Thema: Eigenschaften Fenster verschwunden (7994 mal gelesen)
Sterk Ingenieure Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 09.01.2006
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kolleginnen und Kollegen das Fenster, d.h. die Tabelle über die Eigenschaften, die bisher immer bei Acad2006 eingeblendet wurde, wenn man Objekt mit rechter Maustaste angeklickt hat, öffnet sich nicht mehr. Wie bekomme ich die Lsite über die Properties wieder aktiv auf den Bildschirm??? Vielen Dank+Grüße thomas Sterk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadworker Mitglied Holztechniker
Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
Hi, AutoCAD schon mal neu gestartet? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
... hmmmm, mal eine Reparatur der vorhandenen Installation versuchen? Install-CD einwerfen - Installation wird erkannt und dann in den Fenstern zur Reparatur durchhangeln... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 01. Mrz. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
Morgen, Ich hab' seit Gestern auch dieses Problem!!! Keine Ahnung was ich da gemacht habe, aber das Fenster Eigenschaften kommt nicht mehr, und dass sowohl unter 2007 SP1 als auch unter 2005 SP1 ... Achja, STRG+2 funktioniert, da kommt das Fenster ... Kann es u.U. sein, dass eine Umstellung beim IE bez. ActivX sowas bewirken könnte?!?
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
Hallo, dieses Problem ist hier und da "Bekannt". Anbei der Original-Text aus der Knowledge Base von Autodesk: Issue
When you tried to open the Properties dialog box, it did not display. You then tried to launch it again and you saw _propertiesclose on the command line or in the text window. Solution To restore the Properties palette and other palettes to their default locations, rename the profile.aws file, fixedprofile.aws. This file can be found in the C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support\Profiles directory. This path may vary based on the product and release you are using. Once you have renamed this file, restart AutoCAD® and the profile.aws file will be recreated with the default locations for the palettes.
------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
erstellt am: 02. Mrz. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
Hier auch noch die Übersetzung ins Deutsche. Hoffe es hilft. Fehlerbeschreibung: Seit einigen Tagen öffnet sich die Eigenschaftenpalette nicht mehr. Obwohl ich auf den korrekten Button klicke, passiert gar nichts. Wenn wir dann erneut drauf klicken, erscheint in der Befehlszeile '_propertiesclose obwohl wir das Fenster gar nicht gesehen haben. Lösung: Dieses Problem ist bereits bekannt und wird auch in der Autodesk Knowledge Base angesprochen. Hier die Übersetzung des englischen Originals: Um die Eigenschaften Palette und die anderen Paletten an Ihre Ausgangsposition wieder zu verschieben, suchen Sie die Datei „fixedprofile.aws“ im Verzeichnis: C:\Dokumente und Einstellungen\[Benutzername] \Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2007\deu\Support\Profiles. Gegebenenfalls müssen Sie die Anzeige von versteckten Dateien einschalten, um das Verzeichnis Anwendungsdaten zu sehen. Benennen Sie die Datei in „sicherung_fixedprofile.aws“ um. (Der Dateiname ist frei wählbar!) Sobald Sie diese Datei umbenannt haben, starten Sie AutoCAD neu. Die profile.aws-Datei wird neu erstellt und die Paletten an ihre Ausgangspositionen verschoben.
erstellt am: 02. Mrz. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
Hallo, Zitat: Original erstellt von Wilfried Nelkel: dieses Problem ist hier und da "Bekannt".Anbei der Original-Text aus der Knowledge Base von Autodesk: [...]
OK ... und wenn danach nochimmer so wie am angehängten Bild aussieht!?! Komischerweise zeigt das Fenster auch keine Eigenschaften mehr an, wenn was Markiert ist und ich kann auch auf die Eigenschaften des Fenstern nicht zugreifen!?!
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2019, Windows 7, HP T730
erstellt am: 02. Mrz. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
Hallo Erwin hast du ein Registry-Cleaner über den Rechner laufen lassen? Ist schon öfters vorgekommen das danach der Befehl Eigenschaften nicht mehr funktioniert hat. Schon mal mit Reparatur-Installation versucht? Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 02. Mrz. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
Hi, Noch eins: Starte Autocad mit einer neuen Zeichnung. Gebe _OPMSTATE ein, dann _PROPERTIES und wieder _OPMSTATE. Die Systemvariable sollte sich von "0" auf "1" aendern, wenn das nicht der Fall ist, wird sie von irgendeinem Zusatzprogramm ueberschrieben und dann erscheint das Eigenschaftsfenster nicht mehr. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 02. Mrz. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
Hallo, Vielen Dank für die vielen Infos und Tipps! Werd' jetzt man alle so durchgehen und weitersehen ... dass mit den Registry-Cleaner laufen ist eine Möglichkeit, nur hatte ich schon immer gemacht und noch nie Probleme damit ... Melde mich später dann mit den Ergebis ...
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
Hallo, So, Problem behoben, war aber 'ne schwere Geburt! Zuerst mal nur bei 2007 ein Reparaturinstallation gemacht => kein Erfolg! Dann auch bei 2005 eine Reparaturinstallation gemacht, welche auch weit länger als bei 2007 gedauert hat (?!) => Endlich Zugriff auf's Eigenschaften-Fenster sowohl bei 2005 und auch bei 2007!!! Vielen Dank nochmals am Alle für die Hinweise und Tipps!!!
