Thema: CAD Rechner zusammenstellen!?!? (708 mal gelesen)
trojan Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 21.09.2004 adt 2007 + pit 2007
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle miteinander, ich soll meinem chef einen vorschlag für einen neuen rechner machen... folgende fragen tauchen beim recherchieren auf: - wie effektiv sind 2 grafikkarten? - wie effektiv wären 2 dualcore? - sind heutige hardwarekomponenten mit den oben genannten varianten kompatibel? ( es gilt ja der pc ist nur so gut wie seine schlechtesten komponenten ) dieser pc soll nur fürs cad verwendet werden - keine spiele etc. das wäre mein anliegen - danke für eure antworten gruß
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trojan
Hi Trojan, wie immer bei solchen Fragen wirst Du jetzt erst mal mit Fragen bombardiert: CAD, OK. Aber was macht Ihr? Nur 2D, oder auch 3D? Baut Ihr auch mal Visualisierungen (Stichwort Rendering und 3D Walkthroughs usw.) ADT 2007 hat da jetzt ja auch schon 'n Haufen nützliche Visualisierungssachen eingebaut, also wer weiß ob der Sprung ins 3D nicht auch kurz bevor steht... ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 18. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trojan Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so werden diese fragen noch gestellt ... (bin schon bei der 3d landung > hoffe ich) - also 3d ist so gut wie immer dabei - natürlich wird auch die technik visuell präsentiert (details, spaziergänge, ...) - die nächste herausforderung sind die schnittstellen zu versch. berechnungsmodullen > wird ein hoher rechenaufwand wenns funktioniert tja wenn ich noch mehr erläutern soll bitte kurz melden danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eewok9 Mitglied Architekt
Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 18. Dez. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trojan
Hallo trojan, was wir im Büro immer wichtig finden ist der Support. Wir kaufen daher nur Maschinen in einem realen shop in unserer Umgebung; ein Laden, der eigenverantwortlich reagiert und nicht irgendein Hardwareteil nach China usw. schickt ohne es zu ersetzen. Danach sind Prozessor, Arbeitsspeicher + Grafikkarte das Kriterium. Die Speicherfresser sind z.B. XP und ganz besonders die Norton System-Tools - wenn Ihr das beides verwendet solltest Du möglichst + deutlich mehr als 1024 MB RAM kaufen. Grüsse eewok9
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trojan
was die CPU angeht, würde ich definitv zu einem schnelleren core 2 duo greifen, dann kann man sich ein multiprozessorsystem IN DER REGEL sparen. ob 3d oder nicht, die grundsätzliche arbeitsgeschwindigkeit ist bei dieser CPU sehr, sehr gut. das wird dir jede anwendung danken. weitere wichtige aspekte sind die geringe leistungsaufnahme bei volllast (ja, jetzt mit drei "l") und das gute preisleistungsverhältnis. solltest du noch etwas warten wollen, so kommt die neue core 2 duo familie auch mit einer verringerten leistungsaufnahme im ruhezustand (ca. 12 watt, momentan knapp das doppelte). wenn du etwas spaß am basteln hast, kannst du diese CPU fast lautlos kühlen, dann würde ich aber auch die anderen komponenten entsprechen mit passiven oder ganz leisen kühlern auswählen. ich hasse es im lärm zu arbeiten. als speicher wären 2 GB im moment bezahlbar und für CAD angemessen. was 3d-karte angeht kommt es auf deine ansprüche an. eine entsprechende quadro ist für 99,5% der anwender ausreichend, wenn du zu den 0,5% gehörst, dann musst du halt auf eine zwei-karten-lösung umsteigen. was arbeiten mit 3d angeht solltest du auch eine flotte festplatte haben. sound und netzwerk reichen onboard. [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1277 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trojan
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trojan
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trojan
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trojan
Neben aller Performance sollte man auch auf leise Lüfter/Platten achten. Die Rechner von Großversendern werden leider nach einer Weile lauter. Mit dem Händler an der Ecke kann man das dann besser regeln. ------------------ Gruß F. [Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 26. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trojan
ich habe hier eine HP xw4300 workstation hier stehen und die ist, was lautstärke angeht, wirklich sehr gut. da kann mein PC zu hause nicht mithalten. von der performace her ist sie OK, aber auch nicht mehr ganz neu insofern sicherlich auch nicht mehr bestellbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trojan
