Thema: acad2007 - 3d Objekt nur in Z Richtung verschieben. (587 mal gelesen)
jukni Mitglied Techniker
Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Fange gerade mit 3D Autocad2007 an. Ich würde gerne eine Figur mit einem Punkt auf eine bestimmte Z Koordinate verschieben. Die x und y Werte dieses Punktes sollen aber so bleiben. Ich möchte gerne den Z Wert z.b. 100 in der Befehszeile eingeben und das Objekt sitzt nun mit diesem Punkt auf z 100. Weis jemand wie das geht? Vielen Dank. M.f.G. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
Einfach: Code:
_move Objekt(e) wählen _D 0,0,100
So wird es um 100 ZE angehoben - soll ein bestimmter Teil der Geometrie auf exakt 100 liegen musst du mit Referenzpunkten arbeiten: Code:
_move Objekt(e) wählen Referenzpunkt picken .z 100 @
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 26. Apr. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
civilization Mitglied MfA
Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 26. Apr. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
erstellt am: 28. Apr. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank für die vielen Antworten. Aber alles ist nicht so ganz das, was ich brauche. Ich möchte einen Block im Raum verschieben. Zuerst wähle ich den Block. Dann wähle ich einen einen Punkt Griff)dieses Blockes und möchte das dieser Punkt (mit Block) nur in eine Richtung auf z.b die Z Koordinate +100 verschoben wird. Die X und Y Koordinaten sollen nicht verändert werden.(Ich möchte acad sagen, schieb den Block so wie er ist auf z.b Z=+100 alle anderen Koordinaten lass so) Ich möchte den Block also nicht relativ verschieben sondern mit einem Griff auf eine bestimmte Koordinate schieben. Vielen Dank Gruss Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Session Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 28. Apr. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
Also <3D-Verschieben> anklicken, dann einen Punkt auf dem Block wählen. Dann in der Befehlszeile <.xy> (damit schaltest du die beiden aus) <enter> dann den Kammeraffen <@>, wieder <enter> und dann den Wert <100> eingebenen. That´s it ! lg Chrisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 70 Registriert: 24.05.2005 Inventor RS 2011; MTD 2011, AC Plant Designer 5.0.0, DELL M6500, HP450C, Belinea 20,1" 16:9
erstellt am: 28. Apr. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
pirilao Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 28.12.2000
erstellt am: 28. Apr. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukni
Zitat: Original erstellt von jukni: Hallo. Vielen Dank für die vielen Antworten. Aber alles ist nicht so ganz das, was ich brauche. Ich möchte einen Block im Raum verschieben. Zuerst wähle ich den Block. Dann wähle ich einen einen Punkt Griff)dieses Blockes und möchte das dieser Punkt (mit Block) nur in eine Richtung auf z.b die Z Koordinate +100 verschoben wird. Die X und Y Koordinaten sollen nicht verändert werden.(Ich möchte acad sagen, schieb den Block so wie er ist auf z.b Z=+100 alle anderen Koordinaten lass so) Ich möchte den Block also nicht relativ verschieben sondern mit einem Griff auf eine bestimmte Koordinate schieben. Vielen Dank Gruss Jürgen.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, kennst Du die Zielkoordinate schon. Dann wie folgt: -Befehl schieben -dein Objekt wählen -Basispunkt am Objekt wählen, welche auf die bestimmte z-Koordinate gleich gesetzt werden soll. -dann folgendes eingeben den Zielpunkt angeben: .Z [Enter] von: 0,0,175 .XY von: @ so befindet sich die gewählte Kante von Deinem Objekt in der Z-Koordinate genau auf 175 und die X und Y Koordinaten bleiben wie gehabt bzw. unberührt. anders verhält sich das schieben, wenn Du beim Zielpunkt wie folgt eingibst: @0,0,175 So verschiebst Du Dein Objekt von der Momentanen Z-Koordinate relativ 175mm höher als vorher und nicht auf Z-Koordinate 175 Hoffe ich habe Deine Frage verstanden und Dir die Passende antwort gegeben zu haben. Schönes Wochenende ...pirilao....
------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
