  Rund um AutoCAD
  papier/modellbereich acad 2008
Autor Thema:  papier/modellbereich acad 2008 (1513 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 26. Nov. 2007 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hej.
ich kenn mich zwar ganz gut mit acad aus, hab hier aber ein kleines problem:
im papierbereich schieb ich meine maße übers ansichtsfenster hin und dann ist der button papier/modellbereich nicht mehr da.
ich krieg ihn zwar dann wieder her. aber wenn ich das so im profil abspeichere geht der immer wieder mal weg.
was ist da falsch?
genauso die maßstäbe: da stell ich mir im profil alles ein.
und bei der nächsten zeichnung sind wieder alle standardmaßstäbe da.
VIELEN DANK SCHON MAL.
stolti
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Nov. 2007 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Maßstäbe: Ab der 2008er Version werden die in der Datei gespeichert. Also alle in der Vorlagendatei erstellen, dann sollten sie immer da sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 26. Nov. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah. perfekt.
wenn das mit dem papier/modell auch noch irgendwie funktioniert bin ich glücklich.
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
erstellt am: 24. Sep. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem mit der Schaltfläche Modell/Papier !
Gibt es schon eine Lösung ??
bei den Maßstäben ist es so, die Maßstäbe die du in der Vorlagedatei hast sind dann immer da, wenn du aber jetzt irgenwas aus einer anderen Zeichnung hereinkopierts oder als Block einfügst sind immer anderer Maßstäbe mit dabei. Ich habe mir ein Lisptool heruntergeladen in der du dann die Maßstäbe festlegst. Im AutoCad brauchst du dann nur noch ein Icon mit dem Befehl zu belegen oder eine Befehl im Werkzeugkasten und schon sind deine Maßstäbe immer perfekt wie du sie haben willst !
Gib mir deine Mailadresse und sende Dir dann das Lisptool zu !
MFG
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko-T am 24. Sep. 2009 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Heiko,
Button Papier/Modell:
KLICK Erklärung mit workaround.
Lisptool:
Da gibt es auch "offizielle" und einige geklöppelte Lösungen zu: KLICK langer thread, enthält aber alles, was man braucht.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
