Thema: 750C Druckbereich (1173 mal gelesen)
ulirue Mitglied Architekt
Beiträge: 6 Registriert: 23.07.2007
erstellt am: 23. Jul. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein 750c druckt auch die nicht bedruckten Bereiche aus. Also eine schöne Papierverschwendung. In der Druckereinstellung kann ich aber den Button "Druckbereich" nicht setzten. Das Feld ist nicht aktiv. Hat jemand eine Ahnung, was schief läuft? Danke. Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Jul. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
erstellt am: 24. Jul. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
Hallo, wie immer kann man kaum etwas sagen, weil du weder dein betriebssystem noch deine ACAD-Version bekanntgibst. Möglicherweise läuft euer Plotter im Netzwerk und dir fehlen einfach die Rechte, im Treiber etwas zu ändern. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2019, Windows 7, HP T730
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
Hallo hab mal testweise den neuesten Treiber (V4.67) für 750c installiert. Mann kann den Druckbereich tatsächlich nicht aktivieren. Beim 1050c funktioniert es. Evtl. ging es bei älteren Treibern. Oder du versuchst mal den Treiber für 1050c zu installieren und über den zu drucken. Hab schon öfters gelesen die solchen sich ziemlich ähnlich sein. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004 WIN 7 Home Premium 64bit AutoCad 2013LT
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
Ich habe dieses Problem auch beim 750C. Die Papiergröße der Zeichnung muß immer der Größe des Druckbereiches entsprechen, sonst haut er die komplette Länge raus, ob was drauf ist oder nicht. Also wenn da jemand eine Lösung findet, wäre ich auch sehr dankbar. [Diese Nachricht wurde von Tessa am 24. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
Ich habe in den Druckereinstellungen im "Papiereinsparbereich" Druckbereich angeklickt. Es tut sich aber nichts. Im Handbuch des Druckers habe ich über "Druckbereich plotten" nichts gefunden. Daher denke ich, man kann über das Bedienfeld dazu nichts einstellen. Das Einzige was ich gefunden habe ist "Schachtelung und Drehen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
Wenn ich das richtige verstehe, bei dem Link, dann soll der 750C+ das abschneiden nach Druckbereich beherrschen. Tja, meiner aber leider nicht . Ich dachte wir hätten "nur" den 750C ist aber doch der 750CPlus. Aber wie erwähnt, das Problem bleibt [Diese Nachricht wurde von Tessa am 24. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
Genau das verstehst du falsch. Du kannst z.b. versuchsweise mal den Treiber für den 750C+ installieren, oder den für den 755CM. Da die beiden Plotter sich scheinbar sehr ähnlich sind und es ja auch bei anderen funktioniert, solltest du dann die Funktion haben. Ich habe es nicht getestet und übernehme keine Garantie, bin mir aber sicher, dass unser 750C das damals auch konnte, aber ich weiß leider nicht mehr, welchen Treiber wir hatten. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man kann den Treiber vom 750c+ oder vom 755cm installieren, aber den 750c ficht das nicht an. Es wird weiterhin die ganze Seite rausgespult, auch wenn man das Häkchen "Druckbereich" setzt. Wahrscheinlich kann er es wirklich nicht. Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
Also hier ist der Treiber für den 750C+ installiert, aber der Plotter weigert sich standhaft nur den Druckbereich zu plotten. Zuviel will ich auch nicht "rumfingern" an den Treibern, nachher streikt der Gute noch und ich habe das nächste viel größere Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
Ich denke ich hatte es schon verstanden, dass es nur im Bedienfeld eingestellt werden kann (auch wenn das Handbuch was anderes behauptet ) Ich habe es jetzt ohne Handbuch gefunden und es funktioniert. Nach dem Druckbereich schneidet das Papier ab. Auch wenn die Papiervorgabe wesentlich größer war Am Bedienfeld geht man wie folgt vor (es muß das Langmenü eingestellt sein): Eingabe -> dann auf Seitenformat gehen -> dann Größe auf Druckbereich einstellen. [Diese Nachricht wurde von Tessa am 24. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulirue
Hi Uli, also bei mir klappt es bisher. Treiber Version V 4.65 für XP, Plotter HP Designjet 750CPlus. Ich habe in den Plottereigenschaften auch unter: Allgemein -> Druckereigenschaften -> weitere Optionen -> Kreuzchen bei Druckbereich eingestellt. Wenn ich das auf der HP-Seite richtig sehe, sind die Treiber für den 750C und den 750C+ indentisch. Gleiche Versionnr. und gleichen Datum. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
