Thema: Acad 2007- Text editieren - Geht nur Eigenschaftsfenster auf ??? (4597 mal gelesen)
jukni Mitglied Techniker
Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Folgendes Phänomen. Autocad 2007. Doppelklick auf einen Text und es geht nur das Eigenschaftsfeld auf. Warum ? Wie kann ich das ändern ? An einem anderen Rechner funktioniert alles so wie es soll. Doppelklick auf einen Text und die blaue Box um den Text erscheint und ich kann den Text ändern. Vielen Dank. Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
Aus der ACAD-Hilfe (Die dürftest Du eigentlich auch haben) Steuert das Doppelklickverhalten. Befehlszeile: dpklibearb
Doppelklick-Bearbeitungsmodus eingeben [EIN/AUS] <aktuell>: Wenn Sie diese Option aktivieren, richtet sich das angezeigte Dialogfeld nach dem Typ des Objekts, auf das Sie doppelt geklickt haben. Bei den meisten Objekten wird beim Doppelklicken die Palette Eigenschaften angezeigt. Bei bestimmten Objekttypen werden leistungsfähige, benutzerfreundliche oder häufig verwendete Editoren aufgerufen. Bei folgenden Objekten wird durch einen Doppelklick ein spezieller Editor geöffnet: Attribut: Zeigt das Dialogfeld Attributsdefinition bearbeiten an (DDEDIT). Attribut innerhalb eines Blocks:Zeigt den Erweiterten Attributs-Editor an (EATTEDIT). Block: zeigt das Dialogfeld Blockdefinition bearbeiten (BBEARB) an. Schraffur: Zeigt das Dialogfeld Schraffur bearbeiten an (SCHRAFFEDIT). Text von Führungen: Zeigt den internen Texteditor an (DDEDIT). Multilinie: Zeigt das Dialogfeld Multilinien bearbeiten an (MLEDIT). Absatztext: Zeigt den internen Texteditor an (MTBEARB). Text: Zeigt das Dialogfeld Text bearbeiten an (DDEDIT). XRef: Zeigt das Dialogfeld Referenz bearbeiten an (REFBEARB). Anmerkung Damit das Doppelklicken funktioniert, muss sowohl der Befehl DPKLIBEARB als auch die Systemvariable PICKFIRST aktiviert (d. h. auf die Vorgabe 1 gesetzt) sein. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Natürlich habe ich die Hilfe auch. Habe ich aber schon ausprobiert. Der Doppelklick funktioniert ja auch, nur das blaue Textbearbeiten Fenster wird nicht erzeugt. DBKLIBEARB steht auf <ein> Pickfirst auf 1 Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
Hi, mach mal den Befehl CUI dann schau in dem Fenster Anpassung alle CUI bei Doppelklickaktionen auch ^C^C_mtedit eingetragen ist... siehe auch Bild im Anhang. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Daran muss es wohl liegen. Keine Funktionen unter Doppelklick. Kann man diese vielleicht bei mir exportieren und dann bei meinem Kollegen importieren ?? Oder Autocad neu Hochziehen. Vielen Dank Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android Programmierung, EDV
Beiträge: 128 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2022, AI 2022 Sim., AV WG 2022, VBA/.NET
erstellt am: 15. Okt. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Nur meins is wohl noch schlimmer. Glaube dass die ACADM.cui beschädigt ist. Unter "Doppelklickaktionen" sind keine hinterlegt die ich ändern könnte. Gibt es eine Möglichkeit es wiederherzustellen? (ohne Neuinstallation) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 15. Okt. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
erstellt am: 15. Okt. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
Habe die gewünschten Funktionen auf Doppelklick gelegt, funktioniert aber trozdem nicht Gibt es eine Möglichkeit speziel diese Einstellungen auf andere Rechner(von Arbeitskollegen) zu übertragen? [Diese Nachricht wurde von insidERR am 15. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 15. Okt. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
Und schon wieder liefert F1 alles was gefragt ist, einfach ^C^C eintippen und Suchen drücken: ^C: Bricht einen Befehl ab (entspricht ESC) ^C^C: Bricht alle laufenden Befehle ab ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
So, jetz nochmal... Im Anhang hab ich die Doppelklickeinstellungen abgebildet. Hier nochma das was der Befehlsmanager ausspuckt Befehl: dpklibearb DBLCLKEDIT Neuen Wert für DBLCLKEDIT eingeben <EIN>: ein Befehl: pickfirst Neuen Wert für PICKFIRST eingeben <1>: 1 Wenn ich jetzt ein Block bearbeiten will kommt bei Doppelklick darauf folgendes im Befehlsmanager Befehl: Befehl: ampoweredit Befehl: Befehl: '_.properties Sofort erscheint das Eigenschaftenfenster. Was mach ich den falsch??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 16. Okt. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
erstellt am: 16. Okt. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
