  Rund um AutoCAD
  nicht korrekte Darstellung unterbrochener Linien nach Zg-Neuöffnung
Autor Thema:  nicht korrekte Darstellung unterbrochener Linien nach Zg-Neuöffnung (402 mal gelesen)
Tessa
Techn. Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von Tessa an!   Senden Sie eine Private Message an Tessa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tessa
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bin ich schon wieder mit einer Frage  .
Wenn ich bei Zeichnungen den globalen Skalierfaktor einstelle, so dass unterbrochene Linien auch dargestellt werden, werden sie nach erneutem Öffnen der Zeichnung häufig NICHT mehr so dargestellt. Ohne Veränderung in der Einstellung.
Wenn ich dann die Einstellung verändere und dann wieder auf den alten Wert zurückstelle, wird wieder alles richtig dargestellt.
Woran kann dies liegen
Tessa
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Regenerieren?
From Autodusk Till Dawn
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
Zeichnung regenerieren?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Tessa
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich auch versucht und nichts klappte. Jetzt habe ich es zweimal hintereinander gemacht und es ging.
Verstehe einer diese Computer  ..
Danke !!!
Tessa
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
öhmmm .. Zeichnung nach Änderung von LTSCALE gespeichert?
  - Thomas -
Tessa
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe immer gespeichert  .
Wahrscheinlich wollten der Compi u. ACAD mich nur mal wieder ärgern.
Tessa
