Thema: Einzelne Schritte aufzeichnen (1031 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen zusammen! Zwecks Mitarbeiterschulungen suche ich die Möglichkeit, Vorgehensweisen in AutoCAD (2004) aufzuzeichnen (Videodatei), um dieses den Mitarbeitern mittels avi - Datei darzustellen. Gibt es diese Möglichkeit und wenn ja, was braucht man dazu bzw. wie erstellt man so etwas. Vielen Dank im voraus. Gruß Dirk
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Für Textunterlagen (gedrucktes Manual oder CHM-Datei) nehmen wir auch den "Snag-It". Für kleine Videos (mit Sprachausgabe) das "camstudio20". Gruss Frederik |
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2021/2022 CAD+T HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Dez. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 12. Dez. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
erstellt am: 16. Dez. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Hi Dirk, Jetzt weiß ich auch wofür du es brauchst. Ob ich mich mal bei euch bewerben sollte?! Die Frage, die sich mir stellt, ist die ob sich der Aufwand für einen neuen Mitarbeiter lohnt. (Wir werden sehr wahrscheinlich demnächst 100 Arbeitsplätze auf ACAD umstellen, da lohnt es sich schon eher.) Du solltest allerdings mehrer Codecs ausprobieren, da die Dateigröße der Videos doch beachtlich werden. Ausserdem sollte man den Ausschnitt des Bildschirms fürs Video so kleine wie Möglich halten. Bei einfachen Sachen kann man auch ein Animated-Gif aus dem AVI-File machen (so wie hier). Du kannst dir auch bei MS den WindowsmediaEncoder (Download hier), mit dem du auch kostenlose Video (Screencaptures) im WMV-Format erstellen kannst. Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 16. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
