Thema: alle Blöcke einer DWG-Datei auflöse (838 mal gelesen)
cadstation Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 24 Registriert: 08.07.2007 Windows 7 x64 TRICAD MS 2014.5 MicroStation V8i 08.11.09.459 Autodesk NavisWorks Manage 2014
erstellt am: 29. Jan. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kann ich alle Blöcke einer DWG-Datei auflösen, ohne die Blockattribute dadurch zu verlieren? Die Blöcke (ganz viele) sind mehrfach verschachtelt. Vielen Dank im Voraus. Gruß cadstation [Diese Nachricht wurde von cadstation am 29. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 29. Jan. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstation
Hallo cadstation, schon mal BURST aus den Express-Tools probiert? Express - Blocks - Explode Attributes to Text hört sich zwar nicht danach an, macht aber - denke ich - dass was Du möchtest. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Jan. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstation
erstellt am: 29. Jan. 2008 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Klaus ich habe das Express-Tools nicht installiert. Reicht es, wenn ich die burst.lsp starte? Kann ich es nachträglich installieren oder muss ich ACAD 2008 vorher deinstallieren? @Thomas ist der Tool eine Demoversion? Ich habe erstmal die Meldung bekommen, dass der Testzeit abgelaufen ist und die Version mit einem Aktivierungscode freigeschaltet werden kann. Danach kam die Meldung nicht mehr, bekomme aber die Fehlermeldung: no function definition C:INSERTS-MULTIBURST
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstation
Ich hängs noch mal mit ran .. Bei der Frage nach Objekte wählen : alle eingeben ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
screamersimon Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 30.01.2008 HP xw4200 Workstation 2 GB RAM PNY Nvidia Quadro FX PCIE 500<P>AutoCAD Mechanical 2006
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstation
Ginge das nicht auch mit "xplode", dann in der Auswahl "vom Hauptblock" übernehmen? In der Hilfe verweist AutoCAD zwar auf "ursprung", doch es ist definitiv nicht der gleiche Befehl. [Diese Nachricht wurde von screamersimon am 30. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, mit deiner MultiexplodeX.VLX Datei, bekomme bei letzten 46 Blöcke folgende Meldung: Dieser Block kann nicht aufgelöst werden. Ich habe auch mit Block-unlock.VLX mit Befehl BLOCK-UNLOCK versucht die Block-Sperre aufzuheben... bei der Frage nach "Objekt wählen" habe ich "alle" eingegeben, danach kam die Abfrage "Erwartet einen Punkt oder Letztes". Was muss ich da eingeben? Ich habe vorher auch über Schnellauswahl alle Blockreferenzen (46) ausgewählt, danach das Befehl: BLOCK-UNLOCK ausgeführt in Hoffnung, dass die Blöcke entsperrt werden. Was mache ich falsch?
[Diese Nachricht wurde von cadstation am 30. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstation
keine Ahnung .. aber Blockunlock könnte ich mal einpflegen .. guter Tipp. Wie steht die Systemvariable EXPLMODE ? kannst du mir so ne Restzeichnung mal an mein Addi im Profil schicken? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
