| Maximizing AI Training with NVIDIA AI Platform and accelerated solutions, ein Webinar am 30.01.2025
Thema: Anzeige Attribute (762 mal gelesen)
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich einen Block mit Attributen in zwei verschiedene Zeichnungen einfüge werden die Attribute unterschiedlich dargestellt (siehe PDF). So wie im Screenshot links sollte es sein - rechts werden zusätzlich der X- und Y-Wert, sowie der Code angezeigt, die allerdings unsichtbar sein sollten. In beiden Zeichnungen, in die der Block eingefügt wird, sind die SYSVAR AFLAGS (16) und der Befehl ATTZEIG (normal) gleich. Gibt's da noch eine SYSVAR, die ich übersehen habe - oder woran liegt's? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
Hallo, die Art der Blöcke mit den Attributen kommt mir sehr bekannt vor. Die Attribute liegen wahrscheinlich auch bei Dir alle auf unterschidlichen Layern. $P_INF_FL für den Punktcode, $P_INF_H für die Höhe, $P_INF_X für die Koordinaten und $P_INF_NR für die Punktnummer. Kann das sein? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 17. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Nauplia: Danke für deinen Beitrag und's interesse. @Lutz: Stimmt. Die Layer haben genau die von Dir beschriebenen Bezeichnungen. Kommen vom Vermesser. Und auf Deinen Hinweis hin, habe ich rausgefunden, dass in der "richtigen" Zeichnung die Layer ausgeschaltet bleiben, die auch im Block ursprünglich ausgeschaltet sind. In der "falschen" Zeichnung sind alle Layer des Blocks mit Attributen eingeschaltet und somit sichtbar. Die Frage bleibt aber letztendlich trotzdem. Warum ist DAS so? Ich häng die beiden Zeichnungen und den Block mal dran. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
