Thema: Plottdateien auf Drucker schicken (9111 mal gelesen)
Farida Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 33 Registriert: 28.11.2006 AutoCAD2007 Windows XP Professional Blockmanager von Abcom
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal ne blöde Frage: wie bekomme ich plt´s auf den Plotter ohne Autocad öffnen zu müssen. Früher ging das ja über DOS, aber das ist ja schon lange, lange her. Ich kann mich leider nicht mehr ganz erinnern. Es gibt doch die Möglichkeit PLT´s über den Explorer auf einen beliebigen drucker zu schicken. Welche Verknüpfungen stehen dahinter? Hintergrund: Ich möchte zu Hause auf dem Laptop PLT´s erstellen und bei der Arbeit ainfach alle nur plotten. Ist das möglich, da ich auf dem Laptop den Plottertreiber ja nicht habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farida
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farida
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farida
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
Zitat: Original erstellt von Farida: ...Ist das möglich, da ich auf dem Laptop den Plottertreiber ja nicht habe.
Den Plottertreiber für der Zielgerät muss man auf dem Laptop schon installieren (evt. geht auch der Treiber für ein anderes Gerät, der kompatible Plottdateien erzeugt bzw. ein interner AutoCAD HDI Treiber) - am besten nimmt man den gleichen Plottertreiber und kreuzt dann bei Ausgabe "file" also Datei an. Die erzeugten Plotfiles kann man dann mit Tools - wie von Marc oben beschrieben - ausdrucken. DOS geht natürlich auch immer noch. Ich hab mir z.B. für den Eigenbedarf eine Batchdatei auf dem Desktop angelegt, die Plotmich.cmd heißt. Sie enthält nur die Anweisung
Code: COPY %1 \\Server\Druckerfreigabe
Wenn ich per Drag & Drop eine Plot-Datei auf diese Batchdatei ziehe, wird die entsprechende Datei zum Plotter geschickt und ausgedruckt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 17. Feb. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farida
Zitat: Original erstellt von Farida: Hallo zusammen,mal ne blöde Frage: wie bekomme ich plt´s auf den Plotter ohne Autocad öffnen zu müssen. Früher ging das ja über DOS, aber das ist ja schon lange, lange her. Ich kann mich leider nicht mehr ganz erinnern. Es gibt doch die Möglichkeit PLT´s über den Explorer auf einen beliebigen drucker zu schicken. Welche Verknüpfungen stehen dahinter? Hintergrund: Ich möchte zu Hause auf dem Laptop PLT´s erstellen und bei der Arbeit ainfach alle nur plotten. Ist das möglich, da ich auf dem Laptop den Plottertreiber ja nicht habe.
Servus Farida Wenn dein Rechner einen alten Druckeranschluß hat und der Plotter an LPT1 angeschlossen ist, müßte es funktionieren. Mit USB oder Netzwerkanschluss klappts nach meinem Kenntnisstand nicht. Windows ->Start ->ausführen -> cmd damit öffnest du die DOS-Box und dann entweder wie im DOS ins Verzeichnis wechseln und -> copy *.plt lpt1 oder copy \<pfad>\*.plt lpt1 Gruß Gerhard ------------------ Es gibt zu wenig Unternehmer und zu viele Unterlasser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Feb. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farida
Zitat: Original erstellt von gb.planung: Mit USB oder Netzwerkanschluss klappts nach meinem Kenntnisstand nicht.
Falsch - siehe Beitrag von CAD-Huebner... (es muss eine gültige Netzwerkfreigabe vorliegen...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dot Mitglied Ing.
Beiträge: 9 Registriert: 09.01.2007 Windows xp32 SP3 AutoCAD 2009 Compaq 8710w 3 GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farida
erstellt am: 18. Feb. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farida
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Falsch - siehe Beitrag von CAD-Huebner... (es muss eine gültige Netzwerkfreigabe vorliegen...)
Bei meinem "Netzwerk" hats bisher nicht geklappt. (?? DAU-Fehler ??) Ein Server ist nicht vorhanden, alle Rechner haben gleichberechtigten Zugriff auf den Plotter.
erstellt am: 18. Feb. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farida
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 18. Feb. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farida
@threadersteller: ein nettes programm zum plotten von PLT-files ist takview, liest 97% aller plotfiles, hat eine voransicht, verkleinerter/vergrößerter ausdruck möglich und ist "sekretärinnen-proofed" einfachste anwendung und freeware. TAKVIEW lg greli ------------------ [Diese Nachricht wurde von greli am 18. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
