| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD 2008 vergisst Normteile (471 mal gelesen)
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android Programmierung, EDV
Beiträge: 128 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2022, AI 2022 Sim., AV WG 2022, VBA/.NET
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem. Nach der Umstellung auf AutoCAD2008 ist mir aufgefallen dass AutoCAD alle Normteile vergisst. Wenn ich eine neue Bohrung, Stückliste oder ein Profil(z.B.DIN1025) in eine Zeichnung einfüge kann man diese ja nachträglich bearbeiten. Doppelklick reicht und schon kommt ein Fenster wo man die Größe usw. ändern kann. Wenn ich jetzt die Zeichnung schließe(inkl Speichern) und wieder öffne, sind alle zuvor eingefügten Normteile als Blöcke(automatische Blockbezeichnung z.B. "*S30") hinterlegt und lassen sich nicht mehr so einfach ändern. Ist dann so, als hätte man (z.B.)die Bohrung erst aufgelöst und daraus ein Block erstellt. Weiss jemand woran das liegen könnte? Mit Positionsnummern und Stücklisten is es genau so. Maßlinien lassen sich weiterhin problemlos bearbeiten. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
1. Du hast Mechanical und nicht ACAD pur... oder zumindest vorher gehabt! 2. Wenn man Mechanical-Zeichnungen im ACAD-Format speichert (passiert, wenn nierdrigere Version als Vorgabe eingestellt ist), werden die Normteile, Symbole ect. (eben alle Mechanical-Objecte .. Bemaßungen gehören nicht dazu!) in Blöcke transformiert, da ACAD pur sonst nichts mit anfangen könnte. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
