Thema: Koordinatenbemaßung (816 mal gelesen)
Hechemer Mitglied Verfahrensingenieur
Beiträge: 76 Registriert: 29.08.2002 Windows XP Prof. / AutoCAD 2005
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Informationen: AutoCAD 2005, WIN XP Prof. Hallo Zusammen, ich habe als erstes die Forensuche genutzt und nichts zu meinem Anliegen gefunden. (Blindheit nicht ausgeschlossen). Also ich möchte erklärt bekommen wie die Koordinatenbemaßung in AutoCAD funktioniert. Die Beschreibung zur Vorgehensweise innerhalb von AutoCAD ist sowas von schlecht. Einfaches Beispiel: Rechteckige Stahlplatte mit Bohrungen, diese sollen mit Koordinatenbemaßung bemasst werden. Danke für die Unterstützung. ------------------ Despues de la tempestad, viene la calma ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechemer
Hi Hechemer, na ja im reinen AutoCAD ist das nicht so komfortabel Layer für die BEM nicht vergessen ... Also die Koordinaten, die bei der Koordinatenbemaßung angegeben werden beziehen sich auf den Ursprung des aktuellen BKS. Das würde dann bedeuten, Du mußt das BKS auf den gewünschten Nullpunkt positionieren - z.B. die linke untere Ecke Deiner Platte. Dann kannst Du die Koordinaten Deiner Bohrungsmitten und den Nullpunkt mit BEMORDINATE bemaßen. Oder wo hast Du dabei noch Probleme? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ice007 Mitglied Bautechniker (Tiefbau)
Beiträge: 22 Registriert: 26.09.2007
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechemer
Hallo, also wie schon gesagt zuerst Nullpkt richtig setzten dann kannst du entweder über den Befehl BEMORDINATE oder halt für die altmodischen auf Bemaßung --> Koordinatenbemasßung klicken dann auf den gewünschten pkt klicken und dann für die X Koordinate nach rechts bzw links mit der maus fahren und für dir Y Koordinate nach oben bzw unten fahren ------------------ Vg Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps. Die AutoCAD Beschreibung war nicht so eindeutig. Zum Beispiel ist da nicht die Rede von der Verschiebung des BKS. Danke ! ------------------ Despues de la tempestad, viene la calma ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechemer
Hallo Leute, kann man das auch irgendwie automatisieren? Ich habe mehrere Zeichnungen in denen der Architekt hunderte Punkte eingetragen hat und wir jetzt überall Löcher bohren müssen Gibt es irgendwie die Möglichkeit von allen (markierten) Punkten die Koordinaten auf einen Rutsch einzuzeichnen UND in eine (Excel/Text)-Tabelle zu exportieren? Damit unsere Leute auf dem Bau einen Punkt nach dem anderen abmessen und bohren können?
------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechemer
Plotter Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechemer
In der einen Zeichnung sind es Blöcke von denen ich den Basispunkt brauche, in den anderen Kreise, von denen ich die Mittelpunkte brauche. Beide stehen für Bohrungen, die wir in der Decke vornehmen müssen. Da der Architekt sehr pingelig ist, müssen die Bohrungen recht genau platziert werden. Damit unsere Monteure vor Ort nicht alles selber (ungenau) von Hand abmessen müssen, sollen wir eine Koordinatenliste erstellen. Leider wäre der einzige Weg den ich kenne, alle Punkte bemaßen (ggf. schon mit der Koordinatenbemaßung) und die Daten dann alle abschreiben. Ein heiden Aufwand. Doch noch immer genauer und schneller als die Vor-Ort-Variante. Eigentlich müssten doch nur irgendwie die XY-Koordinaten, die man in den Eigenschaften sehen kann, von allen markierten Objekten in eine Liste übernommen werden, nur wie stellt man das an?? ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechemer
mit ner entsprechenden Programmierung ... Tutorials und Bücher dazu sind ja schon öfter empfohlen worden.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Jan. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechemer
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechemer
Plotter Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechemer
Plotter Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hechemer
