  Rund um AutoCAD
  gekreuzte Linien, untere verdecken
Autodesk AutoCAD: Crashkurs, ein Seminar am 28.04.2025
Autor Thema:  gekreuzte Linien, untere verdecken (449 mal gelesen)
SilverStoffel
Bau-/Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SilverStoffel an!   Senden Sie eine Private Message an SilverStoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SilverStoffel
Windows 10 Pro
Intel® Core™ i7-9750H
nVidia GeForce GTX 1650
AutoCAD 2019
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kreuz_bsp.zip
... schon wieder ich
Hab eine Grundzeichnung (Fließschema) mit Linien.
Möchte hier, je nach Konfiguration, ander Bauteile (als Fließschema) einlesen.
Die gekreuzten waagerechten Linien der Grundzeichnung sollen hierbei verdeckt werden.
Wollte dies durch Quadrate (mit Schraffur Solid auf Layer mit Farbe 255) erreichen.
Dachte diese würden nicht geplottet, nur leider ist dem nicht so.
Die Quadrate werden immer leicht bläulich dargestellt.
Habs bereits mit allerlei anderen Farben versucht, ohne Erfolg.
Gibts da was, evtl. ne besondere Schraffur, oder gar eine einfachere Lösung?
Grüße, Stefan
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilverStoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
schau mal in der Plotstiltabelle, wie die Rasterung bei der Farbe 255 eingestellt ist.
Je nach Plotter, wird dieser farbwert unterschiedlich interpretiert, daher würde ich hier an der Stelle die Rasterung einfach auf 1 runtersetzen.
Grüße Karin
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilverStoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
...schon mal was von _wipeout gehört?
gruß
Stephan
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilverStoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanJP:
Wenn die Systeminfo stimmt, hat er aber ACAD LT, da gibt es kein wipeout...
Gruß aus der Provence
Mein Fotoalbum (ACHTUNG, anstößig!)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilverStoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wenn die Linien für immer unterbrochen bleiben sollen (können), findest Du hier ein kleines Programm vom Gerd:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002246.shtml#000001
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
SilverStoffel
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nie was von _wipeout gehört... und Systeminfo ist aktuell.
Linien "müssen" vollständig erhalten bleiben, sollen nur verdeckt werden.
Trotzdem besten Dank für den Hinweis.
[Diese Nachricht wurde von SilverStoffel am 07. Nov. 2007 editiert.]
