  Rund um AutoCAD
  Polylinien auflösen
Autor Thema:  Polylinien auflösen (1078 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung aus meinem EPLAN exportiert nach dwg, in acad 14 geöffnet und versucht die Polylinien aufzulösen. Bekomme dann die Meldung: 924 found, 924 not able to be exploded. Was kann ich sonst noch versuchen? Die Linien haben eine fürchterliche Breite und das geht gar nicht in EPLAN. Schönen Dank schon mal für die freundliche Unterstützung
Ralf
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittels PEDIT die Breite auf 0 setzen - das wäre eine Möglichkeit.
Sonst fällt mir beim 14er im Augenblick nix ein...
Grüsse
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... jede einzelne?
Ralf
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie siehts aus mit alle makieren und dann RMT>Eigenschaften?
Da kann man die Globale Breite auf "0" setzen.
Weiß aber nicht, ob das schon bei R14 geht!?
Gruß DEEPSPEED
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
@deepspeed:
Nein - geht im 14er nicht; das kennt noch keine Eigenschaften in diesem Sinne... (kennt nur Eigenschaften, welche es unter change gibt - die beinhalten aber keine Breitenanpassung...)
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
für LWPolylinien geht
(defun c:PLWIDTH-TO-0(/ AUSWAHL)
  (if(or(setq AUSWAHL(ssget "_I" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
        (setq AUSWAHL(ssget      '((0 . "LWPOLYLINE"))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat(sslength AUSWAHL)
        (setq OBJ(entget(ssname AUSWAHL(setq INDEX(1+ INDEX)))))
        (if(=(cdr(assoc 0 OBJ))"LWPOLYLINE")
          (entmod(mapcar'(lambda(X)(if(member(car X)'(40 41 43))(cons (car X) 0.0)X))OBJ))
      - Thomas -
Werkstudent (m/w/d) Erneuerbare Energien
Die AlSo-Invest GmbH ist ein junges aufstrebendes Projektentwicklungsbüro mit Sitz in Berlin. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland.
Zur Unterstützung unseres Teams bei der Akquise, Flächenfindung und Planung von Windparks in Deutschland suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Werkstudenten (m/w/d).
Anzeige ansehenGeowissenschaften
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Dez. 2006 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank für die Hilfe
Ralf
