Thema: pedit - kurvenlinie (3187 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 10. Jul. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Jul. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
0226678, meinst du mit Kurvenlinie eine 2D-Polylinie? Ich weiß nicht ob es ein Lisp dafür gibt, aber es müsste über "_pedit" -> bearbeiten -> Linie gehen ACAD-Version? 2006? EDIT: Oder über Kurve löschen... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo holger, ja, habe aus einer geschlossenen polylinie eine kurvenlinie über pedit erstellt. nur hab ich jetzt extrem viele kontrollpunkte die ich wenn möglich veringern möchte. (ACAD 2006) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
0226678, ich fühle mich jetzt nicht so richtig angesprochen, aber das ist ein anderes Thema... Frage: Was spricht gegen viele Scheitelpunkte? Wenn du über pedit einig Scheitelpunkte herausnimmst, erscheint die Polylinie kantiger. Wenn das egal ist, dann teste mal mit den "pedit-Varianten". Kannst du ein Stückchen der Polylinie posten? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn
erstellt am: 10. Jul. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 10. Jul. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, sorry wegen der anrede - war vorhin in einen anderen thread vertieft. es geht um die bearbeitung und die dateigröße - sprich wenn ich im nachhinein nochmal was schneiden muss oder stutzen dauert das ewig - genauso wie schraffur entfernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 10. Jul. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Frau oder Herr Nummer: 0226678, für Geld hätte ich ein Tool, das Konturen glättet und die Konturelemente reduziert. Auch Jochen www.black-cad.de hat ein Tool das es kann. Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010479-2.shtml wurde das Thema auch schon behandelt. Da ich davon ausgehe, dass Du es ohne ein Tool machen willst, das Geld kostet. Schlage ich vor die vorhandene Kontur zu überzeichnen. - Zuerst einen Layer mit einer anderen Farbe einschalten, - danach die Kontur mit dem Befehl "bogen" überzeichnen. Wenn der erste Bogen gezeichnet ist und Du beim nächsten Bogenbefehl keinen Anfangspunkt angibst, ist der Anschlussbogen immer tangential zum vorhergehenden Bogen und es gibt eine schöne Kontur. - Als nächster Schritt Deine alte Polylinie frieren. - Zum Schluss aus Deinen Bögen und Linien mit "pedit" eine Polylinie erstellen. Viel Erfolg! Gruß Theodor Schönwald [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 10. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 10. Jul. 2007 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Als Student hat man ja kostenlosen Zugriff auf viele aktuelle Autodesk Produkte. siehe http://students.autodesk.com So gibt es für Maschinenbaustudenten in AutoCAD Mechanical Desktop (bei Inventor Professional dabei) den Befehl AMREFINE3D zum "ausdünnen" von Polylinien. Für Bau / Vermessung / Geoinformatik käme Civil 3D mit dem MAP Befehl MAPCLEAN in Frage, um Polylinien zu vereinfachen. Da der Layer Bäume heißt, trifft es den Bereich wohl eher. Gib bitte doch deine Systemangaben an.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 10. Jul. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hi, Ich hab' das mal spasseshalber gemacht. Die neue Polyline hat nur noch 286 Punkte (ich hab sie gezaehlt). Was Deine original hat, weiss ich nicht. Nur muss man dabei in Kauf nehmen, dass sich jetzt ein Fehler gegenueber dem Original von ~0.5mm eingeschlichen hat. Allerdings die Datei Groesse wuchs nur von 114 auf 142KB, obwohl beide Polylines jetzt in der selben Datei drin sind. Das Problem ist, dass ich keine Ahnung hab, wie man das in Autocad macht. Gruss P.S. Ich hab's nochmal gemacht. Warum? Steht im Namen der Datei.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, erst mal danke für die zahlreichen tipps. wenn ich kleine abweichungen in der zeichnung habe ist das nicht so tragisch. ich hab mich jetzt entschlossen einfach die kontur mit einer spline nachzufahren und dem problem entgegenzuwirken. danke nochmals!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Nummer ..., wenn Du eine Polylinie mit Splines überarbeitest, bekommst Du, wenn später für die Weiterverarbeitung (z.B. Gravur) eine Polylinie benötigt wird noch mehr Punkte und weitere Ungenauigkeiten. Als Versuch habe ich mein Tool angewendet und Abweichung "0.1" eingestellt. Das Ergebnis: vorher: 6742 Linienelemente nacher: 1 Linienelement und 676 Bogenelenemte. Das bei nur einem 1/10 Abweichung. Wenn Du willst kann ich die Zeichnung listen. Weiterhin fröhliches Schaffen. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Nummer, weil ich nicht möchte, dass ein armer Student, der selbst nie Geld für eine Arbeit verlangen würde die er geleistet hat, Kohle an mich bezahlt, habe ich den Satz: "Fröhliches Schaffen" geschrieben. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2021 Mechanical 2021 Inventor 2021 64 bit Win 10 AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 25. Feb. 2019 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ou ja der is schon älter... hat sich in den letzten 10 Jahren was getan? Hab das selbe Problem, Kontur aus 100erten Strichleins, keine Radien, alles polygonal, zum Teil nicht verbunden, zum Teil lücken... Viel von Hand Arbeit um die Konturen brauchbar zu machen! Den Befehl AMREFINED3D scheint es im 2019 mechanical nicht mehr zu geben... und PEDIT3D ersetzt nicht polygonale gegen Radien... Schöne Grüsse vom Bodensee! ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 26. Feb. 2019 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo nebuCADnezzar, ich löse solche Probleme über "pedit", "m" für mehrere, Objekte wählen, "v" für verbinden, "v" für Verbindungstyp, dort dann wählen, ob du die Objekte dehnen möchtest oder eine neue Linie hinzufügen. Dann kannst du den Fuzzy-Abstand (die gößtmögliche Lücke) angeben und dein Problem dürfte gelöst sein. Ich hoffe ich habe alles richtig erklärt... Gruß, Bigggi
