  Rund um AutoCAD
  expresstools: ein Werkzeugkasten fehlt
Autor Thema:  expresstools: ein Werkzeugkasten fehlt (534 mal gelesen)
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Rechtsklick auf meine 3 vorhandenen Expresstools Werkzeugkästen kann ich nur Blöcke, Standard und Text auswählen. Der Werkzeugkasten Layer fehlt. Mach jetzt schon halben Tag rum.
Seht euch mal meine Screenshots von Benutzerfläche anpassen an.
Unter anpassen fehlt der Werkzeugkasten. Bei übertragen isser drin??
Ich komm nicht mehr weiter ohne Hilfe.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
... EXPRESSMENU sollte alle Werkzeugkästen neu generieren ...
  - Thomas -
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht sollte es das. trotzdem fehlt mir danach immer noch der besagte Werkzeugkasten!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version von AutoCAD verwendest du?
(In den neuen Versionen ist der Layerwerkzeugkasten ins AutoCAD pur gewandert...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwende 2008.
Weiß jetzt gar nicht warum meine "übertragen.jpg" nicht angezeigt wird...
Heut iss wieder voll der Wurm drin
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Stimmt jetzt wo du es schreibst, sehe ich es! Verstehe bloß nicht warum ich unter Win2000
mit ACAD2008 noch den alten Werkzeugkasten hatte und jetzt nicht mehr.
Vielen Dank für die Hilfe
