Thema: Expresstool 2007 (926 mal gelesen)
petrov9 Mitglied Architekt
Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2004 ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrov9
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrov9
Siehe auch hier. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrov9
Dann liest m,an die Hilfe dazu und ist im Bilde das es auch diesen nicht mehr gibt, man soll doch (wie WK-LAYER) den Acad-Internen Layerstatusmanager benutzen.. Nutzt man die Suchfuntkion so kann man LMAN-Layerstände auch konvertieren (falls nötig) oder eben den LMAN aus den alten ETools dazu installieren (sollte funktionieren denke ich)
erstellt am: 27. Jun. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrov9
Wenn ein Symbol für einen Befehl nicht vorhanden ist, heißt das noch lange nicht das der Befehl nicht geht (es wurden alle nötigen Dateien für LMAN mit installiert. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrov9
Moin, gibts in 2007 noch den Befehl <chspace>, der Objekte zwischen Modell und Papierbereich kopieren konnte? War zumindest noch in den Expresstools 2004 dabei, kann ihn nun aber nicht mehr finden. ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrov9
erstellt am: 29. Jun. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrov9
Also ich verstehe das nicht so recht, evtl habe ich einfach andere Expresstools installiert bei mir (bin mir nicht sicher) Bei mir gibt es den Menüpunkt "Layout tools" auch die gesuchte Funktion gibts da noch. Weiter funktioniert auch der Befehl wenn man ihn eingibt. In der Hilfe ist er auch beschrieben. PS.: Das war mal ein Wink.. nicht krumm nehmen bitte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrov9
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petrov9
Hallo, danke, du hast recht, der Befehl funktioniert und nachdem ich in der ExpressTools-Hilfe nach chspace hab suchen lassen, erscheint ein kleiner Absatz, daß der Befehl in Acad eingebaut wurde. Wieder ein Fall von: Erst selbst probieren und dann Forum fragen. Gelobe Besserung! ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
