Thema: isometrie 3d-projektion (1259 mal gelesen)
stolti Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hej. und gleich nochmal ne frage: ich schreib bald prüfung und falls wir ne isometrie von irgendwas zeichnen sollen möchte ich das teil 3d zeichnen. das problem ist ja: in der isometrieprojektion stimmen die winkel nicht genau mit 30° überein. hat da jemand ne lösung parat oder hatte das gleiche problem? DANKE stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Hallo, ich versteh dein Problem nicht. Schaust du per Isometrie aufs 3D-Objekt und druckst es aus (bei mir exakt 30°) oder machst du eine Projektion mit solprofil oder schnebene oder ... Fips
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren -->
- Plotterkonfiguration -> einpassen ??? - Plotterkonfiguration -> Zoom ??? |
pirilao Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, ISOGEN / Personal Isogen Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA etwas Java / C / C++ / C# --------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision M4800, 32GB RAM, 15.2", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27"-i7 QuadCore 2,93Ghz, 32GB RAM, HDD 1 TB, OSX 10.7 Dell Notebook Latitude c840, 4GB, WinXP Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Notebook Precision M6500, 8GB RAM, 17" Win10
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Hallo Stolti, ich glaube zu verstehen, was Du meinst. Du willst eine Isometrische ansicht nach der DIN 5-1. Dies ist meines wissen nicht möglich, da die Kameraperspetive im AutoCAD immer paralell zum Modell verläuft und nicht die gewünschte Verzerrung der Ansicht gem. DIN 5-1 (30° paralell zu horizontalen). Denn wenn Du Dein Modell(z.B.: einen Würfel) mittels "Ansichtspunkt drehen" in die 30° Neigung drehst, ist die andere verlaufende Kante 90 Grad dazu verdreht. Also zeigt die andere Verlaufende Kante 60° an. Du wirst wohl nicht daran vorbei kommen, dies als pseudo 3D in 2D zu zeichnen. Ausserdem hat diese Übung einen Sinn, um sich gedanken zu machen, wo und wie die verdeckte Kanten verlaufen. Viel Erflog
------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICH HAB DIE LÖSUNG. man muss das teil im MODELL auf gewünschte isometrie mit dem button drehen und dann: ABFLACH eingeben. man erhält einen Block, der dann zwar auch nicht von der Skalierung her stimmt, ABER: die PROPORTIONEN UND DIE WINKEL stimmen. PERFEKT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Britt Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 17. Dez. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Zitat: Original erstellt von stolti: ICH HAB DIE LÖSUNG.man muss das teil im MODELL auf gewünschte isometrie mit dem button drehen und dann: ABFLACH eingeben. man erhält einen Block, der dann zwar auch nicht von der Skalierung her stimmt, ABER: die PROPORTIONEN UND DIE WINKEL stimmen. PERFEKT.
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht... Einfach im Ansichtsfenster: Ansicht - 3D-Ansichten - Iso-Ansicht (SW)(Das wird wohl auch im 2008er nicht anders sein!) Und die 30° Winkel stimmen! Und mit ein bisschen Mathe kriegt man auch den richtigen Faktor für den Maßstab raus. Tschüss Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm. das war ja bei mir das problem. beim AUSDRUCK der isometrie waren die WINKEL NIE 30°. deswegen ja erst der beitrag. unser systemadmin hat gemeint, wie auch schon weiter oben mal beschrieben, dass das acad die dinger so ausrichtet und hindreht... aber wundert mich dann was bei mir nicht stimmt, wenn bei dir die winkel alle richtig sind. =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
erstellt am: 19. Dez. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stolti
Hallo, in der beigefügten Situation liegt ein Quader im Modellbereich, im Ansichtsfenster des Layouts ist eine Isometrie eingestellt => die Bemaßung (im Layout) zeigt genau 30° und so würde es auch gedruckt werden. Was ist bei dir anders? Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es gibt aber - das hab ich jetzt herausgefunden - einen parameter, der name ist notiert, aber nicht zur hand, den man auf 0 stellen muss und dann funktionierts auch ganz normal wies oben von euch beschrieben ist. =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
