Thema: Objektfang PUNKT fängt Basispunkte in Texten (4363 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Texte und Attribute, die nicht linksbündig, sondern zentriert, rechtsbündig, oben, mittig, .. sind, haben ja nicht nur einen, sondern zwei Basispunkte. Heute sehe ich, dass Acad 2006 mit Objektfang PUNKT diesen zweiten Basispunkt fängt. Die Hilfe spricht dazu: Code: Punkt Fängt ein Punktobjekt, einen Bemaßungsdefinitionspunkt oder einen Bemaßungstextursprung.
Ist das ein Bug oder ein Feature? Kann man das ausschalten? AutoCAD 2002 fängt das nicht ... Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 17. Mrz. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: ... Ist das ein Bug oder ein Feature? Kann man das ausschalten? AutoCAD 2002 fängt das nicht ...
a) Das ist ein Feature - ist ja auch ganz normal dokumentiert. Ich finds auch sehr gut, dass man bei Texten immer links und rechts fangen kann (bei MTEXTEn kann man sogar alle 4 Punkte der Textbox fangen. b) das ist neu, das gabs in AutoCAD 2002 tatsächlich noch nicht. c) den Punktfang kann man leider nicht nur für die Texte, Mtexte, Bemaßungstexte und Attribute separat ausschalten. Tatsächlich ist der Objektfang unkomfortabler als früher, wenn man DWGs mit Punkten und nebenstehenden Textbeschriftungen (diese dann noch rechtsbündig) hat.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo? Im obigen Zitat aus der Online-Hilfe kann ich das nicht erkennen. Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Tatsächlich ist der Objektfang unkomfortabler als früher, wenn man DWGs mit Punkten und nebenstehenden Textbeschriftungen (diese dann noch rechtsbündig) hat.
Genau das ist mein Problem ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADDAWG Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 27 Registriert: 18.03.2015 AutoCAD Architecture 2020
erstellt am: 19. Okt. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, vielleicht passt es ganz gut unter diesen Beitrag: Gibt es eine Systemvariable in AutoCAD2017 mit der man festlegen kann wie die (blauen) Griffe von MTexten dargestellt werden sobald man sie anklickt? Bei AutoCAD2009 war es damals immer so, dass jeder MText 4 oder 5 Punkte hatte (In jeder Ecke der TextBox plus ggf. der Zentrierungspunkt). Bei uns wird es in AutoCAD2017 nun immer mit zwei Pfeilen und einem Punkt dargestellt (Der Zentrierungspunkt plus Breite und Höhe der Textbox). Mir persönlich gefiel die alte Variante mit den Punkten etwas besser (, da man dort mittig zentrierte Texte etwas einfacher in die Mitte von Rechtecken platzieren konnte) und würde es gut finden, wenn man das wieder so einstellen könnte. Ist das möglich? Dankeschön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der einzelne Basispunkt wandert ja mit der Ausrichtung der Texte - mit "UZ" liegt er dann unten zentriert und du kannst das ganze Viereck einpassen. Müsste eigentlich klappen .. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 22. Okt. 2017 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Moin, moin, man kann doch um Texte einen Textrahmen erstellen lassen. EInfach den Text anwählen und in den Eigenschaften Textrahmen von nein auf ja ändern. Auch den Texthintergrund kann man hier einstellen. Beides geht meines Wissens nicht vorher, aber wenn der Text erstellt wurde. Die Strichstärke des Rahmens läßt sich über die Linienstärke der Eigenschaften ändern. Der Text wird dadurch nicht verändert. Vorteil außerdem: Wenn man den Text oder die Schriftgröße oder die Textbreite ändert, ändert sich der Rahmen mit. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Alles klar, Dankeschön. Es kommt recht nahe an das heran, was ich erreichen möchte. Nicht so gut wie früher - und das sag ich nicht, weil ich an das Alte gewöhnt bin, sondern ganz objektiv - aber immerhin eine nette Zusatzoption. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Noch ein interessanter Fund meinerseits dieses Thema betreffend: Ich hatte zufälligerweise in einer alten Zeichnung arbeiten müssen als ich feststellte: https://img3.picload.org/image/dgwppwlr/textpfeilehaengenmitversionzus.jpg Wie man sehen kann hat der alte Text auch die alten Griffe. Beide Texte jedoch zählen als MTexte. Es gibt aber dennoch einen Unterschied: In der Eigenschaftspalette gibt es die Eigenschaft "Spalten". Steht der Wert dort auf "Dynamisch", erhält man die AutoCAD 2017-typischen Griffe. Steht der Wert auf "Keine", so erhält man die für mich gewohnten Griffe aus AutoCAD 2009.
Ist also gelöst. Danke nochmal für eure Hilfe.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Okt. 2017 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
