Thema: Flächenermittlung mit Schraffurflächen (14004 mal gelesen)
engelni Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 87 Registriert: 03.05.2007 xp, AutoCad Civil 3D 2012, BBSoft
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, seit einiger Zeit stelle ich immer wieder fest, dass ich Schraffuren erstelle, die grundsätzlich dieselben Einstellungen haben (sollten) und dann doch eine gemeinsam Funktion nicht erfüllen. Und zwar kann ich mit den Schraffuren ohne viel Aufwand die Flächen im Eigenschaftenfenster ablesen. Sowohl für die einzelnen Flächen, als auch bei mehreren markieren Schraffurflächen, die kumulierten Flächen. Ist echt super praktisch das ganze. Jetzt habe ich festgestellt, dass es Schraffuren gibt, die keinen Flächenwert darstellen können. Genauer: im Eigenschaftenfenster unter "Geometrie" wird nur die Erhebung angezeigt, nicht aber die Flächen und schon gar nicht (bei mehreren markierten Schraffuren) den kumulativen Wert/Bereich, obwohl sonstige Einstellungen auf den ersten Blick wirklich alle gleich sind. Das heißt jetzt leider für mich, dass wenn ich zb 5 einzelne Schraffurflächen habe und von denen die Gesamt-m² herausfinden will, und da nur eine dabei ist, die keinen Flächenwert "haben/darstellen", ist die ganze schöne Übersicht am A****. Ich hänge zur Verdeutlichung auch mal ne dwg an, in der Hoffnung, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Die roten Schraffuren sind die "kaputten", die grünen die "funktionierenden". Vielleicht muss ich ein Häkchen irgendwo setzen oder sonst was? Vielen Dank für Anregungen, Tipps, Lösungen usw. LG Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
Hallo, ich habe jetzt nicht in die Zeichnung gesehen, möchte aber dennoch meine Vermutung äußern: Sind in den Schraffurumgrenzugen elliptische Bögen enthalten? Das könnte die Ursache sein. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Puh, ich sag jetzt mal nein. Nachdem ich die Schraffuren selber erstellt habe und ich zu 99% keine Ellipsen oder elliptische Bögen nutze (außer sie entstehen ohne dass ich es merke), behaupte ich, dass so was nicht in der Umgrenzung ist. Nina Es sind nur Linien und Bögen! [Diese Nachricht wurde von engelni am 10. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
Hallo Nina, das Problem hatte ich auch schon mal, und habe herausgefunden, dass es daran lag, dass sich die Definitionsobjekte (Schraffurgrenzen) selbst überschneiden. Versuch mal die Schraffur zu bearbeiten und die Umgrenzung neu ALS REGION zu erstellen. Wenn das nicht geht, überschneiden sich die Ränder irgendwo, und sei es im Mikrometerbereich. In Deinem Fall würde ich auf die "Spitzen" tippen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, also die Umgrenzung als Region erstellen klappt wie vorausgesagt leider nicht. Kann ich die "Überschneidung" irgendwie umgehen? Bei ähnlichen Flächen mit "Spitzen" hat es doch auch geklappt. Komisch und sehr schade. LG Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
etwas her, aber dennoch möchte ich die neuesten Erkenntnisse zu diesem Thema nicht für mich behalten. Die oben genannten Punkte haben weiterhin Gültigkeit und die nachfolgenden Ausführungen sind somit ergänzend: Gemeinsam mit CADffm (Danke!) sind wir (aus gegebenem Anlass) diesem Thema nun auf den Grund gegangen. Ergebnis: Je nach angezeigtem Bereich der Zeichnung zum Zeitpunkt der Erstellung einer Schraffur, hat diese mal die Eigenschaft Fläche oder eben auch nicht. Beispiel: Rechteck, indem sich eine nicht geschlossene Polylinie befindet. 1) auszoomen, dann GSCHRAFF mit internem Punkt picken (Wenn man nun genug weit weg gezoomt hatte, hat diese Schraffur keine Flächen-Eigenschaft) 2) Bildschirmfüllend zoomen, und wieder GSCHRAFF mit internen Punkt picken Nun sollte die Schraffur eine Flächeneigenschaft besitzen. Das kuriose daran ist, die unter Punkt 1) erzeugte Schraffur bekommt die Flächeneigenschaft wieder, wenn man die Umgrenzungsgeometrie ändert UND man zu diesem Zeitpunkt nah genug rangezoomt hat. Fazit: Dieses Verhalten habe ich von 2006 bis 2009 rekonstruieren können, so dass hier nur geraten werden kann: Immer Objekte für die Erstellung einer Schraffur zu wählen, was aber auch nur dann zum Erfolg führt, wenn der zu schraffierende Bereich nah genug rangezoomt ist. Was allerdings in den Fällen passiert, in denen die Schraffur sehr viel breiter als hoch ist, so dass man beim bildschirmfüllenden zoomen einen sehr großen Bereich angezeigt bekommt ... keine Ahnung - da hat man eben Pech gehabt. Es ist in meinen Augen ein ziemlich großer Bug, für den es nur einen begrenzten Workaround gibt. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Sep. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
Wenn man eine "defekte" Schraffur hat, kann man sie "reparieren" indem man EIN oder mehrere Begrenzungsobjekte der Schraffur "bearbeitet". Es reicht dabei schon aus eines der Begrenzungsobjekte groß zu zoomen und dann dieses Objekte mal um 0,0 zu verschieben. Die Objekte können dabei sogar aus dem Bildschirmanzeigebereich hinaus ragen. (es muß noch nichtmal "irgendwas" zu sehen sein dabei , Hauptsache ist das man "groß zoomt"/vergrößert)Voila ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pip87 Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 02.07.2012
erstellt am: 02. Jul. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
Hallo, ich hatte genau das selbe Problem! Es sollten in einer CAD Zeichnung die Flächen der Grünstreifen auf einem Betriebsgelände ermittelt werden. Die hier beschriebenen Tips haben leider nicht geholfen. Da sich viele andere Objekte in den Grünflächen befinden, die aber mit schraffiert sind, konnte ich den Fehler auch nicht einfach mit "Punkt wählen" beim schraffieren beheben. Ich bin folgendermaßen vorgegangen: 1. neuen Layer erstellen und zum aktuellen machen 2. rechtsklick auf die Schraffur, "Umgrenzung generieren" drücken (die Umgrenzungen werden in den aktuellen Layer erstellt) 3. alle Layer bis auf den vorher erstellten ausblenden 4. jetzt Schraffur in dem neuen Layer erstellen über "Punkt wählen" --> e voila, die Flächen werden im Eigenschaftenfenster angezeigt. Das Ganze geht auch recht schnell. Ich hoffe es hilft jemanden... [Diese Nachricht wurde von Pip87 am 02. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
Tausend Dank Pip87! Ich habe eine externe Zeichnung bekommen, wo zwar Flächen aber leider keine Umgrenzungen vorhanden sind. Mit dem Tip "Umgrenzung generieren" konnte ich jetzt ohne großen Aufwand doch meine Flächen abfragen... Toll!!! DANKESCHÖN!
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
Ich hab auch seit einger Zeit das Problem, dass das Flächenmaß nicht mehr angezeigt wird. Mittlerweile hab ich schon einiges hier aus dem Forum ausprobiert aber nichts funktioniert. Ich hab neue Umgrenzugen erstellt. Auf neuen Layern Schraffiert, mit ne Lisp geladen, die Umgrenzungspunkte angeschaltet. Aber nichts geht. Wenn ich meine Schraffur anklicke, hab ich nicht mal mehr die blauen Kästchen sondern nur noch einen blauen Punkt in der Mitte. Was kann ich noch machen, damit es wieder geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
@Amnisha sind keine Griffe zu sehen ist die Schraffur assoziativ; wenn man diese entfernt (z.B. im Eigenschaftsfenster bei Assoziativ auf "nein" stellen), hast Du Deine Griffe wieder ------------------ Grüße Karin [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Hallo Karin, die Griffe sind wieder da, aber es wird mir trotzdem in den Eigenschaft kein Flächenmaß angezeigt.
Mach doch bitte mal einen Sceenshot von den Eigenschaften. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
... ich vermute, dem Bild nbach zu urteilen, dass sich die Umgrenzung selbst schneidet - wozu auch sich selbst berührt zählt. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Amnisha Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
Amnisha Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelni
Ich glaube, ich hab was gefunden. Die Zeichnung war von nem Kunden. Die Wände und deren Durchbrüche waren immer in Blöcke gefasst. Und an den Durchbrüchen ging die Schraffur in die Wand. Nun hab ich die Wände aufgelöst und dann neu Schraffiert. Nun hab ich auch wieder eine Flächenangabe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
