Thema: PDF aber richtig! (1106 mal gelesen)
Zizzlak Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.07.2007
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin seit einiger Zeit zugange einen passenden PDF Printer zu finden, welcher in der Lage ist Pläne mit großen Rasterdaten zu plotten. Dabei sollten die generierten Dateien in annehmbarer Zeit geladen werden können (also vom Reader) und trotzem eine vernünftige Kompression bieten. Mein Favorite zur Zeit ist der PDF-Exchange (stürzt bei großer Datenmenge ab) Daher meine Bitte an Euch: Postet mal die von euch verwanten PDF Printer. Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zizzlak
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zizzlak
FreePDFXP hat bei mir bisher gut geklappt. Der PDFCreater ist wieder auf der neuesten Computer-Bild-CD. Der FreePDFXP war letztens auf einer CB-CD. Beide gibt es aber auch im Internet zum kostenlosen runterladen. Beim FreePDFXP braucht man auch noch GhostSript. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nesquiker Mitglied CAD - Zeichner
Beiträge: 69 Registriert: 16.01.2003 AMD Phenom(tm)II X4 925 Processor 2.8 GHz 4 GB RAM ATI Radeon HD 5600 Windows 7 Home Premium AutoCAD Revit Architecture Suite 2012 Student Version Autocad Inventor Professional Suite 2011 Student Version
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zizzlak
fclasson Mitglied CAD Berater GIS & Tiefbau
Beiträge: 50 Registriert: 11.07.2007 Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2017 mit Dach-Extension, ISYBAU Translator, Map 2011-2017, GeoPhotoExtension: HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 11. Jul. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zizzlak
Zizzlak Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ersteinmal Danke für eure Antworten, ich werde mir heute mal den pdf creator testen... freepdf hab ich auch schon mal ausprobiert doch laut Mitarbeitern hatte das Programm so seine Macken mit großen Dateimengen (X-Refs)... schonen Tag Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katana Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 13.09.2006 Win XP SP2 ACAD 08
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zizzlak
Hallo Zizzlak Kann dir den Amyuni pdf converter sehr empfehlen. Im gegensatz zu Acrobat ist die pdf-Datei viel schneller erzeugt und bedeutend kleiner. Auch das Anzeigen geht wesentlich schneller von diesen pdf-Dateien. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2011
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zizzlak
Hallo Christoph, lese gerade Deinen Beitrag und es scheint eine immer wiederkehrende Frage zu sein: Ich kann dazu nur antworten, dass mir im Zweifelsfall noch keiner der PDF-Drucker ein in allen Fällen verlässliches Ergebnis brachte (-gilt auch für die seit AutoCAD 2007 existierenden DWG to PDF-Drucker). Natürlich kann man viel experimentieren, aber gerade bei großen Plänen mit vielen Rasterbildern kann ich nur eines empfehlen: PostScript-Level2 in AutoCAD einrichten (siehe Plot-Manager) und die dabei entstehende EPS-Datei mit den Acrobat Destiller umwandeln. Der Destiller ist in Acrobat Professional enthalten und kostet somit was. Die Kosten sind aber wegen der guten Ergebnisse und der Zeitersparnis schnell eingefahren! Viele Grüße, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zizzlak Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zizzlak
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007 2,83 GHz HP XW 4600 Nvidia FX1700 Intel Q9550 Vista 64 bit 8 GB RAM Autocad 2010
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zizzlak
Hallo, ich bin sehr zufrieden damit, Dateien mit dem Postscript Plotter Treiber von HP (der 2500cp ps3 bei uns) in Datei zu plotten. Im Explorer umbenennen von *.plt in *.ps und per Drag and Drop in das Acrobat Fenster ziehen. Vorteil: Große Bilddateien wie Luftbilder etc. werden an den Ploträndern wirklich abgeschnitten. Zum Vergleich einfach mal eine andere PDF im Illustrator o.ä. öffnen, oft sind einfach die vollen Bilddaten eingebettet. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
