Thema: AutoCAD und Microstation (5668 mal gelesen)
Witetschek Mitglied Waidhofen
Beiträge: 8 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, wir haben ein kleines Problem: Wir selbst zeichnen mit AutoCAD 2005. Wir haben von BMW einen Auftrag bekommen und müssen jetzt DGN Daten liefern. AutoCAD hat natürlich keine passende Exportfuntktion. Also das Umwandeln von DGN zu DWG UND DWG zu DNG ist ein problem....... Ein weiteres Problem: Wir bekommen von BMW eine Seeddatei (*.dgnlib) in der alle Layer / Textstile / Bemassungsstile / etc. vorbelegt sind und wir sozusagen als Vorlage verwenden MÜSSEN!!! So auch ne dgnlib kann ich nicht importieren...... Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der Datenaustausch zwischen AutoCAD und Microstation einigermaßen sauber läuft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Ganz klar NEIN! Mit viel Bastelei, Probiererei, erfahrung... bekommt man aus AutoCAD eine einigermaßen ordentliche DGN Datei hin. Aber niemals so, als hättest Du sie in MS gezeichnet. Wir haben das vor ein paar Jahren selbst ausprobiert. Zu guter letzt haben wir uns MS angeschafft und haben die Projekte darin bearbeitet. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schade..... Wir Zeichnen gerne auf AutoCAD und müssen eigentlich nur für den einen Auftrag DGN Daten erzeugen..... Gibt es denn keine Konverter? Was ist mit nem CADkonv 2007 Konverter? Oder der kompletten Suite DGNLink? Erzeugen die keine sauberen Daten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch gelesen hab ich´s schon. Nur hab ich vergessen zu sagen, dass wir ein kleiner Handwerksbetrieb sind und nicht mal eben 8000 Euronen für ein neues CAD Progrämmle haben..... Wir haben es mit VIEL Aufwand und Psychischer kraft geschafft unseren Chef zu überzeugen AutoCAD 2005 zu kaufen. Vorher hatten wir VectorWorks (das war ein graus.....) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ..Kauft euch ein AutoCAD 2008 und gut ist's...
Ich will nicht Für oder Gegen die 2008er sagen. Hat hat es schon mal jemand ausprobiert? Ich habe es mit dem 2006er MAP DGN-Export und mit dem Import von DWG/DXF Dateien in der 8er Version von MS versucht. Auf den ersten Blick sieht alles OK aus, aber wenn man sich die Daten genauer ansieht, dann kommen die unzulänglichkeiten zu Tage. MS bietet bei der Vergabe von ID-Nummern, Bezeichnungen,... für Ebenen, Linien etc. eine wesentlichr größere Auswahl als ACAD. Das fehlt dann alles und vom AG oft gefordert. Vorallem wenn eine Seed Datei dazugegeben wurde. Es würden z.B. auch die kompletten Liniendefinitionen fehlen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
8.000 ¤ ?!?! Da hat der Händler aber gut verdient... (nicht mal der Listenpreis ist so hoch...) Eventuell fahrt ihr ein Upgrade/Update von einer Version (Lizenz)... @Dig: Ich behaupte mal: Das war 2006... Hast du was von der Entwicklung von DGNImport mal am rande gehört ? Hier wurde in letzter Zeit viel Geld reingebuttert, um MS den Rang ablaufen zu können... (wie gut oder schlecht diese Import/Export-Funktion letztendlich wurde, entzieht sich meiner Kenntnis - in meiner Branche ist DGN schon seit längerer Zeit verpönt...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
@Witetschek Aufträge bekommt man in der Regel nicht einfach so, sondern man nimmt sie an (oder auch nicht). Ein Auftrag wo von vornherein klar ist das Ihr die Auflagen für die CAD-Dokumentation nicht liefern könnt ist bei garnicht schlimm - gibt ja genug Dienstleister, aber Ihr scheint euch ja null Gedanken gemacht zu haben !? (kommt bei 1000 anderen auch jeden Tag vor, besser ist es dadurch aber nicht) ---schnipp-EDIT------ Die Vorgaben wirst du auf einem AutoCAD NICHT einhalten können ! Wenn du dich soweit wie möglich daran halten würdest, so wäre immer noch viel Arbeit an einem Microstation-Arbeitsplatz nötig um das ins Lot zu bringen ! Je nach größe des Projektes: Sucht euch einen Dienstleister !! (Möglichst einen der bereits BMW-Projekte bearbeitet hat ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
...und aus eigener "schmerzlicher" Erfahrung kann ich dazu sagen, dass die Endkontrolle der CAD-Daten bei BMW sehr peniebel erfolgt => und wehe da sind NICHT-MS-Daten dabei. Ergo: am besten gleich mit MS erstellen und vorher nachfragen ob eine eventuell verwendete Aplikation von BMW genehmigt ist! ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Zitat: Original erstellt von Iris2: ...und aus eigener "schmerzlicher" Erfahrung kann ich dazu sagen, dass die Endkontrolle der CAD-Daten bei BMW sehr peniebel erfolgt
Um mich mal von meiner peniblen Seite zu zeigen: das heisst penibel :-) Und das ist auch sehr vernünftig, denn beispielsweise das ca 5 Milliarden Euro teure Desaster beim Airbus 380 ist direkt auf Probleme beim Datenaustausch zwischen den in DE und in FR eingesetzten CAD-Programmen zurück zu führen. Tom [Diese Nachricht wurde von archtools am 24. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Hallo Tom, danke für die Korrektur Ich habe ja auch nicht gesagt das das falsch wie BMW das macht. (Auch wir haben CAD-Standards die zwingen einzuhalten sind...) Ich wollte lediglich darauf hinweiden, dass der Datenaustausch mit BMW nicht auf die leichte Schulter genommen werden kann. ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe soeben eine E-Mail bekommen. Darin enthalten waren alle Pläne im AutoCAD DWG Format enthalten. Nicht nur dass: Auch dirverse Linienstildaten waren vorhanden sowie Plotterconfiguration alles für ACAD. Ich kenn mich nicht mehr aus..... Wollen die jetzt DNG oder DWG Daten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, okay wir haben uns auf DWG geeignet, da der Architekt auf MS V8 Zeichnet und die Daten entsprechend importieren kann. Jetzt noch ne Offtopic Frage: Wie bekomme ich in Acad 2005 hochgestellte mm Angaben in den Bemassungen? Das Stand auch in dem dicken Schinken, den ich von BMW bekommen habe...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich den Link nicht mehr.. Also: Ich suche jetzt ein Tool / VBA Programm / Script, dass ein hochstellen der mm Angabe in den Maßtexten erlaubt. Ausserdem müssten die m Angaben durch einen punkt abgegrenzt werden. Wenn jemand was hat bitte melden. Werde parallel googeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
erstellt am: 24. Apr. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MB73 Mitglied staatl. geprüfter Techniker für TGA / Industriebau
Beiträge: 1 Registriert: 29.04.2007
erstellt am: 29. Apr. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Hallo Du! Wenn Ihr Probleme mit MicroStation (*.dgn-Dateien) oder TriPlan habt, kann ich gerne weiterhelfen. Ich selbst arbeite seit 7 Jahren mit der Software, u.a. für DaimlerChrysler, FRAPORT und viele andere große Firmen, wie z.B. Schering. Gerne leiste ich Unterstützung. Vieleicht können wir ja einmal telefonieren. Grüße MB73 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recurve Mitglied Gebäudeenergieberaterin
Beiträge: 54 Registriert: 19.03.2005 Athlon XP 2400+ NVIDA GeForce FX 5200 512 MB RAM AutoCad 2011 Expresstools engl. Nemetschek 2011
erstellt am: 06. Jan. 2008 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Hallo und frohes neues Jahr, mir scheint, hier sind viele Leute, die nach AutoCad mit MS arbeiten mußten. Vlt. hat jemand eine Antwort auf meine Frage: Sind sich die Programme in der Bedienerführung ähnlich? Kann "man" nach ACad relativ schnell und intuitiv auch mit MS arbeiten oder sollte ich mit größeren Schwierigkeiten rechnen beim Umstieg? Nur als Leitfaden: der Unterschied zwischen Nemetschek und ACad ist in meinen Augen recht auffällig, zwischen ArchiCad und AutoCad nicht. Leider gibt es ja keine Testverision von MS. Kirsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Hallo Kirsten, ich fand den Umstieg relativ schwer. Allerdings hatte ich mit MS nur nebenbei und immer für sehr kurz Zeit gearbeitet. In einem Beitrag im MS-Forum wird MS als intuitiver als ACAD angegeben. Aber das ist wohl Ansichtssache. Du darfst auf alle Fälle NICHT vergleichen, da MS ein anderes Zeichnen verlangt. eine Testversion gibt es meines Wissen nach auch von MS. Wenn Du bei der Installation als Serial 000... eingibst, erhälst Du eine volle Version, die 15 min läuft. Nicht viel Zeit zum testen, aber zum reinschnuppern. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Erstmal Danke, Lutz, für deine schnelle Antwort. Was darf darf ich unter "ein anderes Zeichnen" verstehen? Ich habe mal eine zeitlang mit Solid Works gearbeitet, das Programm arbeitet, vereinfacht gesagt, mit Bauteilen - ist das bei MS ähnlich? Über eine 15-min-Testversion möchte ich lieber nichts sagen (nichts für ungut). Gruß Kirsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
SolidWorks kenne ich nicht, Aber MS ist genau so ein 2D/3D Programm wie ACAD. Es liegt dem ganzen eine etwas andere Philosophie zu Grunde. Das zu beschreiben ist aber recht schwer. Bei vielen, auch oft einfachen Dingen, muss man umdenken bzw. anders denken. Die MS Leute sehen das als einfach an, ich als ACAD Nutzer hatte da so meine Probleme. Die Einstellmöglichkeiten sind wesentlich komplexer (und versteckter), dafür fehlen andere einfache Dinge (Anzeigereihenfolge). MS kommt ehemals von der Unix Schiene. Das merkt man dem Programm an einigen Stellen noch an (positiv und negativ). Ein ganz großes Manko ist/war das drucken von Daten. Kann sein, dass es sich in den aktuellsten Versionen gebessert hat. Im MS/ACAD Forum gibt es mehrere Beiträge zu MS vs. ACAD. Oder frage mal den Nutzer cadffm direkt an. Er arbeitet seit einiger Zeit auch zusätzlich mit MS. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Ich habe wohl schon in meiner Fragestellung einen grundlegenden Fehler gemacht (Asche auf mein Haupt): die Firma, für die ich arbeiten möchte, nutzt MS + speedikon. Auf der speedikon-Seite gibt es ein online-Demo (sehr interessant). Nach ACA + Nemetschek sehe ich jetzt nicht mehr so große Schwierigkeiten für mich. Hätte wohl auf der ACA-Seite posten sollen. Übrigens ändert sich mein Profil irgendwie nicht. Schon vor längerer Zeit habe ich eingegeben, dass ich ACA 2008 (ACA seit über 1 Jahr) anwende. Das nur nebenbei. TurboCad hatte ich rausgenommen, damit hatte ich nur umgewandelt und das funktioniert mit den neuen Programmen nicht mehr. Ein schönes Wochenende noch und besten Dank Kirsten
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 12. Feb. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Hallo Tunnelbauer Hab hier alles gelesen, jetzt auch Architectur 2008 auf ACAD Basis installiert, nur ich finde nirgends den Export für dgn's. Bisher hat mir Kazmiecak geholfen, nicht gerade ein günstiges Programm, aber das Ergabnis ist wirklich OK. Jetzt möchte ich mir den Umweg sparen, nur wie geht's??? MfG Christa Knörnschild ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Bin zwar nicht der tunnelbauer, aber den Export findest Du unter: Datei -> Exportiern... und dann dgn auswählen. Oder den Befehl dgnexport nutzen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
erstellt am: 12. Feb. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Gleiche Stelle etwas weiter oben: Datei -> Importieren... dgn auswählen Oder DGNIMPORT als Befehl verwenden. PS: Ist schon reichlich spät heute fürs arbeiten. Gelle? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2376 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 14. Nov. 2019 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich weiß. In der Forensuche nach dgn-Dateien bin ich aber auf diesen Thread gestoßen. Der nämliche Kunde wünscht außer den dwg-Dateien auch Zeichnungen im dgn-Format. Wie ich Inventor-idw in dwg umwandle, habe ich ja mit Eurer Hilfe gelernt. Aus meinem AutoCAD LT 2020 kann ich sie auch nach dgn exportieren. Nun sagt aber der Kunde, dass er auf den Dateien nichts sieht als den Zeichnungsrahmen. Und wenn ich sie wieder nach AutoCAD importiere, sehe ich überhaupt nichts. Vielleicht haben die von Inventor konvertierten dwg doch nicht die volle Funktionalität? Viele Grüße,
------------------ Gert Dieter Wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, dann glauben sie nicht an nichts, sondern dann glauben sie an irgendetwas. G. K. Chesterton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uy64 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001 HP Z4 G4 Workstation Intel Xenon(R) W-2125 CPU @ 4,00GHz, 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Pro Version 1909 PTC Creo Elements/Direct Modeling 19.0 PTC Creo Elements/Direct Drafting 19.0 PTC Creo Elements/Direct Model Manager 19.0 Microsoft Dynamics NAV 2009 Classic SP1
erstellt am: 14. Nov. 2019 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
erstellt am: 14. Nov. 2019 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Danke, das habe ich probiert! Ich konnte mich registrieren und mein Profil anschauen, aber den Viewer nicht herunterladen! Habe eine Email geschrieben. Mal schauen, was passiert. ------------------ Gert Dieter Wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, dann glauben sie nicht an nichts, sondern dann glauben sie an irgendetwas. G. K. Chesterton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 26. Nov. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Hallo Gert Dieter! In dem Beitrag "Zeichnung Inventor in AutoCAD umwandeln" https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/034310.shtml wurde ja erwähnt, dass das "Datenmodel im Layout-Bereich" sehr speziell ist. Deshalb habe ich testweise bei der Datei "Test111AbdeckungAntrieb.dwg" das Layout als Model gespeichert, als DGN-Exportiert und wieder importiert; alle (2D-)Objekte sind zu sehen und können ausgewählt werden! Grüße Peter [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 26. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Beiträge: 2376 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 24. Jan. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Witetschek
Hat übrigens genau so funktioniert. Im Layout Rechtsklick auf "Blatt", "Layout in Model exportieren". Dann bekomme ich aus "Zeichnung.dwg" eine "Zeichnung_Blatt.dwg" (bzw. Blatt1, Blatt2, ...), wo dann der Inhalt im Modellbereich steht. Die kann ich dann ohne Verluste als dgn exportieren. Momentan habe ich allerdings das Problem, wie ich ein 3D-Inventor-Modell (ipt, iam) in ein 3D-dgn-Layout umwandeln kann. Weiß hierzu jemand Bescheid? ------------------ Gert Dieter Ich rate, lieber mehr zu können, als man macht, als mehr zu machen, als man kann, bis man so viel macht, wie man kann. Bert Brecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
