Thema: Problem beim PDF drucken (3738 mal gelesen)
Klabauta Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 21.03.2007 Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz Prozessorgeschwindigkeit: 2.60 GHz Speicher (RAM): 2048 MB AutoCAD 2005 Adobe Acrobat 7.0 Professional, Version 7.0.9
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine AutoCAD 2005 Datei in ein PDF (Acobe Acrobat 2007 Professional) drucken. Leider wird mir aber nicht das ganze Layout gedruckt. Ein Teil des Planes wird abgeschnitten. Das Papierformat kommt aber korrekt heraus. Woran könnte das liegen? Wer kann mir weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Klabauta Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Hallo Klabauta, ich nehme mal an, du meinst den Acrobat 7, welches Update hast du dort? Die aktuellste ist die 7.0.9 gerade. Anfangs gab es da nämlich Probleme in der Zusammenarbeit mit ACAD. Hast du es auch schon über EPS und direktes Erzeugen über den Distiller versucht? Passiert dann dasselbe? Dann habe ich auch bei solchen Probleme gute Erfahrungen gemacht, wenn ich vorher die Zeichnung einmal geschlossen, neu geöffnet und dann das PDF erstellt habe (keine Ahnung, warum das dann anschließend klappt )
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauta Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Version ist 7.0.9. Geöffnet und geschlossen habe ich die Zeichnung schon oft genunt. Aber ich kenne EPS nicht, folglich hab ich es noch nicht auf diese Weise versucht. Wie funktioniert das? Könntest du mir bitte ein Kurznaleitung schreiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
erstellt am: 01. Feb. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Klabauta Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Druckfehler? Wie schaut denn die Fehlermeldung genau aus? Eventuell Screenshot und posten. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauta Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Hallo Klabauta, bei deinem Screenshot steht aber was von Fehler beim Druck in eine PDF-Datei und nicht in EPS . Du schreibst nur, EPS geht auch nicht, wie bist du denn dabei vorgegangen? Hast du es schon mal über den normalen Drucker PS-Datei.pc3 oder PostScript Level2.pc3 versucht? ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerK1 Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 129 Registriert: 15.09.2003 Win 10 PRO SWX 2019-PRO Inventor Pro 2020 ASI-Profile Advance-Steel 2020
erstellt am: 02. Feb. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 02. Feb. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Hallo. Ich hatte auch mal solche Probleme mit PDFs. Ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass es was mit Speicherproblemen und Auflösung (dpi) bei der Ausgabe in PDF zu tun hatte. Standardmäßig geht Adobe mit einer sehr hohen Auflösung dran, die kann man auf 144 oder zur Not auf 72 runtersetzen. Gibts Du auch ein Pixelbild mit aus? Dann lass das mal weg und guck, ob der Fehler mit dem Rest-Vektorbild auch noch auftritt. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007 2,83 GHz HP XW 4600 Nvidia FX1700 Intel Q9550 Vista 64 bit 8 GB RAM Autocad 2010
erstellt am: 03. Feb. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Hallo Klabauta, bei Problemen hilft es einen der einfachen HP Plottertreiber z.B. für den 750er oder 2500CP Postscript zu installieren. Dann Plot in Datei und die Datei von PLT in PS umbenennen. Anschließend kann die Datei in Acrobat in eine PDF umgewandelt werden. Entweder drag and drop ins Acrobat Fenster oder Rechte Maustaste und in Acrobat öffnen. Gruß Jochen PS: Es hilft grundsätzlich die Systemkonfiguration zu Posten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauta Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Feb. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Moin, also zu der Fehlermeldung kann man auf alle Fälle sagen, dass sie zu vernachlässigen ist. Wir haben die seit Jahren bei jedem Plot. Alle Plots kommen astrein raus. Ich mach mir eher Gedanken, wenn sie mal nicht auftaucht... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Hallo Klabauta, normalerweise sollte auch bei 2005 zumindest ein Postscriptdrucker im Standard vorhanden sein. Taucht da nichts in der Richtung PS-Datei.pc3 in der Drucker/Plotter Liste bei dir auf? In 2006 gibt es die, für 2005 kann ich nicht nachsehen, bin von 2005 gleich auf 2006. edit: und die Anleitung für die Installation eines Postscript-Druckers ist in den Links vom Entsorger drin... ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de [Diese Nachricht wurde von heidi am 04. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Klabauta Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klabauta Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Hallo Klabauta, das wird dann wohl so sein. Vielleicht mal alles in eine neue Zeichnung kopieren und dann erneut probieren, oder mal ohne die Flächenfüllungen testen. Hat das funktionierende EPS dieselben Abmessungen wie das andere? Nur mal so am Rande, wie kommt es eigentlich, dass der Blattkopf in dem jpg links liegt? Normal ist das doch nicht
Klabauta Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2008 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Hi Klabauta, kann Dir anbieten, dass Du mir die Zeichnung, mit der es bei Dir nicht funktioniert mal zusendest. Am besten die DWG und die von dir erstellte "weiße" EPS. Adresse siehe PM. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 05. Feb. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Klabauta Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem PDF-Creator hab ich es auch versucht. Das Resultat war dasselbe. Andere PDF-Gratis-Programme gehen nicht, weil der Plan grösser als A0 ist. @Entsorger01: Danke für das Angebot, aber wie soll ich das mit all den X-Refs und Bildern bewerkstelligen? [Diese Nachricht wurde von Klabauta am 05. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Wieso gehen andere Gratisprogramme wegen der Plangröße nicht? Wir haben ein Prog, das über Ghostscript und Redmon läuft und uns beim Plotten von Plänen bis (größer gibts bei uns nicht) 2.20m x 0.90m einwandfrei funktioniert. Zu finden unter Rumborak.de unter Produktives. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauta Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Auf deiner Jpeg schaut die Zeichnung gar nicht so kompliziert aus. Und ich denk mal meinem Rechner ist es egal, wievielen XRef die Zeichnung beinhaltet Einzige Voraussetzung: Kleiner als 10 MB. Das dürfte ja aber in gezippter Form kein Problem darstellen. Und die "weiße" EPS alleine würde eventuell auch schon weiterhelfen. Dann sehen wir nämlich, ob selbige von ACAD aus überhaupt richtig ausgeschrieben wird oder ob es an der Umwandlung durch den Distiller liegt. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
So Dominique, Problem im Grunde gelöst - jetzt müssen's wir nur noch bei Dir umsetzen. (siehe dazu das Bild im Anhang) Deine EPS ist nicht leer, sondern die Zeichnung befindet sich nicht auf dem Nullpunkt. Wenn Du sie mit dem Distiller umwandelst ist sie ausserhalb des im Distiller vorgegebenen Papierbereichs - Er schneidet Deine Zeichnung quasi einfach ab. Lösungsvorschlag: In Deiner Druckeinstellung stimmt was nicht beim Einfügen der Zeichnung auf das Blatt. Dadurch wird die Zeichnung nicht am Nullpunkt eingefügt. Vertausch mal bei Deiner benutzerdefinierten Papiergröße Breite und Höhe und dann in der Zeichnungsausrichtung Hoch- und Querformat. Sollte dann eigentlich klappen. Notfalls kannst Du auch das Papierformat im Distiller anpassen und auf 3 m einstellen. Die erste Lösung ist allerdings eleganter. Was mich allerdings stutzig macht, ist dass Dein Kopf in der EPS fehlt. Oder war der bei Deinem Versuch gar nicht da? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Hallo, also bevor es in Vers.2007 DWGtoPDF gab, habe ich sehr gute Erfahrungen mit FREEPdfXP gemacht. Ich habe dort sogar meine eigenen Papiergrößen hinterlegt und in einer PC3 gespeichert. Das klappte ganz hervorragend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauta Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das Problem mit dem Distiller ist gelöst und ich habe es geschafft die Datei in ein PFD zu konvertieren. Das eigentliche Problem ist geblieben, der Plan wird abgeschnitten (wie bei dir auch) und zusätzlich fehlt jetzt noch (wie du auch bemerkt hast) der Plankopf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Nun, dann bleibt wohl nur noch die zweite Alternative - dass Du mir das gesamte Paket zuschickst. Zeichnung samt XRefs + dazugehöriger ctb. Was passiert den eigentlich, wenn Du die Zeichnung an einen Plotter schickst? Ist sie da komplett? Und der Rahmen/Kopf liegt nicht zufällig auf einem Layer, der nicht geplottet wird? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suggarx Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Hm ... also bei mir ist es so, dass ich ein ähliches Problem habe. Ich kann zwischen 4 Benutzereinstellungen beim plotten wählen (Papierformat). In einer davon schneidet er etwas ab. Wenn ich den Benutzer dann auf einen anderen der dreien wechsle ist alles in Ordnung. Allerdings weiss ich icht ob das nun Firmenspezifisch bei uns so ist mit den mehreren Benutzern oder ob das allgemein so ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauta Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Nun, dann bleibt wohl nur noch die zweite Alternative - dass Du mir das gesamte Paket zuschickst. Zeichnung samt XRefs + dazugehöriger ctb.
Wir probieren erst noch selbst, wenn dann alle Stricke reissen, komme ich geren auf dich zurück. Danke für das Angebot Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Was passiert den eigentlich, wenn Du die Zeichnung an einen Plotter schickst? Ist sie da komplett? Und der Rahmen/Kopf liegt nicht zufällig auf einem Layer, der nicht geplottet wird?
Normaler Plott funktioniert einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauta
Hi, schonmal versucht den Inhalt in eine neue leere Zeichnung einzufügen? scheint ja irgendwas in der Zeichnung zusein womit das System nicht klarkommen, was weiß ich vielleicht auch das Wetter . Hat ja schon öfters Wunder bewirkt. Also neue zeichnung öffnen Inhalt kopieren, Layout neu einrichten! Vielleicht bringt´s ja was ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauta Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
