Thema: Probleme beim erstellen von PDF mit Adobe (699 mal gelesen)
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android Programmierung, EDV
Beiträge: 128 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2022, AI 2022 Sim., AV WG 2022, VBA/.NET
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: wenn ich aus AutoCAD ein PDF erstellen will geht es ganz schnell. Nach der Vorschau kommt das Dateieingabefenster und danach der Fortschrittsbalken. Wenn ich aber beim Arbeitskollegen das gleiche tue, dauert es ne halbe Minute länger. In der Zeit ist das "Drucken" Symbol in AutoCAD animiert, sonst passiert nichts. Im Taskmanager von Windows wird angezeigt dass AutoCAD beim Druckvorgang(nur bei PDF) im Hintergrund ein weiteres Mal gestartet wird und anscheinen erst dann plottet. Das würde die lange Wartezeit erklären. Bei meinem Rechner passiert sowas nicht. Wie kommts und wie kann man das wieder abstellen? Danke :-) (erklären warum ich PDF's mit Adobe(Adobe PDF.pc3) erstelle, anstatt mit dem "to PDF.pc3", würde zu lange dauern)
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Apr. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Hi, wenn ich's richtig verstanden habe, ist bei deinem Kollegen die Option "Im Hintergrund plotten" für das Plotten aktiv. Hier checken: Extras -> Optionen -> Plotten und Publizieren Links unter "Optionen zur Hintergrundverarbeitung". Infos in F1 unter der Systemvariablem BACKGROUNDPLOT. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 16. Apr. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
raiwae Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 08.08.2004 Terminal Server Installation Microsoft Terminal Server Client Installation ACAD-Anwender CAD-ADMIN
erstellt am: 16. Apr. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
erstellt am: 16. Apr. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Servus, deshalb hab ich ja nach der Autocad Version gefragt denn: - ab Autocad 2007 ist ein PDF Drucker im ACAD integriert DWG to PDF - kenne ich all die Free PDF Drucker (FreePDF XP oder PDF Creator) und die machen meist weniger Probleme als Adope. PDF's zusammenfügen klappt ebenfalls mit PDF Creator oder ganz komfortabel auch mit PDF redirekt. Den PDF Creator hab ich (und auch schon andere) in diesen Foren auch schon öfter empfohlen, und kanns nur immer wieder tun. Aber CADchup hat ja insidERR ja mit dem Plotten im Hintergrund weiterhelfen können. Stefan ------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
