Thema: Fehlerhafter Plot (1273 mal gelesen)
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In Map 3D 2007, SP 3, werden fälschlicherweise senkrechte Striche in einem regelmässigen Abstand geplottet. In Map 3D 2005 kommt alles richtig. Es handelt dich hier um ein eingefügtes Tiff-File. Kennt jemand dieses Problem? Gruss furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 12. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
ACAD 2007 hab ich zwar nicht. Aber wir hatten ein ähnliches Problem mit Tiff-Bildern im ACAD 2000. Ein deaktivieren des Kästchens "Schneller Rasterdruck" brachte Besserung. Ich würde den Fehler also mehr bei den Druckereinstellungen suchen. Vielleicht auch an der "Druckqualität" rumschrauben. Mehr gibt auch meine Glaskugel nicht her . ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Ich bin ein Traffic-Dieb! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
Hallo furter! Um den Fehler einzukreisen: Hast Du es schon einmal mit einer anderen Größe des Tiffs in der Zeichnung versucht? Oder die Auflösung des Tiffs verringert/vergrößert? Zeichnung statt in Quer- in Längsrichtung (bzw. umgekehrt) ausgegeben? Ausgabe in anderem Maßstab? Ausgabe z.B. um 45° gedreht? Ausgabe über einen anderen Drucker? Ich vermute einmal eine geänderte Verarbeitung der Tiffs in Map 2007 gegenüber 2005. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Feb. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
Zitat: Original erstellt von furter: ...Wenn es in Map 2005 geht, sollte das auch Map 2007 schaffen...
Der Ansatz ist richtig und beinhaltet eigentlich 2 Schlussfolgerungen: 1. Map2007 arbeitet anders als 2005 und Adesk hat irgendwo darauf hingewiesen, dann bleibt einem nichts Anderes übrig, als sich umzustellen. oder 2. Map2007 ist nicht zu übereden, das gleiche Ergebnis wie 2005 zu liefern, dann dürfte die Beschwerdestelle wohl Adesk heißen. Allerdings ist mir nicht klar, wie man's ohne Testen rausbekommt. Aber vielleicht findest Du ja jemanden, der's tut.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von j-sc: Aber vielleicht findest Du ja jemanden, der's tut.
Ich nehme an, Autodesk. Solche Verschlechterungen sind ja nicht unbedingt das Ziel eines Updates. Gruss furter
furter Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die Antwort der Hotline: Aktuell liegt bei Map 3D 2007 mit Plotten von Rasterbilder gewisse Probleme vor. In der Regel liegt das an der Tiff Komprimierung. Als Alternative kann auch ein JPG, oder GIF verwendet werden. Versuchen Sie es mal mit diesen Dateiformaten. Mit freundlichen Grüßen Habe leider keine Zeit und werde somit mit Map 2005 plotten. Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
Hallo furter! Tiff in jpg umwandeln geht m.E. schnell: - Z.B. mit IrfanView öffnen - Speichern unter - gewünschtes Dateiformat auswählen - speichern, fertig. IrfanView hat auch eine Batch-Funktion. Da könntest Du vermutlich gleich alle gewünschten Dateien in einem Rutsch konvertieren. Außerdem: Datenformat 2005 und 2007 ist unterschiedlich. Wie ist das mit der Arbeit in beiden Versionen? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich Dann muss ich ja die konvertierten Bilder wieder einfügen. Genau das kostet Zeit. Das Programm ist aber super, kann ich gebrauchen. Besten Dank Gruss furter [Diese Nachricht wurde von furter am 16. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für furter
Hallo furter! Du mußt die Dateien ja nicht neu einfügen (mit ausrichten, schieben und skalieren). Es genügt im xref-Manager den Dateipfad neu einzugeben und diesen zu speichern. Das funktioniert auch, wenn Du (oder jemand anderes) die Quelldatei in einen anderen Ordner verschoben oder diesen umbenannt hat. Die Informationen über Bildeinfügepunkt, Skalierung usw. bleiben dann erhalten. Wenn Du die xref oder Bilder löst, sind sie weg. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
furter Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
