  Rund um AutoCAD
  komplette Umwandlung von Layout in Modellbereich
Autor Thema:  komplette Umwandlung von Layout in Modellbereich (2686 mal gelesen)
heilo
Technologe
Sehen Sie sich das Profil von heilo an!   Senden Sie eine Private Message an heilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heilo
erstellt am: 15. Okt. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte erreichen, daß ich genau das was im Layout zu sehen ist im      Modellbereich erhalte (gleiche oder neue .dwg).
Habe wieder eimal ein Problem.
Habe von Volumenkörpern im Layout 2D-Ableitungen (über ANSICHT und ZEICHNEN) erzeugt. Weiterhin ist meist noch ein 3D-Bild vorhanden, nicht isometrisch, sondern etwas anders gedreht. Dabei handelt es
sich meist um eine normale unbearbeitete 3D-Ansicht (verdeckt oder gerendert geplottet), in wenigen Fällen um eine mit PROFIL erzeugte Ansicht.
Da dabei viele Layer entstehen, welche bei Änderungen beachtet werden müssen, will keiner so recht ran.  Deshalb habe ich versucht diese Layouts wieder in den Modellbereich zu transferieren.
(Hier wird fast ausschließlich im Modellbereich geabeitet, an den Layoutbereich will kaum einer ran.)
Habe versucht mit den EXPRESSTOOLS den Layoutbereich in den Modellbereich zu kopieren. Das funktioniert auch im Prinzip, aber:
  Die Kopie wird räumlich eingefügt, Ansicht SW ergibt annähernd normales Abbild.
Weder im Modell- noch im Layoutbereich ist das BKS schräg eingestellt. Habe vorher sicherheitshalber alles auf Welt umgestellt.
Weiterhin wird teilweise der Papierhindergrund gelb mit eingefügt.
Weis nun nicht mehr weiter.
Über Plotten in HPGL- oder PDF-Datei möchte ich nicht gehen. Die hauptsächlichen Layer sollten erhalten bleiben.
Falls das klappen sollte, wie kann man am einfachsten die entsprechenden Ansichten einfügen. (Habe hier im Forum gesucht, aber meist nur ältere Beiträge gefunden, die auch keine richtg befriedigende Lösung angaben.)
Vielen Dank und viele Grüße
  Lothar
zZ. Lehrgang
ACAD 2004.0.0
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit Kopieren mit Basispunkt (Umschalt+Strg+C).
Dann neue Zeichnung und im Modellbereich Strg+C.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 16. Okt. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heilo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Werner,
das hast du nicht selbst probiert - denn das funktioniert bisher leider nicht in AutoCAD - hat es noch nie.
Wenn im Layout Elemente in die Zwischenablage kopiert werden, werden aussschließlixch Layoutelemente kopiert, nicht aber die Modellbereichselemente aus den Ansichtsfenstern - sonst wäre dieser Beitrag wohl nie geschrieben worden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 16. Okt. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wurde das auch schon diskutiert, weiß allerdings nicht, wie weit CADchup ist, das Tool sollte bei dem Programmieraufwand wohl auch nicht kostenlos werden.
Gruß F.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heilo 10 Unities + Antwort hilfreich
LayoutExporter
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 16. Okt. 2006 editiert.]
heilo
Technologe
erstellt am: 17. Okt. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke.
Entschuldigt die späte Antwort, aber ich bin nur ab und an im Internet , so ca. alle 2 Tage.
Würde den LayoutExporter gerne mal ausprobieren, das scheint genau das Richtige zu sein.
Hätte aber trotzdem noch folgende Fragen:
(Weder im Modell- noch im Layoutbereich ist das BKS schräg eingestellt. Habe vorher sicherheitshalber alles auf Welt umgestellt.)
Weiterhin wird teilweise der Papierhindergrund aus dem Layoutbereich gelb mit eingefügt.
Woran kann das liegen?
  Lothar
zZ. Lehrgang
ACAD 2004.0.0
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
LayoutExporter
CADchup
Mal ne ganz Blöde Frage:
Wie komme ich an eine Vollversion vom LayoutExporter?
Finde auf der cadmaro.de Seite irgendwie nichts!?
Und die Funktion "Layout in Model exportieren" in ACAD2010 macht nur Fehlermeldungen
- Plotter -
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heilo 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast eine PM.
CADchup
CADmaro.de
