Thema: Luftbilder zusammenfügen (3267 mal gelesen)
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich hab für ein projekt vier entzerrte orthofotos (luftbilder) und will diese in eine grafik vereinen. kennt da jemand ein freeware-proggie o.ä. mit dem das zu machen ist? photoshop steht leider nicht zur verfügung die grafik wird später auf ein dgm gemapped. mit der bitte um ratschlag lg greli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo, ich habe die besten Erfahrungen direkt mit ACAD MAP gemacht. Dort kann man wenigstens weit hineinzoomen, um die Passpunkte ordentlich zu fassen. Mit dem Programm von CAD-Huebner zur Erstellung von Worlddateien, kannst Du die dann auch später wieder eingepaßt einlesen. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dig15, momentan gehts nur ums zusammenfügen. ACAD MAP hab ich keins, oder funktioniert das in civil3d auch? ich brauche ein pixelbild das aus den vier orthofotos entstanden ist, und dann eben statt 2,5*2,5km 5*5km gross ist. zuschneiden mit den koords etc klappt dann schon mit nem anderen freeware programm. also es geht nur ums zusammenfügen lg greli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 30. Jun. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo Greli, verstehe ich das richtig, Du willst 4 Einzel Bilder zu einem vereinen? das geht am besten mit einem Bildbearbeitungsprogramm (Stichwort Photo-Stich, Photo-Merge, Panorama ect). Passen die einzelnen Bilder aber jetzt schon zusammen ist das imho nicht notwendig. wWnn du MAP nicht hast, kannst Du die Bilder auch einfach über den Bildmanager einfügen und später anhand der Koordinaten referenzieren. ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cadzia, mein problem war das mapping auf ein DGM, das (soweit ich das verstehe) nur funktioniert, wenn das luftbild, welches gemapped werden soll, genauso gross ist wie das dgm selbst (koordinativ). und das prob ist dann oft, das sich im projektsgebiet mehrere 2,5*2,5 km grosse luftbilder schneiden, und diese vorher zusammengeführt werden müssen. mapping mit mehreren bildern (wenn sie nebeneinander liegen) hat bei mir noch nie funktioniert hab das problem jetz mit dem programm "picmaster" http://www.grafik-software.de/ (freeware bzw trialversion) gelöst, gratis und einfachst zu bedienen. danke für eure hilfe! lg greli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeGo Mitglied CAD Bauzeichner Tiefbau
Beiträge: 14 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo greli mit Autocad ab 2002 sollte das eigentlich alles machbar sein. erst die Orthofotos nacheinander über Einfügen -->Pixelbild mit den Blattschnittkoordinaten (z.b. 2536000,5480000) einlesen. Damit wären sie schon mal im Autocad zusammengefügt, dann die Rahmen der Bilder ausschalten über Ändern--> Objekt --> Bild --> Rahmen --> 0 Zum erzeugen eines neuen Blattschnittes muss das Bild dann zurchtgeschnitten werden über Ändern --> Zuschneiden --> Bild. Dann muss man nur noch das ganze als Bild z.b. im BMP-Format exportieren unter Datei --> Exportiern. viel erfolg GeGo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2021 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cuby Mitglied Bau- und Hobbyzeichner
Beiträge: 31 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo Greli, bei mir stellt sich die gleiche Problematik. Hast Du bei 'Picmaster' die Bilder frei Auge zusammengebastelt, oder wurde vom Programm die Georeferenzierung genutzt und blieb diese dann erhalten? Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi geometer, bei picmaster nutze ich die option "Image" -> "Div" -> "Attach Image", und dort kann man die Luftbilder ohne lange herumzubasteln zusammenfügen, zuerst (als beispiel bei vier bildern im quadrat) die oberen beiden und dann speichern, dann die unteren und speichern, und als endprodukt oben und unten "attachen" - fertig. die georeferenzierung spielt hierbei keine rolle, da ich im Autocad koordinativ korrekte konstruktionslinien zeichne und das pixelbild dort anpasse (faktor bei luftbildern = 2500 bei mir). das ergebnis passt haargenau. allerdings können luftbilder vom vermessungsamt vorgegebene fehler enthalten (weisse linien am luftbild-stoss), diese hab ich mit nem fotobearbeitungsprogramm (ebenfalls freeware) korrigiert bzw übermalt. lg greli
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Jetzt schlagt mich bitte nicht: (wenn man keine Ahnung hat sollte man eigentlich die Fresse halten ) Bei meiner Digitalkamera war Software für sowas dabei (Sony) - evtl. bei euch auch - nur noch nicht daran gedacht ? Edit: oder soll das ein "orthophoto" bleiben ? - bin jetzt lieber still Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: ja du hast recht, bin beim googeln auch auf solch software gestossen, doch die meisten programme machen das zusammenfügen nur mit überlappungsbereich. entzerrte luftbilder (orthofotos) haben leider keinen und können/sollen direkt nebeneinander gelegt werden. und es muss ein orthofoto bleiben so einfach das alles klingt, ists leider nicht, hab auch gedacht das is ne arbeit auf 5 minuten ^^ lg greli [Diese Nachricht wurde von greli am 30. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
soundfreak Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 28.06.2010 civil 3d 2018 grafikkarte NVIDIA Quadro K 2200 WIN 10 prof intel cpu e5-1620 v3 @ 3.50GHz 16 GB Ram Plotter: HP Designjet T1200
erstellt am: 19. Nov. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
nicht direkt das gleiche problem wie der topicersteller, aber ich poste es mal hier dazu. wir fügen im civil 3D 2018 immer wieder 10-20 orthofotos ein (via befehl _mappinsert) dabei gibt es dann zwischen den Orthofotos unregelmässige dünne weiße striche - beispiel siehe anhang. diese sind auch am papierplot und auf der erstellten pdf ersichtlich. gibt es einen kniff, diese linien zu beseitigen? rahmenart wurde schon auf 0 und 2 gesetzt - das macht leider keinen unterschied
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 19. Nov. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Zitat: Original erstellt von soundfreak: nicht direkt das gleiche problem
IMHO nicht mal annähernd ein ähnliches Problem Mich wundert, dass die Linien schräg sind, solche Orthofotos sind doch normalerweise senkrecht und waagerecht begrenzt? Sind die gedreht? Wenn ja, gibt es die Linien auch ohne Drehung? Sind die Linien auch auf dem Bildschirm bei starkem zoom zu sehen? Wenn ja, hilft es bei den Bildern die Transparenzfarbe einzuschalten und weiß zu wählen? ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Nov. 2020 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo, Zitat: ... gibt es einen kniff, diese linien zu beseitigen?
Wenn es nur Fotos sind würde ich die einfach mit Paint bearbeiten und zusammenfügen. Dann anschliessend als 1 Bild einfuegen. Gibt es das einfache Paint noch unter Windows 10? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 19. Nov. 2020 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo soundfreak, Welchen Wert hat denn die Systemvariable ImageFrame ? Standard = 1 Andere Werte: 0 : Der Bildrahmen wird nicht angezeigt oder geplottet. Der Rahmen wird vorübergehend erneut in der Auswahlvorschau oder in der Objektauswahl angezeigt. 1 : Der Bildrahmen wird angezeigt und geplottet. 2 : Der Bildrahmen wird angezeigt, aber nicht geplottet. Vielleicht hilft es ja was Frame hat noch weitere Einstellungen Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Nov. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Zitat: Original erstellt von soundfreak: dabei gibt es dann zwischen den Orthofotos unregelmässige dünne weiße striche - beispiel siehe anhang. diese sind auch am papierplot und auf der erstellten pdf ersichtlich.
Das sind Grafikfehler bei gedrehten Ansichtsfenster und ich lebe damit. Man könnte die Bilder zusammenfügen, dann hätte man sie nicht. Zusammenfügen: Würde Irfanview verwenden. Da kann man ein Panoramabild horizontal/vertikal erstellen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
soundfreak Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2020 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Zitat: Original erstellt von CADdog: Mich wundert, dass die Linien schräg sind, solche Orthofotos sind doch normalerweise senkrecht und waagerecht begrenzt? Sind die gedreht? Wenn ja, gibt es die Linien auch ohne Drehung?
hatte ich vergessen zu erwähnen. das war ein beispiel aus dem layout (AF war gedreht). OF sind senkrecht eingefügt. auch mit genordetem AF ändert sich nichts. habe testweise auch schon aus dem modell heraus gedruckt, aber auch da gibt es die linien Zitat:
nein @TC17pro: bilder extern in eines zusammenfügen funktioniert, hatte das schonmal mit fotoshop gemacht. nur bei 30 bildern mit je 15mb wird die datei nur noch handelbar. und leider habe ich immer wieder projekte, wo 10 - 20 Oorthofotos benötigt werden, sprich immer vorher im PS zusammenstellen ist sehr aufwendig @KlaK: verschiedene systemvariable für bilder (1/2/0) habe ich schon probiert, es hat sich aber leider nichts geändert. danke euch 3 für eure ersten tipps! ----------- nach weitere recherche hier im forum bin ich auf https://beingcivil.typepad.com/my_weblog/2009/04/troubleshooting-guide-for-plotting-raster-images.html gekommen.
es scheint wahrscheinlich ein speicherproblem zu sein. wenn die qualität der bilder bei der plotausgabe verringert wird (das kann man separat beim plotten einstellen), dann fallen die weißen striche zwischen den bildern weg. zumindest bei einem plot hat das nun funktioniert. beim nächsten plot gab es wieder das selbe problem .. pc aus - ein - evt. hilft das auch ... [Diese Nachricht wurde von soundfreak am 19. Nov. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von soundfreak am 19. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2020 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo, bei nicht gedrehten AF kenne ich das Problem nicht. Bei gedrehter Darstellung vermute ich, dass bei der Druckausgabe aus den gedrehten Bild-Pixeln wieder senkrechte "Druck-Pixel" gerechnet werden und es an den Nahtstellen da ein Pixel übrig bleibt. Bei geringerer Druckauflösung werden die "Druck-Pixel" größer und überdecken das womöglich. Ich drucke seit Jahren aus AutoCAD nicht mehr direkt sondern immer über pdf. Womöglich wäre das eine Möglichkeit? Ansonsten unter die gesamte Fläche ein grün-graues Solid legen, das mildert das Problem ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 20. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
soundfreak Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2020 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Zitat: bei nicht gedrehten AF kenne ich das Problem nicht. Bei gedrehter Darstellung vermute ich, dass bei der Druckasusgabe aus den gedrehten Bild-Pixeln wieder senkrechte "Druck-Pixel" gerechnet werden und es an den Nahtstellen da ein Pixel übrig bleibt. Bei geringerer Druckauflösung werden die "Druck-Pixel" größer und überdecken das womöglich. Ich drucke seit Jahren aus AutoCAD nicht mehr direkt sondern immer über pdf. Womöglich wäre das eine Möglichkeit?
habe nun nur noch ausdruck mit genordeten ausschnitten probiert, bei den gedrehten Layout's schaut es weiterhin "fürchterlich" aus. bei den genordeten ausdrucken sind die vertikalen stöße der bilder nun ok, die horizontalen leider nicht - und teilweise sogar untereinander versetzt (bildende auf bildanfang) mit hilfe von pdf convertern wurde es schon besser. das pdf via "pdf architekt" lieferte bisher bestes ergebnis (ist auch relativ ein großes pdf). dwg to pdf, pdf24 und pdf architekt wurden bisher getestet welchen pdf converter nutzt du? Zitat: Ansonsten unter die gesamte Fläche ein grün-graues Solid legen, das mildert das Problem
farbe darunter hat im gedrehten und genordeten layout leider keine besserung gebracht. auftraggeber möchte nun vom ganzen auch noch ein hochauflösendes tiff ... habe dazu die pdf in photoshop importiert, scheint aktuell das beste ergebnis zu sein. wahrscheinlich kann ich nun aber auch alle 35 einzelbilder gleich im PS zusammenstellen probieren, wobwohl bei der originalgröße von 6250 x 5000 pixel bzw. ca. 8-10mb das schon eine dicke datei wird ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo, ich nutze den AutoCAD-eigenen "DWG To pdf" und kann damit bestätigen, dass es wirklich wie von mir vermutet die halben Pixel sind, die je nach Winkel übrigbleiben oder überlappen wenn gedrehte Pixel in nicht gedrehte umgerechnet werden müssen. Damit kann man das Problem wohl gar nicht lösen sondern nur mit einer geänderten Auflösung mildern. Manchmal muss man wohl auch mit sowas leben. Je nach Stellung in der Nahrungskette
erstellt am: 20. Nov. 2020 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
soundfreak Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
erstellt am: 21. Nov. 2020 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
Hallo, Zitat: @ TC17pro du bräuchtest dann die cad datei inkl. der orthofotos, richtig?
Ich wollte eigentlich mal testen ob die Bilder mit einfachen Mitteln zusammenfügbar sind. Was sind denn "Orthofotos"? Was muss ich mir darunter vorstellen? Ich habe den Begriff auch noch nie gehört. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
soundfreak Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2020 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
aus der luft aufgenommene bilder der erdoberfläche, welche in planungen (z.bsp. von straßen, bauwerken, speicherseen, kanal uvm. ) mit den weltkoordinaten exakt eingefügt werden können. viele orthofotos vorab in ein gesamtbild zusammenfügen funktioniert klarerweise. das ist dann wohl auch der einzig gangbare weg, um bei gedrehten layouts keine weißen linien zw. den einzelnen OF's zu erhalten viele fotos zusammenfügen geht recht easy z.bsp. mit "irfanview" - "bild" - "panorama bild" erstellen wenn z.Bsp. im acad für das gesamtbild 20 OF erforderlich sind (4 OF nebeneinander u. 5 OF untereinander), dann einfach zuerst alle 5 horizontalen panoramabilder erstellen, und diese 5 panoramabilder dann untereinander nochmals zusammenfügen. p.s. achtung wegen der dateigröße !
[Diese Nachricht wurde von soundfreak am 21. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2020 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greli
