Thema: Plottertreiber (9005 mal gelesen)
lugra Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 8 Registriert: 04.04.2008 WINDOWS 2000 SP4 3.4 GHz 1GB RAM Office 2000 Civil3D 2008
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, wir haben seit einer Woche den Plotter HP DesignJet T1100 44". Der Vorgänger war der HP 750C plus. Unsere Acad Version ist Acad CIVIL 2008. Bisher haben wir unsere Papierformate benutzerdefiniert vergeben und in einer PC3 Datei auf dem Server gespeichert. Alle anderen Acad-Nutzer konnten den Plan anschließend öffnen und ohne etwas einzustellen plotten. Seit dem neuen Plotter ist dies nicht mehr möglich, da die benutzerdefinierten Papierformate lokal gespeichert werden. Sie werden beim plotten an einem anderen Arbeitsplatz nicht mehr von der PC3 Datei an den Rechner/Treiber übergeben. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Kennt jemand eine (Teil-) Lösung? Danke Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
Hallo Lutz, soweit ich weiß werden die Benutzerdefinierten Papierformate in der PMP und nicht in der PC3-Datei gespeichert, und die kann auch in der 2008er auf einem Server liegen. Da muss dann in der PC3-Datei drauf verwiesen werden. ------------------ gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 04. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Wir haben früher (HP750) die Papierformate definiert und eine PC3 gespeichert. Es hat auf allen anderen Rechnern funktioniert. Bei dem neuen Plotter habe ich es auf dem gleichen Weg versucht - ohne Erfolg. Dann habe ich auch probiert, mit einer einzigen PC3 zu arbeiten (sie wird immer überschrieben). Dazu wurden Papierformate definiert und in einer PMP (auch auf dem Server) gespeichert. Dies funktioniert genauso wie bei unterschiedlichen PC3's. Das Problem liegt darin, dass die festgelegten Papiergrößen auf einem anderen Rechner nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich denke das Autocad nicht mit dem Treiber des HP T1100 klarkommt. Dies kann mir wahrscheinlich nur ein User mit gleichem Plotter bestätigen oder Abhilfe schaffen. Autodesk und HP winden sich geschickt raus und sehen das Problem beim anderen. Trotzdem Danke Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
Hallo Leute wenns wirklich am Treiber liegt, probiert doch einfach mal den 1100 mit nem alten Treiber vom 1050c anzusteuern. Hatte verschiedene Probleme mit dem T610 (ist abgesehen von Festplatte etc identisch zum T1100) - habe dann den alten Treiber vom 1050c genommen - funktioniert einwandfrei (auch zur Verwunderung von HP !?). Anscheinend werden bei HP die neuen Geräte nur noch untergeordnet als Plotter sondern vielmehr als Farbdrucker für Homeuser behandelt. Zumindest entsteht dieser Eindruck, wenn man mal die alten und neuen Treiber vergleicht. Viel Erfolg, Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
Also wir habe auch den T1100 44" und haben auch hie und da Probleme gehabt. Spezialformate haben wir auch - eigentlich nur 2500/900 - da wir die Option "Leere Bereiche unten/oben entfernen" aktiviert haben und dadurch auf kleinere Spezialformate verzichten können Wir hatten früher auch den 750c+ und da hatten wir die Plotterkonfigurationen und die Stiftzuweisungen schreibgeschützt am Server liegen, damit keiner was verstellt. Mit dem T1100 hatten wir damit aber nur noch Probleme, so sind sie Verzeichnisse nicht mehr schreibgeschützt - dafür pfuschen die Miiatbeiter regelmäßig in den Konfigs herum Habe heute den Treiber für den HP1010c probiert wie whf_muc empfolen. Der funktioniert auch, aber ich hab keinen "Randlos-Druck" mehr den wir im Büro mit dem T1100 so lieben (nur noch eine Blattkante schneiden). Wenn wir auf ACA 2009 umsteigen wird das ganze Spiel wieder von vorne beginnen ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
Hallo, wir haben seit neuestem einen T610, vielleicht kann ich hier meine Frage am besten anbringen: Sind benutzerdefinierte Seitenformate, die im Treiber eingestellt werden, korrigierbar oder noch besser wieder zu löschen? ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
Servus Denk mal das Problem ist das beim 750C es noch einen Acad-internen Treiber gab, dort war nur 1 PC3 die direkt zum Plotter druckte. Bei den neuen Treibern wird vom Windowsdrucktreiber eine PC3 abgespeichert, in die kommen die ganzen Einstellungen rein, und es läuft über den Windowsdrucker. In die PMP kommt nur mehr z.B. Papier- Formatfilter/Randeinstellungen/.... dieses wird über die Blattgröße zugewiesen. Wir verwenden Standardpapierformate (3000mm X 610mm und 3000mm x 910 (haben 2 Plotter und brauchen nicht Rollenwechseln)), damit nicht immer 3000m rauskommen ist bei beiden Plottern Druckbereich aktiviert (so wohl in den Treiber und auch am Plotter). Dann schneidet er sobald nichts mehr zum plotten ist ab und Fertig. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
Hallo Haukesch! Ich habe hier den T1100, aber es sollte da keinen Unterschied geben. Ich hab mal ein Bildschirmfoto angehängt wie es geht. * in die Benutzerspezifischen Eigenschaften * bei den Papieroptionen das Dokumentenformat auswählen das man ändern oder löschen will * auf Benutzerdefiniert klicken * dann auf Löschen Ich hoffe das war das was du gesucht hast. ------------------ ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von mazanek am 25. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
hallo wollte meinen senf auch noch dazugeben :-) wir haben hier bei uns auch nur eine blattgrösse (ein längeres blatt), da der hp plotter eh aufhört und abschneidet wenn nur noch weisses kommen würde (wenn so eingestellt, in unserem hp treiber 6.19 für designjet800 heisst das "keere bereiche unten/oben entfernen" und "atomatischen schnitt deaktivieren" (wirklich ohne u ) guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
Das machen wir im Prinzip auch aber man muss bedenken, dass der Plotter dann z.B. nicht schachtelt (also mehrere A3 jeweils auf einem Blatt 2500x900 einzeln druckt) und wenn du ein Plotfile ausgibst und das jemanden gibts, und der diese Funktion nicht auf seinem Plotter hast, wird der ganz schön fluchen.... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
erstellt am: 25. Jun. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
Zitat: Original erstellt von mazanek: Das machen wir im Prinzip auch aber man muss bedenken, dass der Plotter dann z.B. nicht schachtelt (also mehrere A3 jeweils auf einem Blatt 2500x900 einzeln druckt) und wenn du ein Plotfile ausgibst und das jemanden gibts, und der diese Funktion nicht auf seinem Plotter hast, wird der ganz schön fluchen....
*Grins* Hatten wir mal bei einem Copyshop. Daujones Normalerweise würde jemand bei grösseren Mengen nachfragen ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
wir geben auch meist nur pdf dateien wieder. plotdateien sind für die meisten problematisch, kann man nicht ohne weiteres ansehen und die ausgabe ist für die meisten auch zu schwierig, plottertreiber möglicherweise dann auch nicht der richtige. guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wiki Mitglied IT
Beiträge: 4 Registriert: 02.05.2007
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
Hallo zusammen, wir haben aktuell auch massive Probleme mit einer OCE 2236. Der Treiber wurde ganz normal am Server installiert und im OCE-Treiber benutzerdefinierte Papierformate angelegt. Wenn ich jetzt den Drucker an den Clients verbinde kommen die benutzerdefinierten Papierformate nicht mit. Weiter haben wir die Papierformate dann noch als neues Formular in den Servereigenschaften eingerichtet und den Drucker an den Clients komplett neu installiert. Bringt ebenfalls nichts, ich bekommen die benutzerdefinierten Formate / Forumlare nicht automatisch auf die Clients.
Das Problem ist das ich keine lust habe an über 60 Clients händisch die Papierformate einzurichten. Was kann ich tun? Hat jemand einen Tip? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
Es sollte eigentlich funktionieren wenn Du einmal im Acad eine pc3+pmp Datei erstellt hast auf die dann jeder im Netzwerk zugreifen kann. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wiki Mitglied IT
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
Hallo E-Boy, es geht mir nicht um benutzerdefinierte Formate in einer PC3 / PMP sondern um die im Windows-Druckertreiber selber. 1. Windows Druckertreiber am Server installiert (W2k3) 2. In diesem Windows Druckertreiber in den Druckeinstellungen benutzerdefinierte Papierformate angelegt 3. Den Windows-Drucker am Server freigegeben. 4. Am Client (WinXP) den Drucker vom Server verbunden. --> so und jetzt fehlen mir am Client die benutzerdefenierten Formulare wo ich am Server eingerichtet habe. Das hat mit alten OCEs immer wunderbar funktioniert. Wie und ob ich jetzt mit einer PC3 Datei auf diesen Windows Treiber aufsetzte ist mir bis jetzt mal noch egal, ich brauch erstmal an allen Clients meine Formate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wiki Mitglied IT
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
Hallo nochmal, das Problem hat sich erledigt, hab rausgefunden in welche Datei der Treiber die Papierformate ablegt und wenn ich diese einfach nach dem verbinden der Drucker per Skript herkopiere passt alles. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi Wiki, verrätst Du uns auch, welche Datei (Name und Speicherposition, wenn diese vom Treiber vorgegeben wird), damit haben nachfolgende Suchende den Sinn des Forums und des Suchens direkt vor Augen geführt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Anna M. Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 15.07.2004 AutoCAD 2010, Map 3D
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
Hallo, dieses Thema wurde zwar schon vor längerer Zeit eröffnet, ist aber für mein Problem wohl das Passende, deshalb hier meine Frage. Wir arbeiten u.a. mit dem Plotter HP1050C. Unsere Pläne sind unterschiedlich groß und deshalb immer mit einer pc3-Datei (Maße 2500x914mm) hinterlegt. Unter AutoCAD 2006 hat der Plotter geschachtelt und nach dem Plottbereich abgeschnitten. Unter AutoCAD 2010 macht er das nicht mehr. Der Plotter läuft über einen Server mit Windows 2003 (mit aktuellem Treiber). Die üblichen Häkchen "Automatisches Rotieren" und "Druckbereich" sind gesetzt, im Plotter ist das Schachteln auf 2 Min. eingestellt. Das Papierformat 2500x914mm ist ebenfalls direkt im Plotter auf dem Server hinterlegt. Ich habe auch schon eine neue pc3 erstellt, ohne Erfolg. Die Plotterkonfig lässt sich vom Plotter ausdrucken und schachtelt wenn man mehrere Exemplare eingibt. Das Problem mit dem Abschneiden könnte man ja mit benutzerdef. Papierformaten lösen, auch wenn das bei sehr vielen unterschiedlichen Papierformaten aufwändig wäre. Wichtiger wäre aber das Schachteln. Ich denke aber, beide Probleme hängen zusammen. Ich hatte auch schon einen tel. Support, der will sich noch direkt bei HP erkundigen. Vielleicht gibt es aber hier auch schon Hilfe. VG Anna M.
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
Anna M. Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
Hallo Stefan, sowohl als auch. Häkchen sind in beiden gesetzt. Ich werde die Frage aber nochmal veröffentlichen, weil sie hier unter einem anderen Benutzer auftauchen, weil ich das als Antwort gesetzt habe. VG Anna M.
plan-net Mitglied architekt
Beiträge: 113 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 14 bis 2012 HP T1100 PS
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lugra
