichnungsreihenfolge kommt nur, wenn auch etwas ausgewählt ist. Hast Du das? [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab meine signatur umgestellt werd morgen nochaml mit cui probieren hab heute keine zeit mehr aber danke gute nacht und tschüss ------------------ Windows XP SP2 Office 2003 AutoCad 2007 3ds Max9 Sp2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peuz
Alfred-1 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 27.08.2007 ACAD 2009 ACAD 2010 Acrobat 9.0 Acrobat Distiller 8.0 Photoshop CS2 Windows Vista SP 1 Intel()Core(TM)Duo E4600 @2,40GHz 2,40Ghz 4,0GB Ram Nvidia Quadro NVS 290
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peuz
