Thema: Plotfile fehlerhaft (583 mal gelesen)
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 15. Sep. 2007 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi liebe CAD-Gemeinde, wir haben folgendes Problem in der Firma: die erstellten Plotfiles sind fehlerhaft, es ist alles verschoben oder überlappend und unbrauchbar....(s. Anhang). Wenn wir normal ausdrucken ist alles in Ordnung. Als Programm benutzen wir Civil3d 2008 und der Drucker ist ein HP Designjet 800PS. Woran kann das liegen? Am Treiber? und: gibt es eine Möglichkeit, beim "normalen" Ausdruck automatisch ein PLT mitzuerstellen, ohne nochmal das Druckmenü zu öffnen und eine Datei zu erstellen? (dh ich gehe auf drucken, sodaß ich einen Papierdruck krieg und gleichzeitig gefragt werde, wohin das PLT gespeichert werden soll) lg Greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 Acad 2000 i
erstellt am: 16. Sep. 2007 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Druckt Ihr über Acrobat Pdf ? Hängt der Drucker am Netz ? Ist der Drucker mit USB oder parallel angeschlossen ? Eine andere Acrobat Vesion verwenden - ich habe gute Erfahrungen mit Acrobat 6 gemacht. Bei parallel Kabel können es auch Kontaktprobleme sein. Alle Stecker rausziehen und wieder reinstecken.
------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Sep. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Sofern ein Verbindungsproblem ausgeschlossen wurde, nehme eher an, es gibt ein Speicherproblem. Ich nehme an, trotz Postscripterweiterung druckt ihr im HP/GL2- HP/RTL Modus. Ich würde im Druckertreiber V6.11 (zumindest für die Erstellung von Plotfiles) den Druckauftrag im Computer verarbeiten lassen. Das erzeugt zwar größere Plotfiles, aber die Dateien können dann mit jedem kompatiblen Drucker recht problemlos gedruckt werden. Zum Thema Plotfile und Drucken gleichzeitig: das Kann man recht elegant via Autospool lösen - Da wird erst ein Plotfile erzeugt und via Batchdatei dann anschließend zum Plotter gesendet. Die AutoCAD Online Hilfe gibt erschöpfend Auskunft und hat bereits eine brauchbare Batchdatei als Beispiel vorrätig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Sep. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Eine andere Möglichkeit zu diesem Thema wäre: Das Plotfile ist richtig (schickt es mal via Command-Prompt [also Eingabeaufforderun] an den Plotter) aber euer Viewer interpretiert falsch... Das heisst die Datei ist in Ordnung und der Viewer kann den HP Slang nicht verstehen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2007 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! danke für eure antworten. der drucker hängt im netzwerk, anschlussfehler bzw verbindungsprobleme schließe ich mal aus. und der auftrag wird auch nicht über acrobat o.ä. gesendet. @udo: das werde ich morgen mal versuchen - danke für den tip @tunnelbauer: nein, auch wenn wir die datei via eingabeaufforderung wegschicken, kommt sie fehlerhaft raus. bin schon gespannt was rauskommt. schönen sonntag abend noch ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2021 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nach nochmaliger Prüfung: -Plottertreiber 6.11 war schon installiert. -"..im Computer verarbeiten" führt auch nicht zum Ziel -bei ACAD 2007 hats ohne Probleme geklappt hat jemand noch einen Tip? lg Greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Okt. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mahlzeit! ja es lag am falschen treiber. hab einfach einen anderen (virtuellen) plotter installiert. jetzt sind die plt´s vollständig und richtig. zum thema "autospool": ich habe jetzt das forum durchstöbert, und auch die hilfe durchkramt. dazu kommt, das ich vom batch-datei-schreiben null ahnung hab wie kann ich bewerkstelligen, das nach jedem abgesendeten plotbefehl automatisch ein plt gespeichert wird (in einen standardordner)? kann mir da bitte jemand helfen? lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver M Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 50 Registriert: 01.07.2002 Win2000, AcadMap 2007, WS-Landcad 2008 AMD Athlon 64X2 Dual Core 4600+, 2 GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo Greli, warum gibst Du nicht bei den Einstellungen für Drucker (Start, Einstellungen, Drucker, REchtsklick Eigenschaften) als Anschluß FILE an (siehe Anhang)? Dann druckt Ihr immer in Dateien. Diese können dann mit z.B. PrintFile (http://www.lerup.com/printfile) gedruckt werden. Ich habe mir dafür unter den Ordneroptionen einen Vorgang "PrintFile" für PLT Dateien erstellt, so daß ich über das Kontextmenü schnell drucken kann. Hilft Dir das weiter? Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo volker, ich möchte das >gleichzeitig< eine hardcopy aus dem drucker kommt und der techniker das dazugehörige plt im netzwerk ablegt. also ein click - zwei ergebnisse lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Solution Architect Teamcenter (m/w/d) | Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen. Als familiengeführtes Unternehmen steht ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 19. Okt. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo greli, also wir benutzen auch Printfile. Super Programm und ideal für Deinen Fall geeignet: Printfile kann so konfiguriert werden, dass es ein Verzeichnis überwacht, und alle eingehenden Dateien an den Plotter sendet, und nach dem Senden diese Datei in ein Archiv verschiebt. Ausserdem erstellt es noch ein Log-file, wann was gedruckt wurde. 1 Klick, drei Ergebnisse! Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
