Thema: Maßstabsliste in AutoCAD 2008 anpassen (2258 mal gelesen)
Woellner Juergen Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 13.02.2002
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler, weiß jemand von Euch, wie ich die Liste der Plotmaßstäbe in AutoCAD 2008 anpassen kann? Sie ist leider viel zu umfangreich und ich würde sie gerne etwas ausdünnen - sind ein paar komische Maßstäbe dabei. Außerdem würde ich, wenn möglich, gerne den einen oder anderen fehlenden Maßstab nachpflegen. Sollte jemand 'ne Lösung haben, wärs echt klasse. Gruß ... J.Woellner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Hi Jürgen, hab zwar noch kein 2008, aber wenn's noch genauso ist wie im 2006: Abrollmenü Extra --> Optionen --> Reiter Benutzereinstellungen --> Button Maßstabsliste bearbeiten Das war im 2006 noch für Maßstabslisten zuständig, die für die Ansichtsfenster-Layouts, Seitenlayouts und zum Plotten verfügbar sein sollen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prisoner Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.08.2007 Windows 7 Pro 64bit, HP Workstation Z420, AMD Firepro V4900, AutoCAD 2017
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 22. Okt. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
erstellt am: 23. Okt. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
@greli Wenn Du aber eigene Maßstabsdefinitionen brauchst (wir vom Bau zeichnen halt in "Meter" und können mit den vordefinierten z.B. 1PE=50ZE nichts anfangen), und solche Definitionen wie 1-1/2"=1'-0" in die Tonne treten kannst, dann musst Du ein solches Skript (oder Buttonmakro) durchlaufen lassen. Nur so zur Info Nichts für ungut: Natürlich habe ich das Skript auch auf einen Button bzw. mein Tablett gelegt, daher der "1 Mausklick"... Gruß Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
hi anselm, auch ich vom bau zeichne in diesen maßstäben, muss aber anfügen, das diese maßstäbe von haus aus im acad drinnen sind (1:20, 1:50, 1:100, 1:200)... man kann natürlich auch ums eck denken, und aus [m] [cm] machen, doch ist das nicht eine sache der zeichnungseinstellungen? ebenfalls nix für ungut lg greli
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Hallo Kollege! (Hab tatsächlich übersehen, dass auch Du ein Auserwählter bist) Klar gibt es die Maßstäbe von Haus aus, aber eben nur dem Maßstabsnamen nach: Wenn ich im Modellbereich in Metern zeichne und will dann z.B. in 1:50 plotten, müssen die Maßstabseigenschaften 20PE=1ZE sein. Und die sind halt im voreingestellten Maßstab für Zeichnungen in Millimeter (1PE=50ZE). Also heißt es umdefinieren. Aus dem Papierbereich drucke ich sowieso immer in 1:1 (1PE=1ZE) aus, da der Zoomfaktor in Layout-Ansichtsfenstern relativ zu den Papierbereichs- einheiten eingestellt werden sollte (im Beispiel 1:50 --> zoom 20XP). Also wieso "um die Ecke denken"? Spezielle Bau-Grüße Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
ähh, aber das ist doch eigentlich der Haupt Gimmick an den Maßstabseinstellungen, jedenfalls für mich... Einstellung des Zoomfaktors in den fenstern mit eben diesen Maßstabslisten (die unten am Bildschirm stehen). Habe früher auch mit zoomxP gewerkelt, aber die Listen sind doch gemessen daran dreimal cooler. meint joeycool
erstellt am: 24. Okt. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Zitat: Klar gibt es die Maßstäbe von Haus aus, aber eben nur dem Maßstabsnamen nach: Wenn ich im Modellbereich in Metern zeichne und will dann z.B. in 1:50 plotten, müssen die Maßstabseigenschaften 20PE=1ZE sein. Und die sind halt im voreingestellten Maßstab für Zeichnungen in Millimeter (1PE=50ZE). Also heißt es umdefinieren.
das verstehe ich nicht, denn genau so sind die maßstäbe im acad vorderfiniert (s. anhang) liegt es doch an deinen einstellungen? Zitat: Aus dem Papierbereich drucke ich sowieso immer in 1:1 (1PE=1ZE) aus, da der Zoomfaktor in Layout-Ansichtsfenstern relativ zu den Papierbereichs- einheiten eingestellt werden sollte (im Beispiel 1:50 --> zoom 20XP). Also wieso "um die Ecke denken"?
wie joeycool schon sagt, das wäre eben ein hauptgimmick von acad, alles andere ist doch steinzeit?! BTW: papierbereich, was ist das?? schönen tag greli
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Ok, ok, wir haben aneinander vorbeigeredet: Dieser Thread fing mit einer Frage über AutoCAD 2008 an, und mündete in die Voreinstellungen von ACA! In ACA ist das ganze natürlich auf das Bauwesen abgestimmt (1:50 --> 1=0.05 etc.), in AutoCAD nicht (1:50 --> 1=50). Da ich hauptsächlich in AutoCAD arbeite und viele Fremdzeichnungen bekomme, musste ich mir o.g. Skript erstellen. Bezügl. Hauptgimmick: Ich plotte etwa genauso oft aus dem Modellbereich (Fremdzeichnungen) wie aus dem Papierbereich (eigene Zeichnungen), weil ich für einen einfachen Plot von Fremdzeichnungen kein Layout erstellen mag (bin halt ein AutoCAD-Steinzeitmensch...) @greli: Apropos Steinzeit - Papierbereich ist ein altmodischer Begriff für "Layout". Grüße Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
