  Rund um AutoCAD
  Feuerwehrwagen in 2d/3d
Autor Thema:  Feuerwehrwagen in 2d/3d (270 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich suche Feuerwehrwagen als 2D oder 3D Dateien, kamm mir jemand weiterhelfen?
Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked
tomek
Sehen Sie sich das Profil von tomek an!   Senden Sie eine Private Message an tomek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomek
ACAD 2007
WinXPProSP3
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
firetender_2dside[1].zip
habe nur diese Ansicht gefunden. Hoffe kannst was damit anfangen.
cad 'em all
tomek
ACAD 2007
WinXPProSP3
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
fireengine.zip
hier noch etwas.
cad 'em all
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Schau mal unter:
http://72.22.64.51/cgi-bin/csupload/CSUpload.cgi?page=12&lpage=10&command=viewupload&database=Heavy%2520Equipment%252edb
vielleicht gibt's da noch mehr (dwg - files), sind etliche Seiten...
Oder Du schickst mal eine Mail an Ziegler ( http://www.ziegler.de ) oder Rosenbauer ( http://www.rosenbauer.ch ), vielleicht stellen die Dir sowas zur Verfügung... Bei Rosenbauer gibt's unter Aktuell/Bilder und Cliparts noch ganz hübsche GIFs (je nachdem, wofür Du's brauchst...)
Gruß, Walter
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
oder wie immer hier, also Krankenwagen hab' ich da schon gesehen, Feuerwehr:
ralfi
Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht.
st.w.
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 11. Jul. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke soweit für die Antworten, ich suche deutsche Feuerwehrwagen und werde es mal bei den Herstellern probieren!
Gruß haukesch
