Thema: benutzerspezifische Werte erstellen (2835 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotz Durchstöbern der umfangreichen Fundstellen zu "Zeichnungseigenschaften" bin ich beim Suchen nicht fündig geworden wahrscheinlich ist die Lösung recht einfach: Ich will unter dem Register Benutzerspezifisch bei Zeichnungseigenschaften einen festen Namen mit einem festen Wert eintragen lassen. Gefunden habe ich bei der Suche $(getprop) und rtext, aber die lesen ja nur aus. Bei werner-maahs hab ich was gefunden, da muss der Name aber schon definiert sein, den gibt es bei mir aber noch nicht. Das skript: dwgeigen "name" "wert" funzt auch nicht, sondern bricht nach Aufrufen der Dialogbox ab. Gibt es da ne Lösung? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13513 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
ja, guck dir mal das SummaryInfo-Object einer Zeichnung unter ActivX an ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo, für den Autor z.B. so: Code: (vlax-put-property(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AUTHOR" "Henning Jesse")
und dann gibt's z.B. noch:
Comments HyperlinkBase Keywords RevisionNumber Subject Title Grüsse, Henning
[EDIT] falsch gelesen, Dir ging's ja um die Benutzerdefinierten Eigenschaften.... dann so: Code: (vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "Büro" "VoxelManufaktur")
------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, ich versteh zwar nix, aber der code macht genau, was er soll Kleine Nachfrage: Am Ende der Routine kommt in der Statuszeile "nil". Muss mir das was sagen oder gar nicht ignorieren, wie der berliner sagt? thanx sagt joeycool @cadmium: wie ich unter Activx nachschauen soll, weiß ich leider nicht so genau...
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von joeycool: wow, ich versteh zwar nix, aber der code macht genau, was er soll Kleine Nachfrage: Am Ende der Routine kommt in der Statuszeile "nil". Muss mir das was sagen oder gar nicht ignorieren, wie der berliner sagt? thanx sagt joeycool @cadmium: wie ich unter Activx nachschauen soll, weiß ich leider nicht so genau...
ja .. deshalb hat dir wohl Henning schon den fertigen codeschnipsel gepostet ...
aber zur Info : mal VLIDE eingeben .. dort denn F1 .. ActivX und VBA-Reference... und das nil am Ende ist einfach die Funktionsrückgabe...und da hier der Seiteneffekt der interessante ist, kannste es vernachlässigen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uiiih, mit vlide tut sich schon wieder eine neue Welt auf, leider noch recht undurchschaubar , ich seh da noch ziemlich schwarz. Bei excel hab ich wenigstens die Grundzüge des vba Festers nachvollziehen können. Und wo ich jetzt mir das summary-info-object anschauen kann, weiß ich auch noch nicht . Grundsätzlich stimme ich Dir uneingeschränkt zu, daß ich mit dem vba Schnipsel besser bedient war, obwohl man natürlich schon gerne verstehen würde, was passiert, dann bräuchte man hier nicht dauernd komische Fragen stellen. Recht herzlichen Dank aber für die Unbedenklichkeitsmeldung vom "Nil" sagt joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von wronzky: falsch gelesen, Dir ging's ja um die Benutzerdefinierten Eigenschaften.... dann so:<BLOCKQUOTE><font size="2" face="Courier New">Code:<HR>(vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "Büro" "VoxelManufaktur")
Hallo zusammen, der gezeigte Code-Schnipsel funktioniert wunderbar.... Was aber muss ich ändern, wenn ich nicht eine, sondern mehrere Eigenschaften auf diesem Weg übertragen will, jetzt steh ich auf dem Schlauch: Habe probiert, eine zweite Eigenschaft reinzukopieren, einmal zusammen mit AddCustomInfo, einmal ohne. Ergebnis: Der Befehl bricht beides mal ab mit der Meldung "zu viele Parameter". Nächster Versuch: Den ganzen String kopiert, dann läuft der Befehl durch, aber der zweite String überschreibt die Werte vom ersten String, Ergebnis, nur der letze Wert steht da. Geht das überhaupt, und wie geht es dann richtig?? Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 31. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
da Du keinen Code mitgegeben hast, ist die Analyse des Fehlers nicht möglich. Grundsätzlich aber: das ganze mehrmals durchführen: Code: (vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "Büro" "VoxelManufaktur") (vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "Bearbeiter" "joeycool") (vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "[NAME]" "[WERT]")
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, Danke hat geklappt, für Mitleser: Vor Hennings Codeschnipsel muss noch ein "^C^C(vl-load-com)" gesetzt werden... hier noch als Nachtrag meine missglückten Versuche: ^C^C(vl-load-com)(vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "OKF" "-4000" "UKD" "200") ^C^C(vl-load-com)(vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "OKF" "-4000")^C^C(vl-load-com)(vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "UKD" "-400") Kennt man den richtigen Weg, erkennt man natürlich auch die eigenen Fehler: Im ersten Fall falsche Syntax, im zweiten Fall wird durch das zweite ^C^C der erste Befehl abgebrochen... Danke sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-mkl Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 37 Registriert: 16.04.2012 Bricscad 12 Pro / Nova 9/ Acad 2002
erstellt am: 19. Aug. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich kenne mich mit den VL... Befehlen noch nicht so aus. Kann mir jemand sagen wie mann die Werte aus der "AddCustomInfo" auslesen kann. bzw. einzelne Werte löschen kann? Danke.
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3394 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Dez. 2023 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Servus, (vlax-invoke-method(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))) "AddCustomInfo" "Büro" "VoxelManufaktur") Wie ruft man Büro wieder auf, also die Info VoxelManufaktur? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Consultant (m/w/d) Warehouse Planning & Development | Job ID 1191 / Vollzeit/ Teilzeit: Vollzeit / Job Kategorie: Kontraktlogistik / Supply Chain Management / Befristet/Unbefristet: Unbefristet ?Logistics is people business" - dieser Leitsatz macht deutlich, dass die Mitarbeitenden für DACHSER der Schlüsselfaktor für den Unternehmenserfolg sind. Gemeinsam mit rund 33.... | Anzeige ansehen | Supply-Chain-Management |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21932 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Dez. 2023 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
